Бензиновый самоходный cнегоуборщик С65 Б6,5
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Andreysakharov, 24.11.13.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    В ходе подготовки к зиме и снегопадам купил себе снегоуборщик. При выборе основными критериями были:
    Производительность - сильно эффективнее лопаты;
    Надежность - ремонт в период снегопадов исключен;
    Долговечность - долгосрочные вложения средств.
    При ограниченном бюджете все это совместить было крайне сложно, и так бюджет вырос до 50 тр.
    Выбор пал на фирму Мобил К из Гагарина и модель С65 Б6,5
    Преимущества:
    Очень толстый металл,
    Мощный редуктор,
    Мотор B&S
    Огромные колеса
    Простая конструкция
    Недостатки:
    Отсутствие разблокировок и прочих наворотов.
    При опробывании на участке маневренность оказалась достаточной - легко поворачивать и контролировать направление движения. На 5 передаче при удержынии аппарата на месте сцепление дает команду колесам: КОПАТЬ ЗДЕСЬ!
    Закинутые детьми яблоки в ротор улетали более чем на 40 метров.
    Получил что и хотел.
  2. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    На фотографиях срезной болт шнека :) и фрикционное кольцо от прошлогодне модели, продавец не знал подходит ли к новым но за 300 рублей я взял.
    Размеры кольца:
    Толщина 11
    Диаметры внешний 140 внутренний 75
    Отверстия 4 штуки по 6 на диаметре 100
  3. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Удачи в уборке! Про такую модель по моему никто еще не отписывался, будете первым!
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан
    Поздравляю!, давно проявляю интерес к этому СУ, хотелось бы узнать о нём по больше, редуктор заслуживает уважения!
  5. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    По редуктору: валы шнеков приводятся независимо друг от друга.
    При осмотре дома не нашел ни одного не затянутого болта. Везде где возможно стоят гайки с пластиковыми вставками.
    Одна проблема при покупке их трудно отловить в магазине - они ими торгуют, как говориться, с колес.
    Двигатель B&S 900 снежная серия 205 кубиков ничего необычного.
    В нутро пока не залез, нижняя крышка крепится болтами, которые смотрят в сторону колес.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Andreysakharov, поздравляю с покупкой! Интересный аппарат! Ждем отзывов .
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Поздравляю с покупкой. Удачи в работе. Редуктор шнеков однозначно зачетный! Посмотрев на фрикционное кольцо - идея родилась. Надо обдумать. Осмыслю - поделюсь. Срезные болты однозначно надо ставить с полной резьбой иначе другим концом полным диаметром работать будет. У болта М8 с основной резьбой это 1,25мм на диаметр. Береженого бог бережет. Советую по доброму.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вспомните мой недавний диалог насчет защитной решетки в желобе выброса! Вот для этого она и ставится. Чтоб половинку кирпича не кинули. Опасная это вещь снегоотбрасыватель, осторожно надо с ним обращаться.
  9. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Вилка в желобе выброса нужна не для того чтобы не вылетали крупные предметы из ротора, а чтобы руки в ротор не пихали. Об этом говорит ее конструкция и описания в инструкциях.
    Сделал электронную версию инструкции к аппарату. Поскольку выложить не получается, кому надо вышлю почтой.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да что Вы говорите - не может этого быть! А Ваши дети в него яблоки кидали! Баловство это!
    Вы её в PDF конвертните. Тогда поместится.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Переключатель на редукторе стоит - правый, левый шнек или как, независимо?
  12. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    По шнеку:
    Валы правого и левого шнеков раздельные, при вращении рукой шнека есть небльшой люфт при котром другой шнек не двигается. Редуктор не червячный, так как вращая шнек вращаещь и ротор. Приводятся одновременно.
    По ротору: кидали в него яблоки естественным путем - спереди, и на выходе получали яблочное пюре. А закинуть в ротор через выхлоп у меня не получиться, оттуда дует сильно воздухом.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Судя по фотографии вал шнеков на Вашем СУ один, а люфт в срезных пальцах.
    Червяк многозаходный, поэтому угол нарезки зуба позволяет провернуть его за шнек. (а тормоз шкив не держит?)
    P. S. А редуктор выгледет очень достойно :super:
  14. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Вчера вечером снял днище и все окончательно осмотрел. Все собрано аккуратно, болты и гайки затянуты, смазано все что положено. Тарелка вариатора стальная точеная с бортиком по периметру - на мой взгляд вечная. Резиновое кольцо, которое я купил вместе с аппаратом подходит, как расходник за 300 рублей просто изумительно.
    Все собрал и прокатился по дорожкам и площадка которые буду чистить. Снега мало и он сырой, по этому больше для опыта чем для очистки. Выявилась проблема - избыточная дальность выброса снега.
    Положительные моменты: мощности и проходимости достаточно, срезал пару бугров до которых летом не дошли руки - не заметил под снегом.
    Теперь двор как танкодром - все в следах елочки от снегоуборщика.
    П. с. А срезных болтов там нет, только крепления шнеков к валам, и валы именно раздельные.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Хочу такой обрезиненный ролик - и сделаю такой!
    Так вот эти болты и являются срезными. У всех так.
