1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Лестница в деревянном доме
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем bulat, 02.12.08.
  1. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Здраствуйте! Строю дом из оцилиндровки. Лестницу на 2-й этаж задумал с одним металлическим косоуром посередине марша. Косоур - сварной ломаный из стальной квадратной трубы. Внешне хотелось бы, что бы лестница смотрелась не массивно, без сплошных подступенков.
    Вопрос: дому весной будет 1 год, как собрали. Естественно, сруб еще максимальной усадки не даст. Лестницу хочется сразу поставить нормальную - не жить с временной 3 года, пока дом толком не "сядет". Может быть есть какие-то идеи по устройству какого-то регулируемого узла опирания косоура (в нижней опоре или в верхней или в обоих), что бы была возможность регулирования высоты лестницы для компенсации величины усадки дома. Наверняка этот "велосипед" изобрели уже до меня!
    Поделитесь опытом строительства лестниц в еще не стабильном деревянном доме.
  2. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Друзья! неужели никто не ставил лестницы в деревянном доме, не дожидаясь полной усадки дома?
  3. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я еще не ставил лестницу, но насколько я понял, лестницу делают таким образом, чтобы она стояла как бы отдельно от сруба, чтобы не зависеть от усадок. Конструкцию примерно представляю. Делать буду позжее.
  4. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Но совсем отдельно лестницу не сделать! Все равно ведь последняя ступень должна "придти" к отметке пола 2-го этажа. Понятно, что лучше ступени не "привязывать" к стенам, которые еще будут садиться. Но дом то сядет, а высота лестницы останется прежней. Надо как то регулировать! Но как?
  5. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Последнюю лестницу можно не закреплять жестко к перекрытию, а просто прислонить ее сбоку. Как-бы перекрытие будет играть роль самой последней ступени. (я так себе это представляю).
  6. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Мы ставили лестницу на тетивах - два пролета и поворотная площадка. К стенам крепили только поворотную площадку (только внизу - ко 2му венцу), а "пролеты" просто ставили без крепежа к стенам - они стоЯт и так :)
  7. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    У меня высота этажа 3,3м. Значит по теории высота этажа может уменьшится примерно на 30см! Поэтому отметка верхней ступени не только приблизится к отметке пола 2-го этажа, но и может быть станет выше!
    За бессоную ночь родился узел регулирования высоты лестницы, расположенный в нижнейточке крепления косоура. Чуть позже сброшу эскиз на обсуждение и критику. Только посплю немного :)
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Спокойной ночи. :)
    Я бы ставил лестницу после усадки.
  9. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Вот нарисовал (правда коряво, но вроде понятно :)) узел опирания косоура лестницы на пол 1-го этажа. Если все таки нарисовал непонятно, то поясню:
    1. В перекрытии выполняем квадратное отверстие размером под сечение косоура (100х100мм).
    2. Косоур изготавливаем таким образом, чтобы высота первой ступени была равна планируемой высоте подступенка + ожидаемая высота усадки стены.
    3. Монтируем согласно рисунка в первое положение, когда усадки дома еще нет.
    4. Закрепляем шпилькой косоур с двумя упорными уголками.
    5. По мере усадки дома (через 1...2 месяца) вытаскиваем шпильку, давая косоуру опуститься в проделанное отверстие в перекрытии. Если шпилька тяжело выходит - можно предварительно поддомкратить лестницу.
    6. Закрепляем косоур шпилькой в новом положении.
    7. И так повторяем до полной усадки дома, пока высота 1-го подступенка не будет примерно равна планируемой высоте (на примере 150мм).
    8. В начале эксплуатации высота 1-го подступенка будет большой (на примере 400мм), что конечно не удобно. Но можно временно установить на пол перед лестницей небольшой проступок, а потом убрать, когда лестница "сядет".
    Друзья, просьба покритиковать плод моих нощных бдений! Уж очень не хочется временную лестницу городить.
  10. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    У меня вопрос - т.е.ВСЯ лестница фактически удерживается этой одной шпилькой. Хоть и не дамская, но все же... Может саморезы ввинчивать и вывинчивать в количестве, какое уголок примет?
  11. bulat
    bulat
    bulat
    Казань
    Несущая способность шпильки зависит от ее диаметра. Хотя стальная шпилька (или болт) выдерживает очень серьезные усилия на срез. Сейчас лень копаться в справочниках, но думаю, что по нагрузке пройдет даже 10-12мм шпилька. А я думаю поставить что-нибудь около 20мм.
    А дополнительно ставить саморезы не вижу смысла - придется при каждой регулировке высоты заново вкручивать в металл саморезы? Потом и шпилька то не добавляет красоты лестнице (хотя в принципе типа хай-тек :)), а тут придется еще увеличивать количество метизов в узле крепления.
  12. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Все таки основная усадка дома будет в первый год. Я через год у себя буду делать, но деревянную.
  13. mumi
    mumi
    mumi
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Симпатично, а как насчет перил? И поворотных ступенек.
