Дом из керамзитобетона
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем makarov_al, 02.12.08.
  1. Bellass
    Bellass
    Bellass
    Великий Новгород
    Ребята ! А как же насчёт Пеноизола? Стоимость примерно 1000 руб/куб.м. Вызвал бригаду и сделал За всё с работой край 10000 р !
  2. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Какой может быть выход? Хотелось бы соблюсти условия теплозащиты и паропроницаемости...
    Сфотографирую паспорт - перешлю
  3. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Похоже других предложений нет.
  4. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Паспорт на роквул:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Владилен, да не напрягайтесь вы так.:) Даже если бы сопротивление теплопередаче стены у вас было бы не 3,16 м°C/Вт., всего лишь скажем 2 м°C/Вт., то даже в таком варианте вы вполне можете без всяких заморочек со стеной решить свои проблемы с сответствием СНиПу.
    Вот самый последний СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003.
    5.1 Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;
    б) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;
    в) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".
    Вы бы со стеной не парились, а лучше утеплили потолок(чердак), полы, окна хорошие поставили. У меня есть абсолютная уверенность в том, что этого достаточно, чтобы не только решить ваши проблемы, но и чтобы вы спали спокойно с мыслью о том, что полностью выполнили нормы СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ 23-02-2003.:)]
    P.S. Если мне не изменяет память, чтобы выполнить санитарно-гигиенический показатель для Подмосковья, надо иметь сопротивление теплопередаче стены в районе 1,7 м°C/Вт. Так что если у вас на цоколь не умещается 10 см. утеплителя, то сделайте 8 см., ничего страшного не будет. Главное правильно организовать вентилируемую воздушную прослойку между стеной и кирпичом.
    А что касается стены в 19 см. из керамзитобетона, то это как-то слабовато на мой взгляд. Сама по себе такая стена мало тепла дает, а если через 5-10-15 лет минвата ухудшит свои свойства теплоизолятора, то будет холодновато. Не будете же вы разбирать облицовочную кладку?
  6. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Спасибо, похоже минвата у меня отпадает, буду брать ПСБ-25ф.
    пирог получится 38см керамзитобетонный блок + 10см ПСБ-25ф, без зазора и 120см облицовочный кирпич. Минвату пущу на потолок и полы.
    Очень признателен специалистам за грамотные советы
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Зря такой вариант выбрали.:( Потому что, используя ПСБ в такой конструкции вплотную к облицовочному кирпичу , вы фактически теряете его небольшое преимущество перед ЭППС в виде хоть и маленькой, но паропроницаемости. Если вы сделаете так, как написали, у вас на стыке пенопласта и облицовочного кирпича будет зона конденсации влаги. Так что уж тогда лучше делать стену совсем непаропроницаемой, т.е. класть там не ПСБ, а ЭППС, тем более его можно положить меньше , чем 10 см. Правда придется ОБЯЗАТЕЛЬНО делать очень хорошую вентиляцию. Ну очень хорошую:). Вот посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/21980/page-12#post-1110641
    А вы расчет на точку росы делали? Сколько вам вообще надо пенопласта, чтобы точка росы была в нем? Может быть вам 7-8 см. ПСБ хватит и тогда можно сделать вентилируемую воздушную прослойку?
  8. Владилен
    Владилен
    Владилен
    Московская область
    Зоны конденсации влаги по расчетам не получается потому, что при таких толщинах стены 38см и пенопласта 10 см абсолютная паропроницаемость у них одинакова -
    считаем:
    - толщина блока 20см паропроницаемость 0,19 мг/(м•ч•Па), через 20см площадью в 1м2 пройдет пара в 5 раз больше, т.е. 95мг
    - толщина ПСБ 10см паропроницаемость 0,05мг/(м•ч•Па), через 10 см площадью в 1м2 пройдет пара в 10 раз больше, т.е. 50мг
    Итог: через стену в 1/2 керамзитоблока пройдет пара больше в два раза, чем сможет пропустить ПСБ толщиной 10см.
    Вывод: 1)либо - делать стену в 40см, т.е. в 1 керамзитоблок,
    2)либо делать толщину ПСБ 5см.
    3)либо ставить минераловату 10см (кавити баттс коэффициент теплопроводности по паспорту 0,035 Вт/(м •°С) по паспорту).
    Результаты теплотехнического расчета без учета облицовочного кирпича:
    1)Для первого случая: Rо = 3.75 м2•°C/Вт > Rreq = 3.15 м2•°C/Вт
    Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче выполняется.
    2)Для второго случая: Rо = 1.95 м2•°C/Вт < Rreq = 3.15 м2•°C/Вт
    Условие п. 5.3 СНиП 23-02-2003 по приведённому сопротивлению теплопередаче не выполняется.
    Для третьего случая:
    Rо = 3.85 м2•°C/Вт > Rreq = 3.15 м2•°C/Вт
    По поводу ЭППС - не сторонник, извините, только для утепления фундамента.
    Ну, а зазор, хоть небольшой, но будет, спасибо за участие
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Создайте условия, препятствующие образованию пара в помещении и несущей стене, пусть расчётная точка росы окажется в утеплителе. 100 мм утеплителя мало, нужно 150мм
  10. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    Ну как, достроили? Хочется узнать на чем остановились всё таки?
  11. Lizaveta79
    Lizaveta79
    Lizaveta79
    А такой вариант - внешняя кробка дома керамзитобетонный блок, а с внутренней стороны соломенные блоки (в качестве утеплителя) оштукатуренные глиной. Ну и снаружи дом оштукатурить, только скорее уже для эстетического вида, а не для утепления. Только мышами не пугайте)
