Лестницы из чего попало или из новых недорогих материалов
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем ДревМассив, 06.12.13.
  1. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Доброго времени суток форумчанам и гостям форума. Завел такую тему, так как очень часто встречаются люди которые без определенных навыков и опыта пытаются предложить изготовить лестницу из различных материалов, которые никогда в лестницах в жизни не применялись. Может и получится что то хорошее. Хотелось бы посмотреть на эти изделия. Присылайте фото и если не трудно расскажите почему решили использовать такой материал. Сколько сэкономили и как этот материал ведет себя при эксплуатации.
    Самая большая просьба к гуру по изготовлению лесенок сильно не умничать. К правильности построения лестниц не придираться.
  2. yug11
    yug11
    yug11
    Винница
    Планирую лестницу в двухуровневую квартиру. Вот спланировала сделать из ЛДСП лестницу-шкаф. Есть ли смысл делать из ЛДСП ? Может кто-то уже делал? Помогите советом, пожалуйста, буду благодарна.
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Проект красивый, но не практичный. ЛДСП всё-таки для мебели, несущие нагрузки не выдержит. Кстати, и не дёшево получится. Лучше уж обычную лесенку, а по неё вписать шкаф.
  4. capinton
    capinton
    capinton
    Алма-Ата
    На мой взляд только массив древесины.
  5. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    И все? Тут поступили предложения делать косоуры из 15 ой фанеры. Есть у кого нибудь подобный опыт. Любопытно как это стоит и как в эксплуатации. Да и фото любопытно посмотреть
  6. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Лучше поищите фанеру шпонированную.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Тема "из новых недорогих материалов"? Назовите хоть один новый недорогой материал. Если каркас недорогой - то это либо стальные профиля (они самые недорогие), либо обрезная доска (брус), тоже недорого. А дальше начинаем экономить - ручечки прилагать. Ступени из доски (а не магазинные переклеенные мебельные доски), отшлифованние и отделанные самим, это, наверное, самый недорогой материал. Я использовал для ступеней сосновые доски, и обклеил их линолиумом. Не могу сказать, что я в восторге, но видел и похуже, например, те же доски под яхтовым лаком. И служат мои ступени уже лет 7. Износа на них не видно. Поэтому думаю, что в теме ошибка. Новые, да. Но недорогие? Та же столешня на ступени - большой вопрос при немалой цене и загадочной прочности и износостойкости.
    Шпонированная фанера - экзотика во всех смыслах. Это что-то новое? Или тем более, недорогое?
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @А. М., Z Я и не говорил что новые материалы дешевле.
    Доски надо высушить, распилить, отфуговать, прорейсмусовать, склеить,откалибровать отшлифоват и обрезать в размер. Тут если нет оборудования просто дешевле идти в магазин.
    Просто взять доску и облепить линолиумом- даже не интересноНи красоты, ни экзотики. Тупо потратить время и угробить материал.
    Нда Видать делки еще те)
    ДЖа ну чего же тут экзотическог. Удешевление большое. Прочность самой фанеры достойная. Вот вид этой лесенки не видел да и жесткость предполагаемая смущает. Но может ошибаюсь!
  9. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Шпонированная с одной стороны шпоном 0,6 мм! фанера толщиной 21 мм стоит примерно 1200-1300 руб/м кв. http://шпонировка.рф/?p=180 Это как? Недорого? За шпон 0,6 мм? Это минимум на ступень.
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    "Лестницы из чего попало или из новых недорогих материалов". Это название темы. Так? Авторство Ваше?
    "Просто дешевле"значит, в самом деле, "значительно дороже". Вы описали вкратце технологию изготовления столярного щита. Без сушки, вырезки дефектов. Разница в самостоятельном изготовлении ступени или косоура и покупке щита и есть прибавочная стоимость. И фанера значительно дороже доски, и износостойкость у 0,6 мм фанеровки около нуля, и ручная фанеровка торцов после раскроя листа и прифуговки резов никуда не делась. Про прочность этих мест вообще молчу. Давайте все же по теме. У меня лестница "из чего попало". Фотку хотите?
  11. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Да да да ...
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Это они загнули.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Есть датский производитель лестниц, так у него винтовая лестница укомплектована ступенями из шпонированной буком фанеры, вблизи с торца эти ступени выглядят "не очень", причём встречаются ступени с расслаивающейся фанерой. Так вот отдельно эта ступенька продается за несколько тысяч
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Да, очень!
    У нас пока только лестничный каркас из чего попало. Часть нашли в гараже в завалах, часть во вторчермете и обрезки уголка с производства. Ну и временные ступеньки совсем из чего ни поподя: доски и остатки полового фибролита.
    И вот собираемся делать более менее основные ступени. В наличии фанера толщиной 1 см, длинна 2 м, ширина 29 см в больших количествах и почти нахаляву. Это опять-же обрезь с производства. Хотим так: докупить постепенно толстой фанеры, паркетной доски (не очень толстой, их часто распродают) и алюминиевый уголок-порожек (это будет пожалуй самый дорогостоящий материал). Склеить ступень (снизу вверх): сначала толстая фанера (18 или 20 мм), потом тонкая, можно в два слоя, потом паркетная доска ну и уголок закроет срез фанеры. Подступенок проще: фанера + паркетная доска.
    Если не трудно подскажите пожалуйста чем лучше и надежней клеить фанеру?
    На фото конечно жуткий бардак, прошу прощения, но муж варит перила и идет отделка второго этажа.
  15. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Ступени делались из разобранной лестницы, прослужившей несколько лет на улице. Каркас - из профильной трубы, покупной, перила - из 3/4 трубы от разборки старых сетей, балясины - покупной кругляк, закругления на нижнем торце - токарка, отделка - полиэфирная шпаклевка автомобильная, молотковая турецкая эмаль. Покрытие ступеней - наклеенный недорогой линолиум. Лестница служит уже примерно 5-6 лет.
