Переделка проводки в старой трешке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Litos, 05.12.13.
  1. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Здравствуйте, помогите пожалуйста переделать проводку в трешке. Дом кирпич не первой свежести, проводка алюминиевая 2,5 кв замурована в стенах. Задача навести порядок в электрохозяйстве квартиры. Кабель буду использовать ВВГнгLS в гофре из ПВХ. Начал рисовать схему щитка в квартире, прошу помощи в ее доработке. Доступа к этажному щитку на данный момент нет.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    УЗО на линии розеток и освещения отсутствуют.
    На мокрых потребителей - вторая ступень УЗО - 10мА. (ванная, свет и розетки)
  3. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот нужна помощь по расстановке УЗО, надо разбить на группы или на каждую комнату свое УЗО?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    если есть деньги, то можно и на комнату свое узо поставить, а так -
    УЗО 30мА на розетки
    УЗО 30мА на свет
    УЗО 10мА на розетки ванная
    УЗО 10мА на свет в ванную.
    Схема следующая: Групповой АВ->УЗО->АВ на отходящие линии.
  5. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Вот новый вариант
  6. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Электропечь запитать отдельной линией. При ваших 9кВт это 9000/220=40А АВ, УЗО 63А.
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    и лучше сразу из щита этажного.
    Сделайте пожалуйста фото этажного щита. В каком он состоянии? Какого сечения магистраль?
    А то может смысла не быть в электропечи.
  8. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Этого я пока сделать не могу, доступ к квартире и oene откроется только на следующей неделе как съедут старые жильцы.
    А как жить без печки, варить/жарить/парить то на чем то надо. Плита Hansa с керамической варочной поверхностью по паспорту 9кВт.
  9. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    модель скажите пожалуйста.
    Квартира, как я понимаю, без газа?
    вот на следующей неделе и сфотографируйте.
  10. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    да газа нет, поэтому электроплита.
    Hansa FCCW58226
  11. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    мда .. хороший агрегат.
    Но готовьтесь к тому, что при использовании плиты на "полную катушку" Вы не сможете пользоваться ни чайником, ни микроволновкой ... Все зависит от состояния стояка в этажном щите.
  12. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
  13. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    Подскажите какой вводной автомат поставить на 50А или на 40А? Электрик говорит, что можно и на 50А поставить. Советует ставить 40А, т. к. 50А нет смысла ставить потому что стояк на автомате 100А висит.
  14. Litos
    Litos
    Litos
    Томск
    старая проводка пока вывозит духовку и 2 конфорки)
  15. Amatoryanets
    Amatoryanets
    Amatoryanets
    Кабель качественной марки, чего тогда на автоматах экономить? АВВ долговечнее. Если деньги есть то можно и Шнайдер.
    На всех розетках должно быть УЗО на 30мА+автомат. Проще дифавтомат. Во влажных помещениях на 10 мА
    Печка точно однофазная?
    Круто для квартиры на 50 А. Редко такое встречается. Потому что автомат должен быть на ступень ниже автомата в этажном щитке.
    Кухню надо разбить на 2 группы. Микроволновка в максимальном режиме может 2 кВт потреблять.
    Схема предложенная @Pleshkovpa бестолкова. Так дешевле конечно. Но получается что целая группа автоматов висит на одном УЗО. И если на одной линии пошла утечка, то выбьет всю группу. Плюс утечка всей группы суммируется, а утечка есть всегда. Через несколько лет могут начаться проблемы. Лучше использовать дифавтоматы. Лучше сэкономить на кабеле. Зачем ВВГнгLS. В квартире можно и ВВГнг. Малодымный кабель требуется при открытой проводке.
    Я бы на свет ставил бы 10А. Автомат дольше проживет. А мощность везде по 100 Вт. Не уверен.
    Стиралка на отдельный автомат. А розетку в санузле лучше с чем нибудь еще объединить.
    Кабель 5 балов. Безошибочно выбран.
