Каркасник 6х8 в одиночку. Что сделано за 6 месяцев
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юриййй52, 05.12.13.
  1. Юриййй52
    Юриййй52
    Юриййй52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
    Решил написать пока есть свободное время как я решил построить новый дом 6х8 на приусадебном участке используя весь свой опыт приобретенный во время студенческих лет на стройках и конечно же использовал некоторые ваши советы!
    Участок находится под Нижним Новгородом. О себе- мне 35 лет, по профессии я далеко не строитель. Но подумал, почему бы и нет?
    Рассматривал готовые домокомплекты, но цена и «качество» этих поделок расстроило на всю оставшуюся жизнь. :mad:Правда повторюсь, опыт строительства домов небольшой был, но только в качестве подмастерья. На пробу сначала построил баню на участке (на фото она мелькает вдалеке:aga:).Строил тоже один. Ушло 2 года.
    И так начну о главном.
    Засев в интернет нашел проект дома «Удачный» и взялся за сметы.
    Всю зиму считал, переживал и искал поставщиков стройматериалов, что, кстати сказать, было нелегко. Большинство пытались продать либо гнилые доски, либо завысить цену. :mad:Наконец в феврале купил 10 кубов досок зимней древесины. Кое как перетащили на участок в ручную так как дороги по пояс в снегу (нанимал трактор- не помогло).
    Следующий этап начался с начала апреля, как оттаяла земля. Долго пересматривал все виды фундаментов. Так как у нас глина, остановился на ленточном мелкозаглубленном фундаменте.
    Разметил на участке бечёвкой и начал копать. Высота всего фундамента составляет 40 см. 20 над землей, 20 под землей, 40 см. песчаная подушка, 10-15 см. гранитный гравий.
    Этап сборки опалубки:
    Доски взял 200х50х6000,арматура 10мм. Сначала прихватил сваркой по углам (работал один и соответственно тяжело всё связывать), потом вязал проволокой. В траншею уложил толстую армированную полиэтиленовую пленку, а на неё сам арматурный каркас. Провёл трубы канализации, ввод электричества. Пленка не дала уйти бетону в песчаную подушку и сыграла роль гидроизоляции фундамента.
    В мае заказал миксер. Так как длина фундамента 8 метров, а нанимать насос это практически стоит как 2 миксера, пришлось делать желоба из кусков старого профнастила. Когда приехал водитель, он предложил сделать бетон пожиже, благо вода на участке была, чтобы проще было растаскивать. Так и сделали. Я заказал бетон марку 200 12 кубов.
    На фото результат после заливки:
    Опалубку разобрал через 1,5 недели. Доски потом пошли на каркас. Они даже практически не испачкались из-за пленки!
    Начал делать нижнюю обвязку. Пошли доски 200х50х6000 в 2 ряда. Гидроизоляция от фундамента сделана 3 слоями рубероида. Обвязка закреплена к фундаменту анкерами.
    Затем начал собирать половые лаги и каркас стен.
    Стены сделаны из досок 150х50.Сразу замечу, решил все крепежи делать на саморезах и не прогадал. Много раз ошибался. Приходилось отворачивать и переделывать. Трудно сказать, что было бы с гвоздями. :no:
    Расстояние по лагам и стенам по осям делал 600 мм под минвату роквул. В итоге планировалось сделать утепление перекрытий 200 мм, стен 150 мм. Обработал всё отработкой на высоту 1 метр. Все доски так же обработал антисептиком.
    Добрался до обвязки пола 2 этажа, фронтоны, и наконец, коньковая доска. Спасибо соседу, что помог поставить конёк!
    Закупил ОСП-3 9 мм. 75 листов, Польскую, она поплотнее. На 2 этаже стало страшно работать, каркас мотается даже с укосинами, поэтому начал закреплять ОСП на стены 1 этажа.
    Для ветрозащиты использовал изоспан (то что было в магазине).Настала очередь стропил.
    Стропила сделал из доски 200х50 мм.
    По стропилам проложил изоспан Д (если не ошибаюсь в букве названия). Плотный такой, как материал сумок челноков. Проложил балки потолка 2 этажа, усилил стропила по центру и появился чердак высотой 1,70 м. Купил для него чердачную лестницу в костораме.
    По стропилам сделал обрешетку досками 25х150х6000 с шагом 150мм. Только заколотил, как пошли дожди….Благо весь каркас был закрыт и вода не намочила будущий дом.
    Для обшивки ОСП 2 этажа попросил помочь тестя с соседом. Обшили за 3 дня. Самое тяжелое было обшивать фронтоны под крышей.
    Рамы покупал в ОБИ. Деревянные, зимние. Пластик надоел в квартире.
    Затем настала очередь покрывать профнастилом. Я заказал 21 профнастил шоколадного цвета. Позвал в помощники 4х друзей и за 1 день мы покрыли весь дом.
    На дворе был конец августа, поэтому я озаботился защитой дома с наружи. Купил краску «дюрекс» белую по фасадам для деревянных поверхностей, провёл колеровку в магазине. Покрасил валиком по ОСП в 2 слоя не разбавляя краски. В итоге вот что получилось:
    На момент написания отчета прошли дожди, выпали сугробы, краска не обвалилась.
    Не долго думая купил вагонку, покрасил обработкой цвета «палисандр»,приколотил, итого на конец сентября:
    До ноября подшивал крышу, доделывал фасад. К сожалению фотографий нет, некогда было, торопился до морозов.
    Затем купил роквул (кстати он к осени подешевел что тоже было приятно) и занялся утеплением пола, стен.
    Черновой пол из дюймовки, затем планирую положить на пол ОСП. Провел проводку в стенах.
    Уложил утеплитель в стены, всё накрыл пароизоляцией. Швы клеил скотчем. Знаю что не правильно, но за 1 рулон спец. ленты попросили как за 5 рулонов скотча. Начал подшивать потолок.
    Пароизоляция изоспан и изорок, повторюсь, что было в магазине, то и купил.
    В конце ноября начал утеплять перекрытие 2 этажа.
    Пошли дожди, и оказалось, что диаметра продухов в фундаменте не хватает для вентиляции под домом, начал скапливаться в огромных количествах под полом конденсат. Пришлось ставить вент. трубу через весь дом и выводить на фронтон под крышу. Сделал из канализационной пластиковой трубы диаметром 110 мм. внутри дома. Затем сея труба будет спрятана в перегородке комнат. Сразу же появилась отличная тяга. Под полом конденсат моментально высох.
    Внутренние стены тоже будут из ОСП. Многие будут меня ругать - не экологично и т. п., но лист пресловутого гипсокартона в одиночку не подниму, а ОСП с божьей помощью поднимаю. Затем будут либо обои, либо что нибудь придумаем! Сейчас занимаюсь лестницей 2 этажа, надо ставить межкомнатные двери и т. п. Высота потолков получилась 2,55 м.
    Извиняюсь за качество фото, что-то на телефон, что-то на фотоаппарат снимал.
    Практически всё делал в одиночку. Дома не появлялся, жил на участке. Работал вечерами, ночами и выходными, продолжаю в том же духе. :)]Правда жена ругается, но это частности...
    По затратам привожу данные цен по Нижнему Новгороду за 2013 год:
    Доски 13,5 кубов 72000 р.
    Осп 9 мм 2,50х1,25 75 шт 39000 р.
    Эл. кабель 3000 р.
    Арматура 7300 р.
    Бетон 23800 Р.
    Окна рамы 30000 р.
    Стекла 5000 р.
    Чердачная лестница 3800 р.
    Мембраны около 13000 р.
    Краска фасадная 8000 р.
    Вагонка 3000 р.
    Утеплитель 60000 р.
    Профнастил с доборными элементами (плюс для бани) 51400 р.
    Водосток для крыши 8700 р
    Это можно сказать самые затратные статьи расходов. И конечно в некоторые моменты средства занимал. Ведь не будешь покупать по 1 тюку минваты например?
    В общем со всей мелочевкой (саморезы, инструмент, обработки и т. п., и т. п.)на данный момент потрачено 352000 р.
    Деньги тратились по мере появления оных.
    Нужно еще 75 листов ОСБ для внутренней отделки. В планах утеплять 2 этаж. По прикидкам нужно еще 80-100000 р.
    На счет отопления - только на первом этаже будут конвекторы. 2 этаж на долгую перспективу… Если кого-то заинтересовало – задавайте вопросы, постараюсь ответить. Могу выслать чертежи.
    Самое главное не бояться и всё получится. Сильно не ругайтесь. :aga:
    Закончу словами Вовки в тридевятом царстве - «Мне бы только суметь!...» С уважением к Вам- Юрий.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Хоть технология не совсем обычная почет и уважение за трудолюбие и упорство... :) ветрозащиту не понятно только зачем под осп поставили...
  3. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    То же морально настраиваюсь на апрель-май! Правда цены на материалы во Владивостоке совсем другие!
  4. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Молодец ТС, -респект и уважуха,- "тихой сапой"...:victory:. А грунт так и остался внутри ленты?
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    да такие же примерно цены...если будете лес закупать в феврале-марте даже дешевле выйдет...осп, но канадская по той же цене что у топстара ... изучайте рынок через "фарпост" и "из рук в руки" ... :) при желании найдете что надо и все у вас получится...:)
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ааа понял ...у вас осп финишка...:)
  7. Юриййй52
    Юриййй52
    Юриййй52
    Нижний Новгород
    Спасибо за оценку! Грунт из ленты убран. Рассыпал выравнивая газон за домом.
  8. Юриййй52
    Юриййй52
    Юриййй52
    Нижний Новгород
    Пока не заработали на сайдинг финишная (лет на 3-5). Да и супруга говорит так как то интереснее выглядит. Необычно что-ли.
  9. Юриййй52
    Юриййй52
    Юриййй52
    Нижний Новгород
    По своему опыту скажу лучше лес ближе к весне покупать, февраль-март.На лесопилке, где я заказывал сказали что до января пилили летний (сырой) лес.
    Доски потом винтом идут. Я сразу в штабель через прокладки сложил, причем толстые снизу, тонкие сверху. Но все равно 2-3 доски винтом пошли. Желаю начать, достроить и ничего не бояться! :)]
  10. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    ТСу - респект за трудовой подвиг :hello:
    В остальном промолчу, для "не строителя" очень даже...
    Хотя я бы платформу выбрал и без саморезов, в одного стенки без ОСП по 6 м поднимал.
    Один вопрос - фунд. ленту просчитывали? Не маловато 400 мм.
    И фоток бы побольше.
  11. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    По проекту доски нужны 6 метровые а они 9.200, потому что привозные а в Приморье максимум 4 м.
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    что за проект такой? балун?
  13. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    ДА глаза боятся ...а руки делают делают делают...
  14. Prokl74
    Prokl74
    Prokl74
    Владивосток
    Ямуга КД-115
  15. galkinmax
    galkinmax
    galkinmax
    Чехов
    Красивая смета, мотивирует :)
