Светодиодные светильники или прожекторы?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vwill, 04.12.13.
  1. Vwill
    Vwill
    Vwill
    Здравствуйте, помогите с выбором: решили для освещения участка взять что-то из LED продукции, но не можем определиться, что брать: светодиодные светильники или светодиодные прожекторы ?
    и там и там есть для уличного освещения, но не знаем, какой будет лучше для дачи...
  2. Vwill
    Vwill
    Vwill
    Дело в том, что мы еще строимся, участок 10 соток, и дом располагается к участку только одной стороной. Я так понимаю, что нам нужны будут настенные (или они фасадные называются ?) лампы какие-нибудь. Хотелось бы освещать нормально участок, т. к. он сейчас весь изрытый и в колдобинах. Из уличных я так понимаю надо что-то наподобие этого
    или этого
    но я уже и в ваттах запуталась, и какой нужен световой поток смутно представляю, хотя бы знать на что надо ориентироваться при поиске
  3. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Мощность надо подбирать с учетом высоты, на которую будете ставить приборы. Чем выше, тем мощнее.
  4. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Есть сравнительная таблица по люксам или еще по чему светодиодов с галогеновыми лампами или лампами накаливания. Как ориентироваться.
  5. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Не понятно например светодиодный прожектор 10 вт это сколько?
  6. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    Обычно производители пишут сколько, например:
    FL-LED MATRIX-CUBE 10W 4200K
    Мощность (Вт): 10
    Степень защиты (IP): 65
    Цветовая температура (K): 4200
    Тип источника света: Светодиод (LED)
    Световой поток (lm): 800
    Срок службы (часов): 50000
    У меня два таких на балконе висят, на высоте 2 метра, освещения достаточно чтобы белье повесить или например с великом поковыряться даже ночью.
    В качестве освещения на даче крыльца дома или бани подсветить ступени будет достаточно.
  7. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    То есть если лампа накаливания в сравнении с таким светильником примерно 100 вт, да
  8. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    что-то около того,
    в интернете кто-то пишет разница в 4-6 раз, кто-то заикается про 8-10 (те про соотношение Люмен на ватт), но все зависит от качества светодиода, который является основой прожектора.
  9. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Какие брать не подскажете
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Возьмите два разных и сравните. Сразу станет понятно какие Вам подойдут и сколько нужно их по количеству для вашего комфорта. Тот который Вам не подойдёт всё равно не пропадёт (ну прям стих:)) - найдёте что им осветить.
  11. ВиталийМск
    ВиталийМск
    ВиталийМск
    Я как раз работаю с такого типа светильниками.
    Вам или прожектора ставить-4500 рэ штука-может пары хватить..или светильники кругленькие такие-к стене лепятся (примерно как лампочка 100ватт по 550рэ) их соответственно много надо..или под навес лампы типа как обычные дневного света.
  12. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    У меня есть 2 прожектора светодиодных на 10ватт а горят они как лампочка 100ватт. В том году купил на дачу, участок 6 соток, оказалось маловато, сейчас купил 4шт. по 20ватт в самый раз освещают всю дачу поставил к ним датчики движения и ура сплошная экономия. И при минусовой температуре хорошо работают.
  13. Новиков Слава
    Новиков Слава
    Новиков Слава
    У меня на балконе висят тоже два 10Вт фотона, один светит как лампа лампа накаливания на 60Вт, установленные на расстоянии 2 метра друг от друга благодаря углу отражателя в 120 градусов засвечивают достаточно хорошо балкон 3.5 метра, и белье повесить можно и с великом поковыряться.
    если их на стену дом вешать, то от стены метра 2-3 они осветят хорошо, чтобы ноги не сломать, дальше могут не пробить, стоит пробовать 30Вт и вешать их повыше.
  14. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    2 прожектора 10 ватные теперь установил в гараж 28кв.м., светят хорошо но маловато 2-х придется что то еще придумывать.
  15. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
