Светодиодные прожекторы
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Stan_1, 05.11.10.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Планируется построить гараж, перед которым будет площадка 6 х 10 м (ворота гаража на длинной стороне площадки). Необходимо подобрать прожектор, который будет вмонтирован в стену поверх гаражных ворот и будет в темноте освещать эту площадку. Второе требование - направленный свет, чтобы освещал только площадку и не бил в глаза. Что-то вроде того, что на приложенных рисунках, но мощнее. То что на рисунках - полностью устраивает, но мощность 26 Вт годиться только для освещения ступеней лестницы. :(
    может кто сталкивался с такой же задачей, и знает модели прожекторов для таких задач?
  2. muddy
    muddy
    muddy
    На днях поставил галогенный прожектор с датчиком движения у себя над въездом в гараж. Чтобы в глаза не бил, надо ставить выше. У меня над гаражом этаж полуторный, вот над окном комнаты и укрепил. Мощность 300 Вт, площадку перед домом освещает нормально. Только берите с тремя регулировками. Я полчаса по рынку ходил, продавцы сами ничего не знают. Нужно, чтобы была регулировка LUX, тогда он только ночью будет включаться, если правильно отрегулировать. При заводских регулировках берет где-то метров с 10.
  3. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Электроника меня не сильно волнует. Больше сам прожектор. А какая фирма, какая модель?
  4. muddy
    muddy
    muddy
    Только сейчас заметил, что в нишу хотите поставить.. Сложновато будет реализовать, угол наклона к земле должен быть градусов 45 примерно.
    Я не заморачивался с моделью, просто купил первый попавшийся, который выглядел более менее прилично.
    В нише галогенный может не работать, у него нагревается сильно лампа. А светодиодный прожектор будет раз в 8 дороже.
    А по поводу электроники напрасно, - очень удобно с датчиком. Опять же, в нишу датчик на высоте не поставишь, придется ставить внизу отдельно. Короче, с нишей сразу куча проблем.
  5. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    У меня будет привязано к открыванию двери гаража, фотореле и лестничному таймеру.
  6. muddy
    muddy
    muddy
    а зачем такие сложности? Вышел или выехал теплый объект на площадку - свет включился на определенное время.
    Думаю, что любые прожектора, кроме светодиодных, для внутреннего монтажа не подойдут.
  7. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Чтобы днем не включался. :)
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Так для этого есть третья регулировка - LUX.
  9. air91
    air91
    air91
    Люберцы
    Полностью согласен с ответом 2. У меня такой же, 300 Вт 3 регулировки, светит отлично, можно и маневрировать, и колеса или фильтры менять ночью, никого нет-фонарь не горит, высота установки и прочие параметры такие же, эксплуатирую 2 года, все отлично, лампу менял только раз.
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Пожалуй, остановлюсь все-таки на таких вот прожекторах. Думаю, трех штук по 150 Вт будет достаточно, чтобы равномерно осветить площадку.
  11. Хлопец
    Хлопец
    Хлопец
    Иркутск
    Прожектор красивый, только лампочки галогеновые придется часто менять и не забывать при замене протирать спиртиком. Намучились с ними, из 10 через неделю в лучшем случае горели 3 шт, включали даже через диод - не намного лучше. Может вам повезет купить галогенки хорошего производителя. Лучше светильников РКУ с лампами ДРЛ250 Fillips не встречал. Поставил и забыл.
  12. volt
    volt
    volt
    А напряжение упало до 200в и рку не зажглась:)]А галогенки нормальной фирмы при каждодневном использовании светят месяца 3.
    Stan_1 Прожектор какой-то дороговатый, за эти деньги можно и светодиодный поискать. ИМХО
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Согласен.:(У нас, к примеру, 150 Вт прожектор без всяких датчиков стоит 150 рублёв.:)]
  14. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Купил на рынке китайские дешевые рублей за 400 три штуки на 150Вт с датчиками движения, поставил по периметру дома, за четыре года поменял одну лампочку.:)]
  15. Nerlan
    Nerlan
    Nerlan
    Гость
    Я поставил себе светильник с двумя люминицентными лампами, степень защиты светильника IP68, пылевлагозащищенный и взрывоопасном исполнении, специально не покупал. Было поставил, уже год горят не лазил, освещает всю площадку перед гаражом и не бьет в глаза.
