Химическая очистка домашних сточных вод
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Lmv16, 04.12.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уважаемые граждане. Я для своих личных целей прорабатываю вопрос по очистке домашних стоков. Понятное дело, что прорабатываю с позиции кабы поменьше заморачиваться и получить лучший результат. Обзор литературы показывает, что для этих целей возможно применять любимую в определённых кругах перекись водорода. Я рассматриваю возможность её добавления в второй резервуар ЛОС. Сам планирую заняться вопросом весной. Однако теоретическую часть можем уже сейчас начать рассматривать. Информация в приложении. Потом постараюсь ещё накидать.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не знаю, на сколько это будет полезным, но "подвернулась под руку" вот такая брошюрка.
    там упоминается реагент на основе перекиси водорода.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, давайте обсуждать мою. Она носит прикладной характер. Позже отпишу о моих идеях.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прочитал... по диагонали:). Вроде всё понятно. Нечто подобное читал в российских статьях. Что обсуждать будем?
    Если у других исследователей получалось очищать стоки с помощью перекиси, что ж у Вас не получится! Получится, не сомневаюсь.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно. Но только в описанных экспериментах проводилась ещё аэрация нечистот при дозировании пероксида 750 мг/л. При этом ХПК уменьшилось с 300 до 50 за 3 часа. С аэрацией я заморачиваться не собираюсь. Планирую равномерное распределение пероксида по объёму септика. Пока ничего лучше, чем спаять из полипропилена некое подобие распределительной систем (грубо говоря центральная труба Dy 32 - 40 и ветки с прорезями и Dy 25)/ Причём выход трубы из септика нужно будет сделать метра на 3 из септика, чтобы создать минимальное давление в этой системе для лучшего распределения рабочего раствора. Что скажете?
    Нужно ещё примерно оценить сброс с ХПК в сутки среднестатистической семьи, чтобы рассчитать периодичность заправки реактора пероксидом. Ну и экономическую целесообразность.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если правильно понял, во втором резервуаре предполагается разместить этот коллектор-распределитель Н2О2. Вполне здраво.
    В бытовых ЛОС поступление стоков не равномерное (впрочем, в коммунальных тоже). Сложность будет в регулировании дозы Н2О2 относительно меняющегося объёма стоков.
    Для расчёта дозы Н2О2 прикрепляю файл ("наковырял" у себя в архивах:)):
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, я думаю, что стоит ориентироваться на данные ХПК и принять равными 300. Чем мы хуже Тунисцев:)]. Давайте рассмотрим пока самый примитивный вариант септика, а именно 2 кольца (общий объём 1,4 кубометра). По моим прикидкам средняя семья заполнит его за неделю.
    1400 л * 300 = 420 г ХПК, на них нужно / 750 мг Н2О2 * 1400 л = 1050г пероксида. Один литр пероксида 37% стоит 100р, в нём 370 г пероксида. Итого 300р в неделю или 1200 р в месяц. Теперь нужно посмотреть сколько компрессоры электричества жрут в системах с аэрацией. Что скажете.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для среднестатистического хозбытового стока ХПК - 400-500 мгО2/л, БПК5 100-200 мгО2/л, ВВ 80-150 мг/л.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Мы круче :)) Вышеприведённые цифры - это специально позвонил закомым сточником, спросил среднюю температуру по больнице. Тунисцы, видимо, меньше еды на тарелках оставляют :)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для предварительных расчётов не принципиально - надо ведь от чего-то отталкиваться. В последующих экспериментах доработается напильником.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,1-0,2 кВт. х 3р. = 0,3-0,6р./ч х 24ч = 7,2-14,4р./сутки х 30 суток = 216-432р./мес.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Компрессором стоки не обеззараживаются. :)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У нас электричество стоит 2,2р/кВт.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На днях продолжу. У нас снега намело притомился его убирать.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
