Помогите с очисткой воды из скважины (анализ есть)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alexrub2, 04.12.13.
  1. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    Со скважины 60 м. зеркало 16 м.
    насос "Малыш" качает в евробак 500л., затем
    Водная станция Wilo (50л. мембранный бак) качает из бака в точки разбора через фильтр (колба со сменным картриджем).
    Вода со скважины идет прозрачная, постоит часа 2-3 становится коричневой, постоит сутки, появляется коричневый осадок, вода становится прозрачнее.
    Подскажите как очистить воду (желательно и для питья) с минимальными вложениями и компактно (т.к. с местом плоховато) :)
    Буду безмерно благодарен!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Первое, что можно сделать - аэратор:
  3. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    это для того что бы железо быстрее выпало в осадок ?
    а затем ?
    И хотл бы уточнить по анализу, на сколько плохая у меня вода ? :)
    у меня из евробочки идет забор воды снизу (резьба), а там осадок, как лучше сделать что бы осадок не захватывался?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Но по анализу, превышение ещё по марганцу. Аэрация не осилит окисление марганца. Потребуется дозирование более сильного окислителя (озон, перекись, гипохлорит - по Вашему желанию).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот самый нижний резьбовой фитинг (с краном) использовать для периодического слива осадка.
    Выше этого фитинга (примерно на 20 см) вкрутить фитинг для забора отстоявшейся (осветлённой) воды.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ очень сжатый - однозначно и корректно оценить качество воды по нему невозможно.
    В FAQ есть "контрольные" вопросы, в том числе и по параметрам воды.
  7. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    для этого нужно спец. оборудование или можно в домашних условиях сделать ? если можно то как.
  8. alexrub2
    alexrub2
    alexrub2
    т. е. в баке просверлить отверстие и ввернутить заборную трубу ?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для озонирования воды продаются озонаторы в широком ассортименте. Здесь на форуме есть темы в которых участники форума рассказывают, как сделать озонатор своими руками.
    В общем широкое поле деятельности. :)
    Для перекиси, гипохлорита и др. жидких окислителей обычно применяют насос-дозатор. Но есть Кулибины, которые делают своими руками дозирующие устройства. Например, медицинская капельница. :)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Марганец гарантированно окисляется при рН 8,5 и более, поэтому требуется подщелачивание (гашёная известь), но не больше ПДК рН 9,0. Так как железа и марганца не очень много, может хватить одной глубокой аэрации (без окислителей), надо пробовать. Если исходная бактериология в норме, бактерицидного эффекта от известкования воды должно быть достаточно.
    Врезать штуцер в нижней половине еврокуба трудно - не хватает длины рук для монтажа внутри ёмкости :). Поэтому, а также для минимального подсоса осадка при любом уровне воды, лучше делать плавающий водозабор: штуцер на любой удобной высоте, к нему внутри ёмкости эластичный всасывающий шланг (с "пружинкой"), на конце поплавок и, если надо, утяжелитель. И страховочный шнур, чтобы конец никогда не приближался ко дну ближе, чем Вы позволите.
    Это у Вас получилась ёмкость-реактор. А далее 2 варианта: дорогой и геморный (напорные фильтры с загрузками) или громоздкий (2-я ёмкость для единовременного перелива полностью отстоявшейся в реакторе воды и её свободного разбора). Я выбрал 2-й вариант и ни разу не пожалел :super: (об этом подробнее в моей теме).
