Одноэтажный каркасник для родителей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 03.12.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Свою стройку я вот тут описываю: https://www.forumhouse.ru/threads/189865/
    В том же поселке на соседней улице куплен участок для дома родителей жены. Ориентация участка такая же как и нашего, т. е. левый нижний угол - это юг.
    Дом нужен одноэтажный, чтобы пожилым не скакать по лестницам, небольшой, чтобы был недорогой, нужны гостиная-кухня, две спальни, ванная с сауной, хламовник-гардеробная, котельная и терраса.
    Посидели с женой пол-дня и наваяли вот такое строение :)
    ИМХО получилось выполнить все условия.
    По конструкции думаю фундамент УШП, стены сделать из профилированного бруса 70 мм, далее внутри сделать деревянный же каркас на толщину 150-170 мм, задуть все эковатой и изнутри обшить имитатором бруса. Такие вариации на тему финского каркасника...
    Чердак скорее всего холодный, кровля гибкой черепицей.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Планировки и виды
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну и еще
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    В дереве будет конденсат, со всем вытекающим.
    Газ будет? Если да, то про трубу думали?
    Слив в септик, расположение продумали?
    И, по моему мнению, в сауну нужен отдельный от санузла вход.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Valery30, вот финский точно такой конструктив, только у них внешний брус потолще.
    https://finn-house.net/finn/ekorex/
    газа не будет, скорее всего будем маленький ТН ставить - дом будем теплым делать.
    Септик в другом углу от гаража, чтобы с дороги можно было откачать, если что.
    А по поводу сауны - чем обосновано?
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может просто каркас и имитацией бруса ? Это все упрощает.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Шанс, может и так. Дешевле точно будет.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Шанс, вопрос продуваемости только тогда встает. Наверное, тогда крафт-бумагу с обеих сторон надо будет бить...
    Ну и эковату надо будет толстым слоем наносить...
    У меня в доме 230 сделано... и еще 40 плита теплая снаружи.
    А тут надо будет 250 делать, а не факт, что ВКМ столько получится...
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Снаружи ветрозащитную мембрану, изнутри крафт бумагу.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    От продуваемости- изоплатт или доской сплошником зашить
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Почти профи, изоплат это еще плюс деньги... Хотя, наверное, изоплат + имитатор бруса это дешевле, чем даже 70 брус...
    Но если я хочу 250 эковаты, то каркас надо делать из доски 200-ки а потом еще 50 брусок набивать.
    Ну или считать во что обойдутся двутавровые балки на 241...
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставите внешний каркас из 100х40. вместо укосин прибиваете к ним 100х50 плашмя (под углом) и внутренний каркас со смещением из 100х40, прибивая его к " укосинам".;)
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    С точки зрения теплотехники лучше наоборот - утепление со стороны улицы. Да и вешать что в нутри на брус проще, чем на имитацию.
    Так у вас мокрые зоны на стороне, противоположной септику? Или я не так понял размещение септика?
    Две спальни, как понял предполагают возможность гостей (хотя бы внуков). Пойдут мужчины или женщины зимой в сауну, а кто-то захочет в туалет...
    Потому лучше или отдельный туалет, или отдельная сауна.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Valery30, две спальни подразумевают возможность двум пожилым людям спать не мешая друг другу.
    Внуки будут жить на соседней улице :)
    Септик да, с другой стороны от ванны. но я не вижу в этом никакой проблемы. труба все равно под плитой будет.
    А вот замечание про сауну и туалет - да, весомо. надо подумать.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чем короче труба, тем лучше. Причем нужно еще обеспечить требуемый уклон. А вам, как понял, надо тянуть почти через 3/4 глубины участка.
