Каркасный домик на столбчатом фундаменте - входим в зиму. Вопрос
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Теплоиcухо, 03.12.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем добрый день!
    В общем и целом за прочими разными вопросами упустил из виду фундамент и сейчас аж передернуло меня, когда осознал, что вопрос то очень серьезный, поэтому прошу дельных советов:
    Итак, каркасник 8х10 (т.е. легкий) на столбиках и блоков 20х20х40 см, лежат на плите 50х50 см, под которой песчанная подушка (какой толщины неизвестно), грунт: 30 см плодородная почва, 0,5-1м песок, далее глина/возможно какая-то разновидность суглинка. УГВ - думаю прим 1-1,5 м
    столбиков много, стоят с шагом около 1-1,2 м.
    Вопрос нужно ли закрывать такой фундамент от ветра или нет?
    Отмостка сделана скорее декоративная: по геотекстилю отсыпан гравий.
    Вдруг что-то занервничал, что может начать выпирать там разные столбики, т. к. снегом то не укрыта земля получается.
    В общем, прошу не глумиться, а помочь по делу.
    Заранее благодарю.
    ТС
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ничего не случится если песчаная подушка есть. Закрыть можно только для того чтоб под домик снега много не намело.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Обязательно, если под подошвой менее 1м песка до глины.
    Столбчатый фундамент. Покосились и попадали столбики
    Лечение.
    Воротник из ПСБ-25 50мм шириной 0,5м вокруг подошвы и на подошву. +Вертикальное утепление столбиков 50мм.
    Если не успеваете, закрыть непродуваемо вертикальными листами пенопласта цоколь. И отмостку.
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это совсем не то что описывает автор. Блоки на плите. А не вкопанные бордюрные камни.
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    В общем, да, у меня плоки на плите 50х50, а под плитой песч подушка, вот только толщина неизвестна, к сожалению.
    ТС
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В Ремонте фундамента найдете кучу столбиков и с "плитой" подошвой 50х50см.
    Пучением поднимает и не такие "плиты"...
    Последствия морозного пучения для плиты 40см
    Неравномерно просел грунт под плитой, и появились трещины
    Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ледобуром...
