Радиаторы Kermi FKV с вентильной вставкой
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Snovid, 03.12.13.
  1. Snovid
    Snovid
    Snovid
    Истра
    Опытные люди - прошу помощи!
    Всюду пишут, что профильные радиаторы KERMI FKV идут "со встроенной вентильной вставкой, отрегулированной в соответствии с тепловой мощностью". Или "За счет термостатического клапана, который встроен в радиатор, становится возможным регулировать теплоотдачу и, соответственно, температуру воздуха."
    Но не хватает у меня ума и опыта, чтобы понять, с помощью того, что встроено, уже можно регулировать температуру? Или, как мне говорит менеджер магазина, вентильная вставка - это только место, куда нужно накрутить термоголовку, приобретаемую отдельно?
    И сразу еще вопрос. Подсчитываю нужную мощность по разным калькуляторам и задумываюсь: может сразу закладывать 0,5 кВт для запаса? Ну потрачу лишнюю 1000 на каждую батарею на этом этапе. Так ведь потом теплоноситель можно подогревать поменьше. Хуже-то от запаса не будет?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Термоголовка приобретается отдельно.
    Будет больше расход энергоносителя. Может быть и дискомфорт.
  3. Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Сапиенс2013
    Если не ошибаюсь, эта вставка для регулировки и балансировки системы при пуско-наладке. Регулировать ей тепло, наверное, не получится.
    Для регулировки на эту вентильную вставку, скорее всего нужно будет накрутить термоэлемент.
  4. Snovid
    Snovid
    Snovid
    Истра
    Спасибо! Ценное замечание про повышенный расход энергоносителя. Учту!
  5. Snovid
    Snovid
    Snovid
    Истра
    Еще прошу помощи. Купил термоголовки, но они при регулировке только "нажимают" или "отжимают" пимпочку, торчащую из вентильной ставки. Видимо, регулируют зазор.
    А на самой вентильной ставке есть деления (даже на картинке выше видны) и риска на корпусе. Так вот у меня напротив риски стоит цифра 3. Сосед говорит, поставил на цифру 8. А что и как регулируется этим, нигде найти не могу. Кто-то может объяснить?
    Причем, при прокручивании термоголовки эта часть на вентильной вставке никак не вращается, то есть это какая-то самостоятельная регулировка.
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Snovid, Вам придется освоить гидравлический расчет. Либо искать исполнителя.
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Это преднастройка. Т. е. арматура выполняет и функцию балансировки, а выставленное значение фиксируется. В дальнейшем снятие прибора и установка на место не нарушают балансировку. на обрате можете установить шаровой вентиль.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну про шаровый вентиль шутка, а всё остальное правда.
    цифра от 1-8 нужны для балансировки, на заводе они выставляются согласно размеру радиатора.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    На полном серьёзе.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Шаровый не может быть вентилем.
    эта раз.
    у радиатора с нижним подключением в 98% и на подаче и на обратке шаровые краны.
    это два.
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Анекдот
    - В. И, а как правильно написать - грудь или груть.
    - Пиши сиська!
    Шаровая запорная арматура.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этим вентилем можно и отрегулировать (так же как запорно-балансировочный на радиаторе).
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык можно и с байпасом взять для однотрубки и с доп регулировкой сбоку, но повторюсь.
    в 98 % случаев хватает шаровых + балансировка на клапане.
    п. с. анекдот не смешной.
