Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Выдалась возможность на полтора дня съездить на дачу. За это время напилил заготовки для 12-ти метровой стены. Антисептировал их. Собрал 2 секции по 6 метров. Между двойными стойками проложил межвенцовый утеплитель. Выровнял диагонали. Прибил временные укосины. Следующим шагом будет изготовление подъемника и поднятие стены.
  2. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Очередные 2 выходных дня провел на даче (благо погода дождями не баловала) Изготовил удочку, опять же огромное спасибо Porcupine, у него в разделе; полезные материалы; выложены чертежи данного устройства. Перед поднятием стен, на основание положил межвенцовый утеплитель. Расчет удочки оказался на удивление точен. В вертикальном положении стена точно уперлась в ограничительный гусек. Поднятие секций стен не вызвало особых затруднений. Правда один раз я с ентим краном чуть не навернулся. Потом приспособился. Секции выровнял и закрепил временными упорами. Поверху проложил межвенцовый утеплитель и поставил верхнюю обвязку. В данной последовательности больше делать не буду. Для одного человека занятие довольно рискованное. Верхнюю обвязку лучше делать сразу, в горизонтальном положении. В оставшееся время напилил и антисептировал большую часть заготовок на следующую стену. Вот пока и все. Жду следующих выходных.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    а какой межвенцовый утеплитель использовали между стоек?
  4. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    "Шелтер" межвенцовый. Подробности и характеристики на https://www.g-b-t.ru
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    то есть- собирать всю стену сразу и поднимать в сборе?
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Нет конечно. Собираю точно так же по секциям, перехлест верхней обвязки места стыка секций (доска 3 м. по полтора метра в каждую сторону) не креплю сразу, а креплю уже на установленную стену. Положить и закрепить ее одному человеку не составит труда.
  7. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Очередные выходные 2 и 3 июня. Собрал 2 секции. Выровнял диагонали. Поставил временные укосины. Верхнюю обвязку делал сразу в горизонтальном положении. Проблем не возникло. Поднял секции. Соединил верхнюю обвязку. Выровнял по уровню и закрепил временными упорами. Далее на очереди 2 шестиметровые стены. Нарезать и антисептировать заготовки. Сколотить и поднять стены.
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    7-9 выходные. 7 - пьянствовал водку. Причина уважительная -внуку исполнился год. 8 - выехал на дачу. Сделано не много. 9-го числа периодически шел ливень. Итак: сделал разметку обвязки торцевой правой стены, напилил и антисептировал стойки, собрал и поднял стену. Верхнюю обвязку сразу ставить не стал. Поставлю после стыковки с внутренней продольной стеной. Вечером проверил лазером уровни. Все ок.
  9. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    13,14 - выходные. В деревне Гадюкино опять идут дожди. За эти дни успел - сделать разметку обвязки левой стены. Напилил и антисептировал заготовки. Собрал и поставил левую стенку. Поставил верхнюю обвязку. .Вечерком проверил лазером. Результат - 1-2мм на 2950мм высоты. Результатом доволен. Следующим этапом будет сборка и установка внутренней 6-и метровой несущей стены, и сборка и установка 6-и метровой балки 400х150х6000 мм.
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    20-21 июня. Дожди уже достали. Но тем не менее дело потихоньку движется. Напилил, антисептировал, сколотил и поднял внутреннюю стену. Эту стенку сделал с ригелем во всю длину, она будет служить опорой лаг межэтажного перекрытия. При установке стены - под нее сразу положил полосу полиэтилена, для дальнейшего соединения с остальной пароизоляцией пола. К внешней стене внутреннюю крепил через брусок 50 мм (дополнительное утепление) и полиэтилен сразу пристрелял. Доделал углы (поставил по третьей доске) и закончил верхнюю обвязку. Следующим этапом будет сборка 6-и метровой балки 400х150 и ее установка.
  11. KruKru2007
    KruKru2007
    KruKru2007
    Добрый день.
    Спасибо за подробное освещение работы. Можно читать как учебник.
    Вопрос: Как поднимали внутреннюю перегородку?
    На окончание подъема удочка стоит вертикально.
    В каком положении удочки начинался подъем?
  12. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Здравствуйте. Сам над этим ломал голову, в итоге сделал так - стену собрал верхней частью почти вплотную к месту устаноки. Удочку жестко закрепил с помощью откоса в вертикальном положении с другой стороны от линии установки посередине стенки. Затем цепляем удочку за петлю троса (петля посередине верхней части стены) и начинаем поднимать - получается мы поднимаем верхнюю часть, а нижняя подтягивается по полу. В итоге, когда основание стены встанет на свое место - понемногу ослаблять трос и подталкивая стену в сторону противоположную от удочки установить ее вертикально (сразу закрепить ее хотя бы одним откосом) далее все как обычно.
  13. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    На просторах форума было найдено
  15. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Так поднимаются внешние стены и внутренние, если достаточно места. Если стена и удочка не помещаются до линии установки, то такой способ не пойдет.
