Поэтапное строительство каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитрий6599, 03.12.13.
  1. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    С шагом 60см ОСП планируйте не тоньше 24мм.
    Или шаг меньше.
    У вас время есть освоить скетчап и сделать проект и уже зимой начните потихоньку стройку.
    Фундамент у вас уже готов.
    Перекрытия долго делать, стены быстро пойдут.
    За лето успеете под крышу завести.
    Главное проект хорошо просчитайте.
    Ну финансы, само собой на этот этап должны быть.
  2. fudoshifu
    fudoshifu
    fudoshifu
    Iffezheim
    Очень интересно. Не подскажите подробнее. Готов приобрести у Вас проект и хотелось бы иметь понятие что приобретать буду. Заранее спасибо.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сказки шервудского леса...
  4. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Стукнитесь в личку, скину контакт покупателя проекта, сами все спросите у него.
  5. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Уважаемые профи и любители имеющие опыт строительства, с вашего разрешения представлю план: чего я хочу. Итак выкладываю план 1 этажа и схему каркаса. В таком виде каркас, обернутый влаговетрозащитой и накрытый сверху тентом зиму переживет нормально? Крутить его не начнет? Естественно дерево будет обработано надлежащим образом.
  6. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    За все замечания и советы буду благодарен.
  7. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Какая чуднАя технология. Где вы такой конструктив отыскали?
  8. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    В литературе по каркасному домостроению есть нечто подобное. Все опорные стойки периметра укрепляются постоянными укосами. На начальной стадии еще и временными укосами, в дальнейшем все будет зашиваться осп. Если Вы видите в этом криминал-подскажите что не так.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ну а оно вам надо? Стройтесь по "платформе" там все расчитанно-пересчитанно, все узлы, всё, плоть до того куда какой гвоздь бить...
  10. Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Дмитрий6599
    Да я изначально и хотел по " платформе", но одну зиму как минимум каркас будет без крыши (всякие временные накрывалки не в счет), следовательно осп на пол 1 этажа стелить нельзя (многие говорят - это просто выброс материала). а ведь по этой системе все стены устанавливаются поверх осп. Заодно хочу спросить: если внешние стены стены поставить сразу на лаги, закрепить временными укосинами, то как перекрывать 1 этаж - ведь лаги опираются на внутренние стены в том числе. Если же поставить внутренние стены на лаги - то как потом стелить пол? Может конечно я говорю глупости в силу своей некомпетентности. Так что поправьте меня, буду благодарен.
  11. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Здесь на форуме много примеров, как собирали платформу э. по лагам, без зашивки плитным материалом.
    Нужно только предусмотреть пару моментов...
    По остальным вашим вопросам - это все решаеться. сп 31-105-2002 читали?
  12. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Уже давно продумана "русская платформа", где утеплитель и ОСП кладутся после кровли. Стукнитесь в личку, подскажу подробнее.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А с обчеством не поделитесь? Вроде как форум тут...:um:
  14. SergK71
    SergK71
    SergK71
    Тула
    Да-да. Мне вот тоже интересно.
  15. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Собственно тут ничего нового, это классичесикие доработки под наши климатические реалии:
    1 По классической технологии «Платформа» при сборе щита пола и межэтажного перекрытия необходимо настелить плиты чернового пола. При этом его необходимо сразу утеплить. Мы в свою очередь рекомендуем сначала установить кровельное покрытие и только потом черновой пол и отделку для предотвращения попадания осадков в утеплитель перекрытия.
    2 По платформе не предусмотрены укосины и необходимую жесткость щиту придают плиты OSB, которыми обшивается каркас. Мы предлагаем впиливать укосины 150*25 для придания дополнительной жесткости каркаса (для ветровых нагрузок). Это позволяет сэкономить на материале (если обшивать вагонкой или имитацией бруса, т. е. без OSB, либо утеплять дополнительными 50 мм утеплителя снаружи), не потеряв надежности конструкции.
    3 Составные фронтоны. В классической платформе, щиты второго этажа идут совмещенные с фронтонами. Мы же фронтоны делаем составные. Потому что поднимать щитовой фронтон, скажем 7*4,5, занятие не из легких, а мы, все таки, ориентируемся на самостоятельное строительство без использования спецтехники.
