1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 12
Борьба с водой в погребе, личный опыт
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Volkodlak, 02.12.13.
  1. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Пол у погреба тоже ж/б, зимой мы не живем а весной она есть. Я не видела что делали строители. Я не понимаю ваш совет. Либо как следует загерметизировать и засыпать или раздолбать весь пол? За лето тоже вода собирается, чуть в меньшем количестве
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если погреб нужен- герметизируете его хорошо.
    Если погреб не нужен и в него приходит вода и в погребе остается вода- делаете так что бы вода свободно могла уходить из погреба- то есть дно должно быть совсем не герметичное. Вода пришла в погреб, и так же легко из него ушла через дно погреба.
    Так же его можно засыпать если он не нужен.
    Раздолбать герметичный пол и засыпать.
  3. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Теперь он точно не нужен. Намаялись который год
  4. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Вскрыли пол у подпола, фото выхода трубы вент. Так разве можно?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит полностью разгерметизируете дно и засыпаете.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/381547/
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните где это и что это?
    Пол у подпола тут причем?
  7. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Я читала эту тему, там много советов и все разные
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Суть одна- сделать что бы погреба, как ямы в земле, не было.
  9. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ну как вам сказать. Я думаю это конец вентиляционной трубы, который выходит просто под полом, ни на лицу не выведено. Поэтому сырость и запах. Капли воды и на крышке входа в подпол. Тпакая вентиляция бывает? Я тоже не понимаю
  10. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Сделать погреб, чтобы вода не поступала мы не справимся. И желающих нет. Знакомые есть ребята, отказываются
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По куску трубы ничего не понятно.
    Тут нужно более подробно выяснять и разбираться как и что там у вас сделано.
    Вентиляцию в погреб делают независимо от всего другого.
    Приток может быть с улицы, с подпола, с уровны пола сарая, гаража над ним.
    А вытяжная труба из погреба выходит отдельно и достаточно большой высоты.
    Но люди часто делают как им захочется вентиляцию в погребе - не учитывая физических законов работы вентиляции.
    Более того есть погреба без труб - и они нормально работают.
    И конечно эксплуатировать нужно погреб правильно. Не правильное пользование погребом приводит погреб в плохое состояние.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, борьба с водой в погребе, очень трудоемка и трудозатратна и денежнозатратна.
    Или хорошо понимают - что трудно.
    Или не хотят с этим связываться.
    Или не понимают как сделать.
  13. Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Ирина Ивановна
    Мы еще не успели его эксплуатировать. про физические законы ничего не понимаю
    "А вытяжная труба из погреба выходит отдельно и достаточно большой высоты."
    То что на фото, это не отдельно?
    Ну и как видно небольшая высота
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например подвальное помещение под гаражем.
    Приток в него с уровня пола гаража.
    Вытяжка из него через гараж, через крышу гаража и еще над крышей может быть высота трубы 1,5-2 м.
    Итого высота вытяжной трубы может быть 4-5 м.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И постройка погреба имеет большое значение- может быть так построен что в нем постоянно образуется конденсат, влажность, сырость и плесень.
