Ликвидация погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Морграм, 11.04.13.
  1. Морграм
    Морграм
    Морграм
    Ликвидация погреба
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Возникла у меня проблема на даче. Собрался строить садовый домик на месте старого сарая, но под сараем погреб, который мне нафиг не нужен. Размер 2х2х1,6 м. Стены бетонные, пол земля, перекрытия (потолок) деревянные. Сарай стоит на искусственной возвышенности примерно 60-70 см высотой. Подскажите чем засыпать этот погреб, чтобы земля потом не проседала? Как варианты засыпки думал либо старый битый кирпич от печки или щебёнка. Погреб по весне затапливается наполовину примерно. Заранее спасибо за помощь!
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Самое простое - найти рядом стройку, где только начали - там как раз вынимают грунт.
    Поймать водителя и договорится о заезде на Ваш участок.
    А проседать в любом случае будет, только непонятно - у Вас такой большой погреб или такой маленький планируется домик? :)
    А может стоит подумать и как то обыграть этот момент, наличия погреба.
    Перделать его в сэптик например...
  3. Морграм
    Морграм
    Морграм
    Неее ни то ни другое ни вариант. он просто не нужен нам этот погреб. Если щебнем или кирпичок засыпать - тоже будет проседать?
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Наберите ведро щебня.
    Наливайте медленно в него воду.
    очень удивитесь, сколько воды ещё влезет.
    Это к тому, что именно щебень очень даже будет оседать.
    Засыпают обычно песком, слоями с проливкой и трамбовкой.
    Можно в слои и немного щебня утрамбовать.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если весной затопляет, то лучше песком!
  6. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    По какой причине там вода. Почему на этом месте. Если решили здесь то наоборот плюс, землю из под фундамента в яму. И увозить не надо, а с другой стороны погреб в доме это здорово.
  7. Морграм
    Морграм
    Морграм
    Потому что наклонный участок, а погреб не нужен, солений мы не делаем=)
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Это как? Земля вокруг будет сухая а песок мокрый? Удивительно! Засыпайте,трамбуйте и всё
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У ТС уже вода в погребе весной - зачем ему яма с мокрым песком?.. хотя прихоти у людей разные. :)
    Одно можно точно утверждать - трамбовка воду из песка не выжмет.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    При чём здесь мокрый песок? Прежде всего воду надо выкачать. Засыпать песком, а трамбовать для того чтоб не просело со временем, если на этом месте хотят делать фундамент. Почему засыпать песком? Да потому что простую землю тяжелее трамбовать.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы точно знаете, что вода снова не придет в то же место?
    С чего то же вода стоит в этом "корыте - а сверху ее никто не наливал вроде бы.
    Если это грунтовая вода, то она легко придет в песок - а зачем она там?.. надеюсь, Вы не профессиональный строитель. :aga:
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Щебень дорогой. Дешевле всего песок или ПГС. Если засыпать с проливкой водой меньше всего будет проседать. Грунт уплотнить намного труднее. Если и битый кирпич туда побросаете, хуже не будет.
  13. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Имеется деревянное хоз-строение, стоит на бетонных блочках. Под ним подвал-погреб: яма 2,5 x 2 м, глубина 2 м, стены обложены кирпичом. Потолок - листы железа 3мм на швеллере, сверху чуть присыпан песком. Грунт - песок на много метров вглубь. Хоз-строение хочу снести и поставить на его месте гараж на плите. Вопрос в том, как грамотно ликвидировать погреб, чтобы в будущем не было проблем под плитой.
    1. Нужно ли разбирать кирпичную кладку? Кладка в пол-кирпича, разобрать не сложно.
    2. Реально ли в моём случае засыпать погреб песком с проливкой водой и трамбовкой вручную? Или обязательно нужно виброплиту использовать?
    3. Имеется куча старого ненужного кирпича от разобранной печки. Можно ли (нужно ли) его как-то использовать?
    Заранее спасибо за советы.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    1. Чтобы не рисковать, что однажды кирпич выпрет зимним пучением, лучше разбирать кирпичную кладку, тем более, что разобрать не сложно.
    2. Когда уберёте кирпичь, засыпьте яму песком, слоями по 30-50см с проливкой водой и трамбовкой каждого слоя, можно вручную.
    3. Старый кирпич можно использовать для садового мангала.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Можно и разобрать, но если вы уверены, что у вас песок, то сильного вреда кладка не принесет. Думаю просто можно обрушить верхние ряды кладки внутрь и засыпать всё. Туда же и кирпич побросайте, что бы не вывозить. Только не так всё кирпичем, а потом песком - вперемешку, что бы пустот не осталось куда бы а потом ушел песочек.
    2. Реально и вручную протромбовать.
    3. См. 1.
    Гараж на правильно сделанной плите можно ставить вообще ничего не делая с погребом, если уж честно. Но лучше засыпать для успокоения себя любимого. Плита распределит все нагрузки и если что-то где-то просядет, то ничего не случится. Если конечно погреб останется по середине плиты, а не под одним из её углов.
