1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Стеклоблоки в окно. Теплопроводность
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем CrossVik, 02.12.13.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Здравствуйте.
    Рассматриваем вариант с установкой стеклоблоков в проем окна цокольного этажа вместо обычного пластикового окна (проем маленький и рама отнимет большую площадь).
    Стеклоблоки могут выглядеть весьма интересно с точки зрения дизайна, но напрягает их теплопроводность.
    С точки зрения конструкции мы имеем два слоя стекла и неподвижный воздух посередине. Получается хорошая теплоизолирующая конструкция. НО как быть с краями? По сути, по периметру стеклоблока, имеется сплошной массив стекла, который идеально проводит холод. Получается, что стеклоблочное окно - это сплошной решетчатый "мостик холода".
    При толщине стены 45 см можно поставить блоки в два ряда - один снаружи, второй внутри. В этом случае между стеклянными рамками будет воздушный теплоизолирующий зазор около 20-ти см.
    Что скажете, стоит ли "огород городить" и какие теплопотери будут через обычный стеклоблок? Am_Q19_O_SAT_1L.jpg
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    http://www.forumhouse.ru/threads/170473/
    Посмотрите тему про стеклоблоки, может что полезного есть в ней .
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы были в этой теме .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Коэффициент сопротивления теплопередачи стеклоблоков очень низкий, как у обычного однокамерного стеклопакета, 0,3-0,4. Тепла много уходить будет. Находиться рядом с такой стеной не комфортно, холодом сильно веять будет. Про холодных температурах очень возможен конденсат, наледь. 2 нитки как-то сложно, нужно предусмотреть вентилирование пространства между этими рядами.
    Можно конечно плюнуть на теплопотери, и для комфорта обязательны источники тепла рядом с конструкцией.
    Все же стеклоблоки хороши внутри помещения .
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Теплопотери важны.
    Видимо придется отказаться от окна из стеклоблоков.
    Хотя в советские времена было много промышленных зданий с большой площадью "остеклоблочивания".
    Может тогда нормы были другие?
    Есть другие мнения? Отказаться от блоков?
  6. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Тоже хочу использовать стеклоблоки для остекления окон цокольного этажа - по той же самой причине. Каждое окно у меня имеет размер 100x42 см, получается почти идеально уложить два ряда по 5 стеклоблоков. Но тоже беспокоят теплопотери...
    Дорогие коллеги, выскажите плз свои соображения? Может, у кого-то есть положительный или отрицательный опыт?
  7. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Купил стеклоблоки (чешские, "Витраблок") 129 рублей за штуку. И крестики. Планирую класть прямо на кирпич, без профиля и без арматуры (т.к. арматуру советуют использовать только в каждом третьем ряду, а у меня всего два ряда). По периметру насверлю дырок напротив швов между блоками, забью тыды пластиковых дюбелей, и заверну туда саморезов 100 мм, на глубину 50 мм. Торчащие саморезы попадут в швы. Это и будет сцеплением. Жду потепления :)
  8. pamcec
    pamcec
    pamcec
    @Василий Рэндом, хотелось бы услышать результаты работ.
    Сейчас стоит выбор чем заделывать двухстворчатое окно, поскольку оно стоит между комнатой и будущей кухней, выбор падает на стеклоблок. Хочется сохранить свет, при этом минимизировать шум и теплопотери. Конечно можно и брусом и кирпичом, НО! поскольку стена не наружняя, рассматривается именно этот вариант.
  9. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    В прошлом году сделал 7 таких окон в цокольном этаже (1000 x 400, два ряда по 5 блоков). У меня утеплитель в стене (пеноизол). Я вставил каждое окно прямо в слой утеплителя, на доску, четверть будет из облицовочной плитки. Т. о. сверху и с боков просто пена - она и является демпфером. Окна перезимовали нормально. В коттедже пока не живу, но зимой поддерживал положительную температуру (пушкой, 5 квт).
    Доволен окошками. Хорошо получилось, нет рамок, света много. Теплопотери? Ну, пока не могу померить, да и уже пофиг, в общем-то :)
  10. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Вот. Это почти сразу после установки, швы ещё не затёрты, с обратной стороны защитная плёнка не отлеплена.
