Стеклоблоки как замена ненужного окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем СергейNjoy, 13.08.12.
  1. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    У меня в доме есть проем под окно в коридоре, которое чуть спрятано за лестницей на 2й этаж. Оно не к селу не к городу + смотрит на соседей. Пока еще не сделал окончательный заказ на остекление, рассматриваю вариант закрытия проема стеклоблоками вместо двухкамерного стеклопакета.
    Особо интересует теплоизоляционные свойства, а также процесс эксплуатации, срок службы. В интернете и на формуах пишут мало и обычно обезличено, типа "отличные тепловые характеристик, т. к. 2 стенки стеклоблока соединяются под температурой 1500 градусов и весь воздух внутри выжигается, в результате атм. давление = 0,3атм."
    Но так ли это на самом деле. У кого есть опыт использования и знания по теме, прошу поделиться. Очень уж приглянулись эти блоки.
    Спасибо!
    П. С. Также интересует вопрос о симпатичном подсвеченном поле из триплекс стекла. Сложно ли смонтировать? Дорого ли, т. к. материал этот вообще не знаю? Можно ли использовать в ванной с перепадом температур? Как безопасно?
    Или скиньте ссылку, т. к. внятного описания (чтоб прочитал, понял фишку и безопасность, пошёл купил и слепил) найти не смог. Спасибо еще раз.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Стеклоблоки очень казенно смотрятся, как в общественном туалете. Может просто брусом заложить. Дешево и тепло.
  3. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Капитан Поль, спасибо за ответ. Вероятно у Вас всплыли в воспоминаниях те самые советские зеленые и синие стеклоблоки. Если глянуть на современный их рестайлинг, то они мне больше нравятся, нежели обычное не открываемое пластиковое окно.
    Не верите - вот поглядите примеры работ http://www.stekloblock.ru/41/49/270/
    П. С. Догадку про советские воспоминания укрепило предложение заложить проем брусом. No comments :)
  4. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не знаю, что там они "выжигают", но в стеклоблоках я разочаровался. В строящемся 2-х этажном доме в пристроенной котельной, решил "для красоты", кроме нормального окна 160*130см. сделать ещё узкие окошки (160*38см) Купил стеклоблоки разного цвета (синий, желтый, оранжевый, зеленый) Стеклоблоки не из дешевых - 250руб. штука 19*19*8. И что Вы думаете? Не прошел еще год, а оранжевые уже заметно выцвели, но не это главное! Хотя на улице +35-38 град, внутри стеклоблоков капельки росы, откуда там взялась вода, ума не приложу!
  5. СергейNjoy
    СергейNjoy
    СергейNjoy
    РФ, Оренбург
    Zumpf, и я читал, то зачастую в дешевых блоках (Россия, Белорусь, Чехия) делают не все стекло в цвет, а лишь покрывают краской внутреннюю сторону блока... Есть еще и немецкие, итальянски и т. п., но с заметным приростом цены.
    Спасибо за ответ, подтвердили прочтенный мною факт о внутренней окраске.
    Про росу - видать разгерметизировались, а следовательно и тепло держать не будут. Пока прогноз для использования мною стеклоблоков - отрицательный.
  6. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Прогноз верный.
    Смотрятся не плохо, но веет казенным. Может цветное рифленое стекло.
  7. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Я, например, изначально себе запроектировал 2 проема высотой 2000мм и шириной 400мм по бокам от входной двери на остекление прозрачными стеклоблоками 19*19*8 стоимостью 110р./шт. или окрашенными в массе по 200р./шт. Пока еще не установил, но от этой идеи не отказываюсь.
    http://www.stekloblock.ru/glassbricks/23/223/index.shtml
    http://www.stekloblock.ru/glassbricks/23/221/index.shtml
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Почитайте мой пост №4. Желание было аналогичное, результат-отрицательный, хотя блоки по 250 руб., в Леруа-Мерлен (обычно накруток нет). С другой стороны, на старом доме выложено окно 140*180 см из бесцветных стеклоблоков "Капелька" по 59 руб. (тоже в Л-М), никаких проблем с конденсатом внутри блоков нет.
  9. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    zumpf
    Конечно, читал. Я так понял, что это касалось блоков, окрашенных не в массе. В наличии в Астрахани пока не видел стеклоблоков даже в профильных магазинах, так что тащить их, видимо, придется с другого города.
    Кто производитель и серия Ваших блоков?
  10. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Стеклоблоки могут выглядеть весьма интересно с точки зрения дизайна, вопрос в их теплопроводности.
    В основном мы имеем два слоя стекла и неподвижный воздух посередине. Получается хорошая теплоизолирующая конструкция. НО как быть с краями? По сути, по периметру стеклоблока, имеется сплошной массив стекла, который идеально проводит холод. Получается, что стеклоблочная стена - это сплошной решетчатый "мостик холода".
    Для наружных стен этот материал, скорее всего, не подходит.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не очень хорошая, т. к. камера с воздухом ОЧЕНЬ широкая...
