Прокладка скрытой проводки в минвате
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ArsenyCHAO, 02.12.13.
  1. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Согласно требований ПУЭ (пп. 2.1.38) При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    Базальтовая вата по классу горючести относится к негорючим материалам. Таким образом, при помещении провода между слоёв ваты вышеприведенное требование ПУЭ будет выполнено. Для соблюдения этого же требования при прокладке провода через стойки каркаса возможно провести провод через отрезки металлических труб.
  2. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Уважаемые форумчане, что вы думаете по поводу предлагаемой схемы?
  3. KydecHik
    KydecHik
    KydecHik
    ПУЭ
    Глава 7.1. Электрооборудование жилых и общественных зданий
    7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электрооборудование жилых зданий, перечисленных в главе СНиП 2.08.01-89* (изд. 1995 г.) "Жилые здания", СНиП 2.08.02-89* (изд. 1993 г.) "Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть", а также на электрооборудование клубных учреждений, зрелищных предприятий и крытых спортивных зданий и сооружений с количеством мест в зрительном зале менее 300, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий.
    СНиП2.08.01-89* (изд. 1995 г.) "Жилые здания" заменен на
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
    СНиП 31-01-2003
    Если Ваш дом не является многоквартирным - соответственно требования ПУЭ на него не распространяются.
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А так же не забываем СП на каркасы, в котором сказано, что прокладка проводов в оболочке, не поддерживающей горение, разрешена.
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов" написано так:
    10.5 В помещениях могут применяться следующие виды электропроводок:
    -открытые электропроводки, прокладываемые в электротехнических плинтусах, коробах, на лотках и по строительным конструкциям;
    -скрытые электропроводки, выполняемые в стенах и перекрытиях на любой высоте, в том числе в пустотах строительных конструкций из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3.
    Электропроводкив помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами.
    Кабелии провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3, без использования втулок и трубок.
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    У дерева, если не ошибаюсь, - Г3.
    Минераловатные, базальтовые утеплители (Парок, Роквул, Кнауф, Урса, Изовер) - НГ
    эковата - Г1
    с ПСБ-С сложнее (что успел прочитать): производители заявляют Г1, Г2, пожарные настаивают на Г3-Г4
  7. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    @KydecHik, @KydecHik,
  8. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Спасибо, уважаемый KydecHik! Согласен с Вами, что требования ПУЭ не распространяются на одноквартирные дома, но всё же, при соблюдении требований ПУЭ значительно повышается безопасность. Буду строить дом в деревенском местности, а там перепады напряжения бывают приличные. Видимо, я не очень корректно задал вопрос. По Вашему мнению, насколько безопасен предлагаемый вариант?
  9. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Кабели и провода в защитных оболочках допускается пропускать через конструкции зданий, выполненные из негорючих или горючих материалов групп Г1, Г2 и Г3, без использования втулок и трубок.[/quote]
    Спасибо, DimZZZ! Перечитал, вернее, прочитал :), СП 31-106-2002, к сожалению, к приведенному требованию о прокладке провода без использования втулок и трубок не нашёл никаких комментариев. По логике, снизить надежность и безопасность они не могут, а в случае с безопасностью - только её повышают... Интересно, с чем связано такое требование?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Стабилизатор напряжения ? ИБП ? Не рассматривали. ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Америкосии и прочих заграницах тянут через стойки без всяких втулок и вообще оболочек... почему-то...
    По минвате - она долго маскирует горение/тление, к сведению...
  12. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Пока нет! Спасибо за совет, учту!
  13. ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    ArsenyCHAO
    Иркутск
    Уважаемый Урфин Джюс! Мне кажется, что между слоями минваты провод не загорится, а тление изоляции провода, по-моему, невозможно в принципе... Или я не прав?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ХЗ, где и когда может загореться... нюансов много... у одного чела долго тлела под утеплением деревянная стена...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Горение изоляции не привязано к среде в которой она находится а зависит от горючести самой изоляции и доступа кислорода. Кислорода в минвате предостаточно
