Циркулярная пила своими руками
Тема в разделе "Самодельные станки, инструменты и механизмы", создана пользователем Александрсам, 02.12.13.
  1. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Всем доброго времени суток!
    Обращаюсь ко всем кому не безразлична данная тема и кто имеет опыт в изготовлении сего дивайса!
    Имею в наличии 2-х Кв ручную дисковую пилу, но при работе в столе она сильно греется в особенности если нужно распустить досточку 5ку. Потому имею желание сделать стационарную циркулярку, но неимею желания покупать заводскую за цену от 15 тыров и выше.
    Ну и собственно с этого момента начинаются вопросы:
    1 какой движок использовать (по информации из интернета подойдет от стиралки на 1кв)?
    2 шкивы (диаметр, количество)?
    и т. д. и т. п. в общем все что касается данного вопроса, может у кого есть готовые чертежи буду очень благодарен.
  2. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Итак, немного погуглив, решил сделать наброски остова (стола) для будущей циркулярки. сегодня пошарюсь в гараже посмотрю наличие чегото похожего на вал и шкивы, а завтра схожу к старьевщикам посмотрю цены на э/дв
  3. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Всем здравствуйте!
    Посоветовавшись с товарищами и немного помыслив сам получилось следующие,
    жду критики и советов
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Оперативно или разбором всего стола?
  5. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    планирую ось делать разборной в месте между шкивом и креплением диска (узел соединения представлю позже), а крышку стола хочу сделать подъемной вроде капота у машины, чтоб можно было легко добраться до всех механизмов. Если есть другие мнения буду рад.
    И еще вопрос: Насколько надежна и точна конструкция регулировки глубины рубанка если сделать так как на рисунке (по центру площадки резьбовая шпилька, а по краям направляющие), и как можно сделать по другому.
    Спасибо за совет!
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Александрсам, Да и это не маловажный вопрос.
    Могу посоветовать сделать так как я у своего станка регулируемую столешницу сделал.
    Будет очень удобно если нужно будет в доске сделать пропил определённой глубины и не только.
    • [​IMG]
    Для идей можете заглянуть с эту тему Самодельный инструмент
  7. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Вот спасибо за совет! А вот тему, что посоветовали перечитываю второй раз! мож чего пропустил
  8. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Перед выходными занимаюсь поиском запчастей, нашел собственно все что нужно: есть метал из чего делать стол, фанера толщиной 25мм для столешницы, двигатель, шкивы и тд., а вот строгальный вал найти не могу. Мож не там ищу, где обычно приобрести можно, подскажите?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Фанера слоёная или ДСП?
    Двигатель какой мощности?
    Tсли как вы описывали выше 2kW мощности то почему он греется не пойму, у моего станка двигатель всего 1 kW мощности и доску 5ку распускает в лёгкую.
    Шкивы каких диаметров?
    Я свой строгальный вал именно там и нашёл:)
    П. С. если имеются фото данных материалов что описаны выше желательно их выложить чтоб было наглядно видно что у вас имеется в наличии.
  10. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Ну начнем по порядку
    Именно фанера ламинированная (валяется в гараже и уже давно)
    Ручная дисковая пила мощность 2 Кв. обрезал ей доску 5ку с двух сторон (стояла в столе), сгорел движок после третей доски даже крышка контактов деформировалась. Движок поменял теперь работаю с опаской ремонт обошелся в 2000 деревянных. Зато есть 3х Кв производства СССР на 3600 оборотов, как считаете, подойдет?
    Имею возможность взять шкивы почти любого диаметра и почти даром рублей за 100 -150 (у нас на рынке от 500р.)
    Именно там... эт ГДЕ? уже почти все поперешарил, на рынке нет, в магазинах нет, в сервисных центрах и мастерских нет либо под заказ. Станок под угрозой :faq:. живу на краю географии, за то природа красивая:super:!
    Фото будет после выходных когда все в одну кучу соберу!
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Именно то что надо. :super:
    Это хорошо что есть такая возможность.
    Но с подбором шкива пока не будем торопиться.
    А именно у тех же старьёвщиках и был приобретён вал.
    Ну уж если везде было просмотрено тогда наверно так и придётся по заказ.
    Все равно станок в разы дешевле обойдётся чем покупной.
    Без паники сдаваться не надо:)
  12. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    это что за двигатель? у нас помоему свыше 2850 об\мин небыло. Просто интересно на него посмотреть. Насчет вала по форумам (мастеровой,город мастеров) посмотрите многие продают. Я свой вал на 400 долго отдавал. Сейчас в гороже лежит циркулярка в сборе с э\двигателем 2,2 квт 2850 оборотов (циркулярка,рубанок,фрезы и долбежка под сверла) нет только ножек в машину не влазило пришлось отпилить. Стол под рубанок из 10 металла фрезерованый. Продовал за 3 тр. некому не нужен был.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Да в этом вы правы.
    Двигатель способный набирать 3600 об/мин должен питаться от сети в 60гц, а при питании от сети в 50гц двигатель наберёт всего 3000 об/мин
    Скорее всего @Александрсам, посмотрел на бирку от двигателя и так как двигатель старенький на нём скорее всего видна характеристика по таким оборотам как в 3600 об/мин и мы будем ориентироваться от этих данных
    Мы сейчас не будем смотреть по другим форумам и у кого что лежит в гараже.
    Нам надо попытаться построить станок из тех материалов что имеются под рукой и с нашей помощью был виден результат от проделанной работы.
  14. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Всем огромное спасибо, что откликнулись! фото движка выложу в понедельник. Может конечно меня память подводит по количеству оборотов, этот движок использовался на самодельном наждаке, но так как обороты большие камень начинает крошиться и лететь, потому и был заброшен в угол дожидаться своего часа.
    а сдаваться я не собираюсь! :no: не только из за вредности своего характера, но и боюсь, что земноводное придет ночью и задушит если я еще брусочек 5*5 по 85р за штучку покупать буду!
  15. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    А вот еще интересно, какую лучше и безопасней передачу использовать ременную или цепную и почему?
