1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из арболита в качестве несъемной опалубки
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем fylhar987, 01.12.13.
  1. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Приветствую всех!
    Надумал строить дом, первоначально почитав..всяко разно хотел строить в несьемной опалубке из полистиролбетона.
    связался в компанией "колумб" получил много негативного опыта пока построил подвал, решил теперь пробовать построить из другого материала. или если ничего не придумаю, то точно от другого производителя.
    Вот почитав задумался строить из арболита, придуманное решение - блоки арболит 600*350*200 поставленные на ребро в два ряда с разбежкой как по горизонтали, так и по вертикали, т. е не будет сквозных швов. по свойствам понимаю, что теперь придеться штукатурить, и думаю штукатурить перлитовым раствором снаружи, изнутри ХР старт.
    вопрос возник после прочтения нескольких рассказов про то что арболит очень сильно продуваеться и соответственно его теплопроводность недостаточна.
    есть ли кто уже построился и есть опыт, буду рад информации.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Так какой смысл в такой кладке, если горизонтальные швы останутся? :faq: Какое то количество швов вы конечно уберете, но не более того. Лучше класть арболит на теплый раствор или делать разрыв мостика холода вспененным полиэтиленом.
    Что касается продуваемости, то так и есть. Для арболита нужна либо штукатурка либо затирка.
  3. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Горизонтальных тоже не будет, легко достигаеться первым половинчатым рядо :)
  4. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    По штукатурке понял, буду брать перлит:), правда не знаю где), просто и сштукатуркой смущает ! у нас ветер такой что стоять сложно и мороз 30 - 35:), степь однако!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А какая планировка дома? Сколько окон по площади? Как ориентирован дом по сторонам света и розе ветров? Какая отапливаемая площадь в доме? В общем о каком доме идет речь?
  6. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Хм. интересный вопрос)
    есть эскиз в SchetchUp только как вам его показать)
    дом 17.4*9.4 м, потому что участок узок, подвал (уже залил в опалубке из полистиролбетона), монолитные перекрытия, первый этаж (думаю из чего в связи с тем что разочаровался в "колумбе"(что не делаеться все к лучшему :)), второй мансардный наверно ..пока мой прораб так советует).
    Окна огромные, юго-восточное окно во весь торец т. е 10.5*6.6 м (примерно), северная стена практически глухая, только окно под углом на северо-запад шир 1.5м*6.6, окна фасада 6*2 м.
    отапливаемая площадь - подвал - 16.6*8.6= 143м2 +143м2 (1 этаж)+ 100м2 (2 эт мансарда)
  7. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Упс сорр... в подвале гараж..топить не советуют), поэтому вычитаем половину т. е 70+143+100=315м2 примерно)
  8. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    По розе...не знаю как там роза, поселок застроенный и дует постоянно вдоль стены), те с востока на запад на участке) если ворота открыть, если не открыть то не понятно) вихрями
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Скриншот сделайте (мгновенную картинку). На всякий случай, если не знаете как: открываете картинку в SchetchUp, потом нажимаете на клавиатуре кнопку PrtSc и запоминаете картинку (кнопка в верхнем ряду клавиатуры), потом открываете Pait, вставляете туда запомненную картинку и сохраняете ее у себя на компьютере. А уже потом вставляете в сообщение как обычный Jpg файл. :hello:
    Просто имея представление о доме легче предметно разговаривать.
  10. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    A если выхожу в ups. Вы сможете открыть? Или лучше для общественности jpg.
    Просто скетчи стандартная загрузка Xps.
    Вообще попробую и то и о, тольк чуть позже.
    Не с телефона.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В СкетчАпе проще не заморачиваться с принтскрином, а сделать Экспорт -> 2D графика, а там хоть джпег, хоть ПНГ, хоть еще чего можно выбрать.
    @fylhar987, че-то я насчет окон ничего не понял. 6,6 м - это высота? :faq:
  12. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Да, я просто не стал разделять по уровням, у меня витраж на 2 этажа, второй свет гостинной
    Про экспорт я попробую, раньше пробовал, не получалось, туповат видать:-D
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда про этажи не понял. Дом 9.4х17.4. Торец вроде бы как 9.4. Но при этом окно в торце 10.5 на 6.6.
    Не, лучше скидывайте рисунки, а то так голову сломать можно :)
  14. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Вот мои хотелки), судите, жду обсуждения :)
  15. fylhar987
    fylhar987
    fylhar987
    Оренбург
    Как видите витраж заходит на угловую стену, поэтому больше 10м)
