1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Неровно установленное окно
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Мила crkz, 30.11.13.
  1. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Визуально это не смотрится точно)...пластиковыми откосами, так понимаю, не отрегулируешь
    монтажник доказывает, что окно установлено ровно
    подоконник справа на 1.5 см выше...по горизонтальному уровню-капелька отклонена слегка
    Неужели стены такие неровные...раньше ведь окно смотрелось ровно
  2. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
  3. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Нужно ли, и можно ли, переустановить окно?
    Допустим, у меня такой неровный дом),но в других комнатах окна ровно установлены. Проконсультируйте, пожалуйста.
  4. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Батарея стоит неровно, но и без нее-криво(
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А уровень строительный для чего ? Что за вопросы, неужели нельзя им проверить вначале .
  6. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Уровень, если покласт на подоконник, по горизонтали, капелька далеко не посредине...на то и вопросы, оттого, что непонятно)
  7. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Приложите уровень к верхнему откосу и узнаете, насколько криво лежит верхняя перемычка. Допустимое отклонение для ПВХ конструкций - 1,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на всю длину изделия. Только уровень сначала проверьте.
  8. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Вот так показывает на подоконнике и на кривой батарее
  9. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    И все окно в-общем перекошено на 1 см (относительно правого и левого откоса)...ведь и откосом не отрегулируешь относительно потолка
  10. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Скажите, можно ли окно "отрегулировать" в том виде, в котором есть? Либо нужно снимать с пластин, срезать пену, снимать подоконник...и все заново?...в живую, это выглядит хуже, и эта нессиметричность очень бросается в глаза...как исправить ?
  11. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну вообще-то поставлено криво
    А монтажник пусть своим уровнем докажет, что поставлено ровно. Судя по пузырьку там отклонение 2-2.5см на метр. При ширине окна 1.4м - это уже почти 4 см отклонения. Просто шабашкина работа!
  12. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    У него так же на уровне...(ррррррррр,человек 8 лет окна ставит...ноу коммент)...обидно так, при де/монтаже окна полетела вся штукатурка со стены (слоем в сантиметр-видимо,ее не снимали 30 лет)...пока ободрала, заштукатурила-это 3-4 дня грязи для меня) и работы
    в-общем,окно установлено неровно
    а какой теперь план действий должен быть?
    можно ли скорректировать по уровню или только заново демонтировать и устанавливать?
  13. Мила crkz
    Мила crkz
    Мила crkz
    Донецк
    Еще хотела спросить-чем можно укрепить подоконник (под ним только пена и две деревяшки)-облакачиваться об него страшно. получается, что он нефункционален, а для декора)
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну уровень окна не выровнять без переустановки.
    А подоконник должен быть заведён под оконный профиль и запенен. Можетснизу пенымало. что он такой ненадёжный?
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Добрый вечер! Как оконщик могу сказать, установлено судя по уровню криво, как и многие говорили, чтоб знать наверняка возмите обычную нитку на коней привжите какой нибудь грузик (короче отвес) и приложите вертикально, причем в двух плоскостях (дедовский способ никто не отменял), а еще Вам наверняка давали гарантию, можно напрячь чтоб переустановили, про откосы очень часто выглядит так как у Вас, приложите тот же отвес и поймете по вертикали справа и слева. Но откосами все это выравнивается!
    если Вы просто повернете ручку на окне в горизонтальное положение у вас створка должна сама немного отойти (причем без малейших зацепов)
