Монтаж пароизоляции зимой в неотапливаемом помещении
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Pavel_MO, 29.11.13.
  1. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Есть потребность смонтировать пароизоляционную пленку Ютафол Н Ал 170 Специал зимой, в неотапливаемом помещении. На сайте производителя есть инструкция, в которой написано, что соединительную ленту СП1 и алюминиевый ее аналог фирмы Юта можно наклеивать только при температуре воздуха выше +5 градусов Цельсия.
    Вопрос: есть ли какие-либо другие ленты, которые могут склеить рулоны этой пароизоляции, при температуре -5-10 градусов Цельсия? Может быть, использовать какую-либо другую пароизоляционную пленку?
    И еще: можно ли монтировать теплоизоляционные плиты Роквул Лайт Баттс Скандик и Парок при температурах ниже -10 градусов Цельсия? Если да, то можно ли смонтировать теплоплиты сейчас, а монтаж пароизоляции оставить до весны или все же лучше все смонтировать сразу - и теплоизоляцию, и пароизоляцию?
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Прогрейте места склейки строительным феном и все
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Главное - не закрывать влажный утеплитель пленками - не просохнет и потечет по весне.
  5. Pavel_MO
    Pavel_MO
    Pavel_MO
    Московская область
    Температура воздуха, выходящего из стройфена - около 200 градусов, а пленка, согласно инструкции, выдерживает нагрев до 80 градусов. Что с этим делать?
  6. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    у некоторых моделей температура на выходе достигает 800 грдусов... Вы подобным девайсом пользовались? если нет, то не стройте догадки. вам написали прогреть места, а не сплавить... Феном для волос пользовались? если даже его держать в одной точке головы можно лешиться части волос:)
  7. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  8. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Доброй всем ночи! Заранее приношу свои извинения топикстартеру. Меня тоже, как и Вас, мучает вопрос по укладке утеплителя в зимнее время. Летом утеплили крышу и закрыли утеплитель пароизаляционной пленкой ютафол 96 н. Пленка была уложена, честно говоря, так себе. Для себя решил, что зимой буду укадывать еще один слой утеплителя и доводить общую толщину до 25см.Два слоя по 10см. в разбежку между сропилами уже были и один дополнительный поперек 5см. решил уложить сам. Начал работать, когда в Помосковье была минусовая температура, все бы ничего, но когда приехал в прошлую пятницу на дачу, то обнаружил слегка влажный утеплитель, а на пленке, которую не успел демонтировать, очетливо был виден конденсат. На следующий день, в субботу, так как было достаточно ветренно и морозно, утеплитель подсох (или мне так хотелось),но на пленка его не было. Я так понимаю, делать можно, но не закрывать утеплитель пленкой, подождать весны, а лучше лета. Поправте, если не прав. С Вашего позволения несколько фоток
    [​IMG] [​IMG]
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Помещение отапливается?
    2. Как собираетесь выполнить примыкание пароизоляции к неровному (волнистому) рельефу стены?
    3. Выше утеплителя что? какая пленка? есть ли вентзазор?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. В Вашем утеплителе есть влага. Необходимо удалить изнутри всю пленку и просушивать утеплитель. Пока ничем его не закрывать - даже новым утеплителем.
    2. Помещение не отапливать! Обязательно вентилировать - форточки или окна на проветривание
    3. После выяснения какие пленки есть снаружи и наличия вентзазора под кровлей будут понятны источники влаги и определяться дальнейшие шаги
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Простите, вы что - СВЕРХУ закрыли утеплитель пароизоляцией? Пароизоляция монтируется только ИЗНУТРИ!
  12. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
  13. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Утеплитель межу стропил-200мм,Снизу пароизаляционная пленка, Снял пленку (на первом фото видны ее остатки) и изнутри добавил еще один слой 50мм.Так вот, утеплитель, стороной обращенной в комнату на ощупь вроде бы как немного влажный. А на пленке, которую еще не успел демонтировать, со стороны комнаты тоже следы конденсата, но утеплитель под пленкой абсолютно сухой..Думаю продолжать работы по утеплению, но не закрывать утеплитель пленкой, пусть сохнет, проветривается и "не чихает",а летом уложим пароизоляцию.
  14. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    А со стороны улицы под кровлей, спрашивают же вентиляционный зазор есть и какая пленка накрывает утеплитель?
  15. kostabrat
    kostabrat
    kostabrat
    Вент зазор есть, подкровельная супердиффузионная мембрана Ютавек 115.,еще есть холодный треугольник, так как в горизонтальной плоскости утеплитель находится между ригелями.
