Канализация на проезде
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем allexk, 29.11.13.
  1. allexk
    allexk
    allexk
    Помогите советом.
    встал вопрос с канализацией, неудобное расположение дома, с двух сторон дом примыкает к старым строениям, с третьей газовая труба и электрический столб, оставшаяся сторона - полоса 4 на 10 метров предполагается для въезда транспорта на участок. В качестве канализации выбрана станция Альта-био (для сброса с унитаза, раковины и вероятно измельчителя) и колодец из бетонных колец (для сброса с ванны и другой "чистой воды" в том числе со станции + возможно дождевой). планируется сделать для этих двух элементов общее бетонное основание (чтобы очистные сооружения располагались компактно) вопрос как сделать верхнюю часть прочной чтобы не бояться поставить на это место машину. Для колец - понятно, чугунный люк, а как быть со станцией?
    Может быть есть какие-нибудь станции в бетонном исполнении?
    грунт - глина, песок начинается с полутора метров, УГВ - достаточно высокий (весной, бывает стоит вода в подвале - около полутора метров до поверхности земли.)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @allexk, стоки не делить, станция нормально работать не будет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Есть станции которые можно втиснуть в кольца 1,5 диаметра.
  4. allexk
    allexk
    allexk
    А в чём проблема?
    в станцию органика попадает,
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Соотношение органики к воде больше чем надо. Переизбыток активного ила, сбои в работе станции.
  6. allexk
    allexk
    allexk
    А есть ссылка на эту тему?
    единственное что нашёл - http://www.forumhouse.ru/threads/52643/
    но там разделение предлагалось для сохранения микроорганизмов, в моём случае, цель - исключить переполнение при залповом сбросе.
    а вообще, мне такую схему предлагал выездной специалист - представитель из одной фирмы торгующей АУ.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    "специалист". Тему не припомню. Периодически во всех темах проскакивало.
  8. Monty31
    Monty31
    Monty31
    Внесу свои пять копеек. 1) Насчет разделения стоков согласен с Вадимом. Никаких проблем с залповым сбросом не будет, система Альта Био (и подобные ей) сконструирована так, что даже при превышении залпового сброса НЕ происходит затопления, происходит выброс наружу недоочищенной воды, главное не подключайте к системе бассейн, это слишком большой объем воды по сравнению с ежедневными бытовыми сбросами. 2) По поводу монтажа, постарайтесь всеми правдами и неправдами найти место для монтажа не на парковке, а желательно в 3-4 метрах от нее. Если возникнут проблемы, например систему немного поддавит из за давления сверху, либо что-то случится с подводящей трубой по тем же причинам, исправление ситуации будет стоить кругленькую сумму. Если вы точно планируете ставить на парковке, в этом случае саму систему необходимо установить в бетонные кольца, например диаметром 2 метра, сверху так же должна быть плита и люк, чтобы исключить любое давление на систему. При этом крышка системы находится под плитой и вокруг крышки, чуть ниже, нужно уложить дренажную трубу для отведения возможной сезонной воды в соседний колодец. Я делал подобный монтаж- могу сказать, что это дорого в исполнении, очень неудобно в дальнейшем использовании, и очень накладно в случае возникновения каких-то проблем. Лучше найдите другое место для монтажа.
