1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Разделение стоков в Очистном Сооружении
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем olbo, 16.01.10.
  1. olbo
    olbo
    olbo
    Добрый день. Хотим построить классический септик из ж-б колец. Но возникла идея "серые" стоки (кухня, душевая, раковина, стир. машинка) подвести не к первому из трёх колодцев, а сразу к фильтрующему, или хотя бы ко второму. Тогда как стоки из унитаза пойдут по "классической схеме".
    Строить отдельно септик и отдельно фильтующий колодец для "серых" стоков из дома возможности нет.
    Или возможно есть ещё какие способы решения проблемы?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на даче серые стоки вывел вообще мимо , просто к краю участка, ведь их не так много, а почва у нас влагоёмкая, так что сток впитывается после выхода через пол метра. Колодцев у нас нет, так как минимальное расстояние до водоносного слоя 60-70 метров. Живём там только в тёплый период, никакого запаха нет, там выросли только заросли малины.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А в чём смысл разделения стоков в этом случае? Мне кажется его нет!
    Стройте классический септик с поглощающим колодцем или полем фильтрации. Объёмы и размеры расчитайте по нормам. И все стоки отправляйте в него.
    У Вас мало стоков и Вы почти полгода не живёте на даче. В этом секрет "успеха".
    Вообще, это конечно, не правильно и не гигиенично.
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    По моему мнению есть смысл разделять стоки. Во первых если ВСЕ стоки проходят через 1 камеру отстойник, то вода на выходе из первой камеры будет более грязной. Во вторых в 1 камере происходят процессы разложения, в т. числе с помощью бактерий и промывать их мылом и стиральными порошками вряд ли полезно. Показываю как можно разделить стоки прямо в септике.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все не однозначно.
    Зависит от:
    1. Кол-ва серой воды.
    2. Используемого бытового оборудования (стиралка, посудомойка).
    3. Объема септика.
    Важно понимать, что в первую камеру, вместе с фекалиями должна поступать вода. Но стоки с кухни весьма агресивны, особенно если это ариель и калгонит, отбеливатели и всякие фери. Если их не много, а септик большой и семья, извините, большая поставляет туда фекалии, то не страшно, а если наоборот, то не хорошо. С ванной то же самое, если расход воды большой, то сбрасывать её в первую камеру, я бы не стал.
    Вот у меня, грубо, живут 3 человека, стирка почти каждый день, посудомойка 2 раза в день, расход воды от 500 л.\сутки. Я стоки разделил.
  6. olbo
    olbo
    olbo
    1. Серой воды предпологается много.
    2. Стиралка.
    3. Шесть кубов.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Некоторые умозаключения по разделению стоков.
    Возможно, они окажутся полезны.
    При разделении стоков возникают следующие дополнительные работы:
    1. Организация второго выпуска с прочисткой.
    2. Организация вентиляции сети серых стоков через второй фановый стояк или подключение к основному стояку.
    3. Организация второго трубопровода наружной канализации.
    (Кстати, на фото выполненно не верно. Диаметр должен быть не менее 110мм и использована труба для наружных работ/прокладки.)
    4. Для серых стоков так же необходим септик (правда меньшего объёма). Ведь отправлять серые стоки сразу на почвенную фильтрацию нельзя. Точнее можно, но срок службы сооружений почвенной фильтрации существенно уменьшиться (думаю, в разы).
    При разделении стоков возникают следующие вопросы:
    1. Хватит ли количества воды в сливе из бочка унитаза для транспортировки фекалий и т. п. до очистного сооружения? При протяжённых магистралях не хватит! Это приведёт к засорам (а зимой к промерзанию стоков в трубе).
    2. Будет ли соответствовать уровень концентрации органики в стоках (т.е. соотношение органики и воды) рекомендованному для септиков или аэрационных установок. Думаю не будет.
    Но это не основные препятствия для организации разделения стоков!
    А вот главное:
    1. Основной процесс биологической очистки происходит не в септике, а в сооружениях почвенной фильтрации (колодцах, полях). Точнее, это проиходит в толще грунта или почвы примыкающем к фильтрующим сооружениям.
    В септике происходит в основном отстой, разделение стоков на фракции и первичное сбраживание и гниение. На эти процессы (в септике) бытовые моющие и чистящие средства не оказывают существенного (или сколько нибудь заметного) влияния.
    2. Выделять серые стоки и отправлять их минуя первую камеру септика в последующие не имеет смысла. Ведь все камеры в септике -это один объём. Стоки в нём перемешиваются.
    Вывод: Попадание стоков содержащих бытовые моющие и чистящие средства в бытовых количествах, никакого вреда септику не наносит, и не сказывается на степени очистки сточных вод.
    Подтверждение тому - это отсутствие рекомендации по разделению стоков на серые и фекальные во все мне известных установках (септиках) авторитетных европейских и отечественных производителей.
    При этом, в определённых ситуациях и условиях разделение стоков имеет смысл и может быть рекомендовано.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тогда буду рекомендовать отправлять во 2 камеру только стиральную машину.
    1. Организация второго выпуска с прочисткой. - сейчас ставлю тройник для прочистки (см. фото).
    2. Организация вентиляции сети серых стоков через второй фановый стояк или подключение к основному стояку. - Вода идет через гидрозатвор, запах поступить не должен. Вы уверены что надо подключать вытяжку? Септик обычно не далее 5 метров от дома, вряд ли вода не сможет преодолеть это растояние.
    Диаметр должен быть не менее 110мм и использована труба для наружных работ/прокладки.) - У нас продают трубы для наружных работ очень плохие, поэтому ставим серые, а так то из септика выходит труба черная для наружной канализации. Трубу на 110 не поставить, да и хватит для стиралки и трубы 50мм.
    2. Будет ли соответствовать уровень концентрации органики в стоках (т.е. соотношение органики и воды) рекомендованному для септиков или аэрационных установок. Думаю не будет. - Обьем воды в смывном бачке литров 15 - 20, вряд ли этого мало. Главное для чего я разделил стоки - чтобы за счет бактерий обьем стоков уменьшался, как в деревенской избе.
    .и гниение. На эти процессы (в септике) бытовые моющие и чистящие средства не оказывают существенного (или сколько нибудь заметного) влияния. - Ну как же мыло может не убивать бактерии гниения и разложения?
    Подтверждение тому - это отсутствие рекомендации по разделению стоков на серые и фекальные во все мне известных установках (септиках) авторитетных европейских и отечественных производителей. - Это конечно так. Но разве мало случаев когда ВСЕ считают неправильно. Прошлой весной я советовал делать ребра жесткости на септиках 10см., через полгода смотрю, пара производителей стала делать ребра жесткости именно 10см. Думаю что также будет и с разделением стоков.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Не надо ничего делить. На 6 кубов ПАВ значительного влияния не окажут. Антибактериальные препараты и хлоросодержащие много не используйте и все нормально будет.
    К вопросу заведения серых стоков во вторую камеру. Биологические процессы протекают во всех камерах, поэтому мотивация снижения действия ПАВ и улучшения этим качества очистки выглядит нелогичной - уж лучше пусть в первую приходят - там микрофлоры на порядок больше и ПАВам выкосить ее сложнее.
    Имеет смысл сброс от фильтров водоочистки отводить отдельно.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, ну конечно лучше отдельный септик, но это дорого. Вместе мешать тоже можно, не очень это страшно для большого объема. Но я сделал как написал, т.к. серой воды наааамного больше и она активно сбрасыватся в поле фильтрации дренажным насосом, то биопроцессами во втотрой камере, я решил пренебречь. По этому для меня актуален биофильтр по дороге в поле...
  11. Xevandor
    Xevandor
    Xevandor
    Московская область
    Сам озадачился этим вопросом. У меня единственная мотивация сунуть серые стоки во вторую камеру: это гарантия сохранности бактерий. То есть если хлорный отбеливатель (из стиралки) убьет разом все бактерии (а как пишут, хлорный делает это легко), то это только во второй камере. И тогда из первой камеры с очередным переливом бактерии поступят вновь и опять размножатся.
    Как считаете ?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Считаю что тяжело сейчас найти хлорный отбеливатель для машинки автомата)) Да и проще не покупать их - выбор то сейчас какой хочешь. Там сейчас не антибактериальные порошки по моему. Стиралка за цикл сливает 40-50 литров. Химия там и разбавляется и полоскается и нагревается и надо думать немного разрушается. 50 литров со стиралки с порошком с септика не вынесут микрофлору (с АУ тоже). И накопления особого не происходит - сток вымывается.
    Если только раз 5 за день постирать - может повлияет.
  13. Corporation
    Corporation
    Corporation
    Тула
    Я считаю, что разделять стоки не следует. Сейчас попробую объяснить почему.
    У нас в частном доме стоял унитаз и мусорный бак. В мусорный бак мы писали и какали, когда хотели какать, а в унитаз только писали, когда хотели писать. Стоки с унитаза сливались в яму (да, так нельзя делать, но не суть), которая была соединена трубой со второй очень глубокой ямой. Грунт в ямах изначально песчаный был (белый песок). В яму номер 1 также стекали стоки с кухонной раковины (кран в раковине питался от ведра с водой - водопровода нет еще). Следовательно, объем потребления воды очень экономный.
    Однако, довольно скоро вода во второй (и естественно первой тоже) ямах перестала впитываться в достаточном количестве и ее приходилось отчерпывать ковшиками.
    Теперь я кажется понял почему так произошло.
    По сути наше сооружение представляет из себя однокамерный септик с фильтрующим колодцем. Но так как в первую камеру (яму номер 1) не поступали какашки (было запрещено какать в унитаз!), бактериям там было нечего жрать и они там не жили, не перерабатывали стоки, от этого стенки второй ямы быстро замылились и перестали пропускать воду.
    Вывод такой - разделять стоки нельзя.
  14. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    Стоки имеет смысл разделять для приведения максимально возможного суточного сброса к пропускной способности септика. Т. е., если не отводим сброс с ванной-душа в обход септика, то залповый сброс (например, прием ванн несколько раз в течение дня 180л*3=540л (0.5 м. куб.) + обычные сбросы может превысить максимальный суточный объем конкретного септика, в результате септик не справится и на выходе будет плохо очищенный сток, что гораздо хуже, чем подмешивание стока с ванной/душа после септика. кмк.
    Исходя из этой концепции, возможно также уменьшение объема основного септика... как следствие общее удешевление ЛОС, несмотря на доп. прокладку канализации.
    отдельно отмечу, что сток с кухонной мойки в обход септика крайне нежелателен. Либо после мойки должен стоять жироуловитель. если не хотите забивания ФК жиром.
  15. abcde
    abcde
    abcde
    Ростов-на-Дону
    т. е. вы хотите сказать, что установка системы из одного унитаза и септика неработоспособна? или запрещена ? и в руководстве к септикам указывают, что нельзя ставить один унитаз, обязательно еще как минимум мойка и душ? и что пользоваться унитазом без мойки и душа никак нельзя?
