С подвалом или без?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Syra, 28.11.13.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    С подвалом или без?
    Как решить проблему с доступностью всех коммуникаци если дом одноэтажный и без подвала?
    Есть опыт строительства 2-х этажного (2-й мансардный) дачного дома. В нем все коммуникации (вода и канализация) проходят под полом.
    "Пирог" пола такой (идем снизу вверх): грунт, бетонная тяжка, рубероид, керамзит, бетонная стяжка.
    Вот в керамзите все трубы и проходят, а иногда и ниже него.
    Имею отрицательный опыт ремонта канализации, со вскрытием полов и разламыванием достаточно большого пространства для поиска утечки
    Подскажите, какие вообще есть варианты, чтобы и трубы не на виду шли и доступ к ним тоже был?
    Кто как выходит из положения?
  2. denisxor
    denisxor
    denisxor
    1. технический цоколь. Высотой хотя бы 50см, чтобы можно было ползать вдоль труб.
    2. трубы внутри жилых помещений, скрытые за элементами декора или за несущими конструкциями. Выходы из дома делать так, чтобы минимизировать длинну труб без доступа к оным.
    3. А лучше, все-таки, нормальный подвал, по которому можно ходить. Но это не везде целесообразно т. к. на плюс по доступности коммуникаций может найтись порядочно минусов.
  3. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    А делают ли подвал не под все здание, т. к. при размере дома 10х10 - это дорогостоящее дела, а допустим на ту часть, где идут канализации?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И в каком месте была утечка, какая труба?
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Труба пластиковая d100, коричневая которая.
    Грунт осел и труба сломалась, очевидно ошибка при монтаже. Сначала вода уходила плохо, потом песок подмешался и все забил - стала стоять.
    Снял плитку и разбил полы в ванной комнате - не угадал, оказалось, что под кладовой - пришлось раздолбать и там тоже.
    Короче воспоминания не очень.
    При постройке жилого дома, а не дачного, хочу предусмотреть такие вещи заранее.
    Планировал делать небольшой подвал с метр высотой, но как в нем перемещаться и работать ума не приложу?
    Либо переделывать проект и делать жилым цоколь, но для одноэтажника моего - это не нужно.
    Короче так и не решил, отсюда и тема.
    А вариантов то и нема :(
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Вот когда дом одноэтажный, подвал просто необходим, но это моё личное мнение и со мной многие не согласны. Проблема лишь в том, что у этих несогласных подвалов нет, а я живу в доме с подвалом (с цоколем) во весь дом 9х12+ погреб 3.5х3.5 и счаслив.
    Хотя у нас хорошо дренирующие пески и нет сложности строительства подвала в части водоотведения, водопонижения и устройства усиленной гидроизоляции.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Была б глина и высокий УГВ, Вы бы были совсем другого мнения;)
    В любом случае нет смысла делать подвал только из-за того, чтобы ввести и вывести пару труб. :hello:
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
