1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 19
Ферингер+ щиток. По стопам 5_6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Gorezzzz, 27.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Здравствуйте.
    Идея строительства бани витала очень давно, наверное, еще до покупки дачи.
    3 года назад купил участок 6 соток с махоньким домом.
    Но идея строительства бани так и оставалась идеей- нужно было хоть немного облагородить жилище.
    Удобства создал, жилище немного привел в порядок
    Теперь задумался о бане. Круглогодичное использование.
    Формально- семейная, двое+ ребенок.
    Но думаю, достаточно часто будут компании еще на 2-3 человека.
    С работой 5_6 познакомился давно, очень понравилась.
    А тут еще появилась экспериментальная печь с регистром на топливоприемнике.
    Планирую этот регистр использовать для поддержания температуры в комнате отдыха.
    По совету Палеха КО с минуса прогревать думаю газовой пушкой.
    В итоге- план бани на бумаге в клеточку. Сильно не судите, перерисую в АКАДе- выложу.
    Так получилось, что первым вопросом стоит- что нужно заказать для печи?
    1. Малютка Паровая экран профи.
    2. Регистр
    3. Труба 1м
    4. Труба 0,5м
    5. Труба угол 90градусов.
    Что еще забыл?
    Второй вопрос- вентиляция. Пока у меня никакой концепции нет, есть только осознание, что она нужна во всех помещениях. Сюда же приплюсую подачу воздуха под морду печи.
    Ну и по поводу остального- кто заметит косяки, сообщите, пожалуйста.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно учесть, что за счёт стен размеры помещений в чистоте будут меньше, чем на чертеже.
    Советую сделать размер бани 4х5. Полученную прибавочку приплюсовать к парилке и моечной. Это выгодно и с точки зрения обрешётки крыши - стандартные доски по 6 м.
    Воздух с улицы нужно подвести под морду печи и под саму печь (для продувки каменки).
    Если делается веранда, то тамбур лучше вынести на веранду - КО будет по-больше и удобнее. (Это мой личный опыт).
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Приветствую! Продолжателем дела щитка респект! У самого так тоже! Вот только думаю может щиток в КО развернуть? И греть им КО? У меня так! Мойка и так про греется если дверь в парную открыть
    https://www.forumhouse.ru/threads/148212/page-8#post-7741201 посмотри может что интересного для себя найдешь? Только у меня 6/6
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Использовать газовую пушку в бане первым стал Денис. Я только поддержал его, т. к. опыт моего родственника при строительстве дома показал существенную выгоду для прогрева помещений газовой пушкой в сравнении с электронагревателями.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Размер помещений в чистоте. Когда нарисовал- уже подумал, что можно чуть сдвинуть перегородку в сторону комнаты отдыха. Тамбур вынести на место терассы не получится- мне нужна дверь в сарай с этой стороны.
    Немного опишу планы по строительству:
    фундамент буронабивные столбики, ростверк из бруса 150х150.
    стены 100, укосины и сайдинг. без обшивки ОСБ.
    Крыша односкатная над всей баней. Над сараем скат в другую сторону. Тут исторически сложилось- у меня домик такого плана. Хочу сделать зеркальную копию.
    Утепление- базальтовые плиты. Прикинул- пенопласт получается в общем не дороже.
    Пол в парной и моечной- кафель по плоскому шиферу, в КО- доска или ОСБ, сверху- линолеум.
    От щитка труба сэндвич.
    И вот тут еще вопрос- делать фундамент под печь и щиток или нет?
    Здравый смысл подсказывает, что надо сделать. Лень и жаба сопротивляются.
    Палеха, спасибо. Подвод воздуха под печь и под морду печи буду делать.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делать. Это совсем не сложно.
  7. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Лень поднимает белый флаг. буду делать.
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Думал над этим. Решил, что торец щитка в любом случае КО не прогреет, от него толку больше в парилке-мойке будет. Тут пока второй момент гложет- если щиток развернуть- может быстрее от него будут прогреваться кирпичи вокруг портала топки. В раздрае весь.
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Привет собрату по щитку:)
    Тоже настраиваюсь на возведение этого нужного девайся по стопам 5_6. И однозначно определился, что разверну щиток, т. к. для моечной и парной тепла хватит за глаза, а в КО тепло лишним не бывает. Пусть торец не обогреет полностью КО зимой, но с учетом нагрева экрана будет способен поддержать комфортную температуру в КО на случай отключения электричества. Да и на кресле-качалке посидеть и погреть ноги у печки будет комфортнее.
    Кроме того, если мне щиток не разворачивать, то я трубой упираюсь в балку перекрытия:)т.к. я изначально не планировал щиток и фундамент долил недавно. Сама баня мне диктует условия:)
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    По зиме ориентируешься в первую очередь на парную. температура в КО вторична. Был опыт- парился в бане при температуре -27, КО просто обшита горбылем. Баня была великолепная, только сосульки на волосах махом образовывались. Так что приоритет на парную.
  11. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    По вентиляции.
    Сделать 2 окна- в парной и моечной, будет залповое проветривание. Получается- надо в КО делать отдельную вентиляцию. Как ее сделать так, чтобы сквозняка не было- ума не приложу. Очень понравилась идея сделать вытяжку в моечной- тогда лишний пар не идет в КО (Палеха вроде такую советовал. Если кто другой- не обижайтесь). Но как это увязать с вентиляцией КО и парной?
    Так как баня дачная, не хочется оставлять открытой на проветривание при отъездах.
    Если сделать вытяжку в парной под потолком (левый верхний угол на рисунке), оставлять двери открытыми- тогда воздух из-под морды печи пройдет по всем помещениям и выйдет в парной.
    Если вытяжка в моечной, в парной приток под полоком, в КО приток под мордой печи. Но тогда как это будет работать в процессе парения- дверь в КО закрыта.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не понял..это как? :) Возможно, что в бане из горбыля такое вполне может произойти:))
    У меня баня из оцб 24 см. Помимо щитка и самой печи будут полы с подогревом. Уверен, что с теплом проблем не будет.
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    И я считаю, что моя планировка бани удачнее, тк дверь в моечную (далее в парную) выходит в тамбур (он же коридор) и КО имеет отдельный вход также в коридор. А у вас выход из моечной прямо в КО.
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Баня была бревно, КО пристройкой из горбыля. я писал это просто к тому, что в КО не так важна температура.
    Отдельный выход в тамбур из моечной и из КО- просто сказка.
    Мне кажется, это позволит уменьшить влажность в КО намного.
    Единственный минус- проход через "грязную зону" (тамбур).
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Не пойму.
    По вентиляции я сделаю так:
    У морды печи сделаю подачу воздуха из подпола. В моечной окно, в парной вент отверстие в верхнем углу (дальнем от печи) с забором воздуха на уровне 30 см от пола. Хотя сам в этом деле плохо разбираюсь.
