Монолитный септик на глине
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Gorezzzz, 24.11.13.
  1. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Здравствуйте.
    Решил поделиться своей реализацией септика на даче, может быть кому-то пригодится.
    Из исходных данных: септик на трех человек, проживание в основном по выходным.
    Грунт- 20-30см плодородный слой, дальше глина.
    От колец отказался в связи со сложностью сделать герметичными.
    После таянья снега или обильных дождей почва долго стоит насыщенная влагой.
    От готовой бочки отказался в силу того, что все равно нужно лить плиту, к которой анкерить септик.
    Таким образом все равно покупать песок и гравий, лить бетон.
    кроме того, покупные бочки, по крайней мере на то время (2011г.), со слов А. Ратникова в той или иной степени имели недоработки.
    Особых сложностей со строительством самого септика не возникло- в интернете много описаний реализаций. Сложнее было с полем фильтрации, их как-то обходят в вопросах.
    Решил делать поле фильтрации на границе почва-глина, тогда если что-то не впитается в глину, будет растекаться и фильтроваться вширь. да и если углубиться в глину- в эту яму будет постоянно стекать вода со всего участка. Поэтому в септике появилась насосная секция. И септик, и поле фильтрации рассчитаны на суточный сток 450 л.
  2. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    073.JPG Теперь фото. Септик: яма 3х1м, 2м глубина
    Копал по вечерам, днем прошел дождь, все размыло. Учитывайте. было обидно.
    Из-за этого не провалился план использовать в качестве наружной опалубки стены ямы.
    С поступающей водой боролся насосом, под который выкапывалась ямка всегда глубже дна ямы.
    НА дно постелил пленку и положил арматуру, залил.
    через несколько дней яма была наполовину заполнена водой
  3. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Откачал, заармировал, поставил внутреннюю опалубку, залил.
    Боялся за холодный шов, но обошлось. Залил перекрытие.
    Внутри септика на входной и выходной трубах поставлены тройники со спуском в 30см.
    это стандартно и описано буквально во всех источниках.
  4. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Поле фильтрации.
    В связи с малым размером участка и большой площадью поля фильтрации отступил от норм и уменьшил расстояние между септиком и полем фильтрации примерно до 1,5м. Снял грунт, сделал шурфы на полметра в глину. Засыпал 10-15см щебня фракции 5-20. Засыпал сверху песком.
    Залил небольшой объем, куда будет поступать вода из насосной секции, а потом может несколько дней рассасываться. На песок постелил рубероид, чтобы вода от дождя не затекала на поле, сверху засыпал землей.
  5. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Соединил дом с септиком. получилось почти 25м канализации. Уклон стандартный для 110 трубы- 2см на 1м.
    с одной стороны от поля фильтрации растут деревья, с другой стороны решил проложить дренажную трубу в шебеночной обсыпке. Решил, что если вода не впитается в глину- с одной стороны деревья выпьют воду, с другой стороны по дренажной трубе уйдет в канаву. Были, конечно, сомнения- как будет впитываться вода в глину.
    На данный момент емкость на поле фильтрации перекрыта листами плоского шифера, стенки выложены булыжником. Сверху насыпана земля. Таким образом сделана клумба примерно полметра в высоту и размером примерно 1х2,7м.
    Собственно, вот и все. Буду рад, если смог кому-то помочь.
  6. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
  7. Yastreb555
    Yastreb555
    Yastreb555
    Очень хороший фотоотчет, но не увидел, как сделана разводка по полю фильтрации? И трубы не перемерзнут зимой, которые идут от дома к септику?
  8. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Это дача. Используется в теплое время, так что сознательно шел на промерзание труб.
    Сейчас, наверное, все-таки заглубился бы- чисто на "потом" (а вдруг буду жить постоянно). На мой взгляд для пользования зимой нужно решить вопрос с утеплением поля фильтрации. (Пока не знаю, как-насыпать холм я не готов- участок и так небольшой). Теоретически, должно работать даже так- там обычно приличный слой снега.
    По поводу разводки- от септика идет труба 110, выходит вертикально в поле фильтрации и служит для сквозной вентиляции- вход с края поля фильтрации, через поле фильтрации, через все камеры септика, через канализацию до дома и выход на крыше дома. В трубе от септика до поля фильтрации проложен шланг 3/4, из малой секции септика насосом по нему выкачивается на поле фильтрации. После остановки насоса вода из шланга самотеком стекает в септик.
    IMAG0034.jpg на фото немного видно вертикальную рыжую трубу, шланг поверх ее края и засыпанную траншею от септика к полю. По центру поля- кучка камней в которой оканчивается шланг, чтобы вода не размывала песок.
  9. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    Спасибо, познавательно. Сколько цемента ушло?
  10. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    К сожалению, уже не помню.
    Порядка 6 мешков.
    Мешал в бетономешалке.
    Ведро цемента, 3 ведра песка, 4 ведра щебня 5-20.
  11. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    По моему, проще все же повозиться с герметизацией колец. Я не пробовал, но дело представляется несложным. Легче, чем возиться с опалубкой, армированием, бетонированием.
  12. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    Если исходить из множественных ответов людей, прошедших через это-герметизацию сделать не сложно. Сложно добиться, чтобы герметизация не нарушалась. Почва- глина. Мне было проще сделать монолит. Пройдя через стройку септика, я понимаю- если бы строил из колец- наверняка бы имел проблемы с подтоплением. Во многом зависит от почвы. Решать Вам.
  13. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    У меня тоже глина красная. Я подумал, что если участок обратной засыпки, приходящейся на шов, делать по типу глиняного замка примерно полметра трамбовать глиной. Без затей.
  14. Gorezzzz
    Gorezzzz
    Gorezzzz
    1. изоляция соединения верхнего и нижнего кольца. Верхнее кольцо зимой- весной стремится оторвать от нижнего кольца.
    2. изоляция шва кольца и днища- тут немного проще- взять кольцо с дном. Встают организационные проблемы- без техники опустить не реально, слишком тяжелое.
    3. стандартные метровые кольца не достаточны для септика, малое расстояние вход-выход. Или брать 1,5 метровые, или делать каскад из еще двух колец. иначе страдает качество очистки. Лично мне было бы жалко трудов, потраченных на поле фильтрации (быстрее будет заиливаться. а что делать тогда, да на глине, да на уже спланированном-сформированном участке?). Кроме того, если делать каскад- это дополнительные дырки в кольцах и пляски с герметизацией.
    4. в глине скорее всего придется делать насосную камеру для установки насоса. Опять же дырки и пляски с герметизацией.
    5. Герметизация кольцо-крышка. см. п. 1
    Вы считаете- это проще?
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Уважаемый автор! Очень интересует ваша конструкция, и, особенно, опыт её эксплуатации начиная с весны этого года. Возможно, буду делать себе такую же. Примеров реализованных проектов ж/б септиков на форме мало, поэтому ваш опыт очень важен. Поделитесь им, пожалуйста!
