Дом-баня 5,5х7,7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dietolog, 27.11.13.
  1. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Начали прикупать мебель и оборудование. Потихоньку делаю электрику.
  2. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    В начале ноября у жены было день рождения, так его в домике и отпраздновали.
  3. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    В парилке оборудовал полок из абаша (пока только верхний, 80 см, будет еще нижний), перегородку обшил кедровой вагонкой, потолки из осиновой вагонки, поставил двери.
  4. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Потолки обшили вагоночкой во всех помещениях. Покрасили в цвет прозрачного молока (тоже Сиккенс)
  5. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Спасибо за предоставленный материал, очень интересно, есть на что обратить внимание для себя. :hndshk:
  6. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    В качестве отопления решили поставить инфракрасные обогреватели - на вид стеклянная панель белого цвета - обогревает 20 кв. м. потребляет 1квт энергии, с учетом терморегулятора и того меньше. Сейчас держит температуру на уровне 16-17 градусов. При необходимости топим печь или включаем тепловую пушку и через пару часов 25 градусов.
  7. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Пожалуйста! Конечно сейчас бы кое-что изменил, например размеры помещений. Мы ведь планируем размеры и не задумываемся о том какая мебель там будет стоять, а размеры идут по осям и соответственно вылезают ненужные сантиметры. Вот у меня получилось где будет стоять кухня не кратное 10 см расстояние, а кухонь в стандартном исполнении таких не бывает, так что придется мудрить. Нет бы на стадии проектирования это учесть или архитектор проектировщик поумнее бы оказался и подсказал)
  8. domk
    domk
    domk
    Стык окна в парной запенен? Если да - лучше переделать :)
  9. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Там все по правилам)
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мы лучше на тестирование "припремся"...
    А что с ней- с пеной произойдет7 Какую пену экологически безопасную применяют в Сочи на лоджиях? Какая температура в лоджии в Сочи в пике летом? Какая марка пены - самая термостойкая?
    Вот точно также постоянно утверждают, что нельзя в парную пластиковые окна, светодиоды устанавливать! Приезжают мои Гости и убеждаются - Можно!
  12. Lypin
    Lypin
    Лина
    Lypin
    Лина
    Тверь
    @Dietolog, очень понравилась Ваша лестница, а размер проема какой, где она встала по ширине, и если можно фотку ракурса по ширине сбоку где начинается подъем ступеней, спасибо:)
  13. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    У меня по проекту 2-й свет, то есть второй этаж связан с 1 открытым пространством. На 2 этаже будет просто балкончик. На 2-м этаже я пока ничего особенного не делал, кроме утепления перекрытия над парилкой Ширина лестницы 1 метр, ступени забежные без выступа за ширину лестницы.
  14. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Интересно! хотелось бы побольше фоток, внешний вид, второй этаж и вообще общих планов без акцента на чем либо
  15. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Сегодня вернулись с дачи. Вчера с сыном первый раз опробовали парилку. Затопили примерно в 15.00, в 18 пошли мыться. Подкидывал пару полешков, часов в 17. Температурный и влажностный режим только по ощущениям, так как измерительных приборов пока нет. Температура комфортная, пару хватало, но видимо не очень правильно уложены камушки, так как часть воды (если немного больше плеснешь) оказывалась на полу и из закрытой продувки тоже шел пар. Может быть многовато воды плескали. Казалось немного высокая влажность. Пушка работала хорошо. Сделали несколько заходов, залив на камушки в общей сложности литров 5-6 воды. С утра в парилке было еще жарко и камни шипели, хотя печку закрыл часов в 10 вечера. В общем все равно понравилось. Новый год точно в бане будем праздновать. Настроил вчера телевизор на обычную комнатную антенну - показывает 17 программ! Осталось в следующие выходные нарядить елку:victory:
