РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Стоит дилемма дом-баня или дом отдельно, баня отдельно. Материал бревно. Логика: летом обитать в доме (той части, которая дом), на зиму консервировать. Зимой поддерживать плюсовую температуру и жить на выходных в бане (банной части). В первую очередь интересует, не "обидится" ли конструктив дома-бани на частичный прогрев строения, отомстив чем-нибудь вроде трещин и перекосов? С остальным более-менее понятно. С благодарностью выслушаю мнения.
Баня должна быть отдельно. Тут однозначно. А вот что прогревать зимой, решать вам. Если дом у вас двух этажный, то возможно поддержание плюса в зимний период только первого этажа. При грамотном подходе в строительстве и учитывании, что дерево менее болезненно переходит из плюса в минус, то ничего у вас не будет. Я конвекторами поддерживаю плюс. По прибытии на дачу растапливаю печь. Так я грел дом две зимы и наступает третья. Никаких проблем. В ссылке мой опыт. https://www.forumhouse.ru/threads/187842/ Баню буду строить отдельно.
Можно конструктивно объединить два строения через небольшую крытую террасу. Принцип вот такой: Если сауна - можно в доме. Как у финнов.
Если дом большой с санузлами и спальнями - то баня отдельно адназначна. Есть вариант: дополнительная комната, отдохнуть, переночевать или перекусить приготовить - можно и к бане присоединить, но вход надо делать отдельный, хоть и из общего тамбура с баней. И топить баню не из неё. Отдельно баня, отдельно кухня но под общей крышей. Но это не дом-баня, это баня с расширением будет.
Добро пожаловать про баню: https://www.forumhouse.ru/threads/236186/ Буду рад как критике, так и просто рассказам!
