Запах канализации в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем pali4, 25.11.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    С наступлением осенне-зимо-весеннего сезона и увеличением времени отсутствия живих существ в загородном доме, По очередному приезду (отсутствие 3-4 дня). Был ошарашен плохим запахом из септика в санузле.
    Носовые рецепторы четко определили, что источник зловонья исходит из душеаой кабины.
    Сразу было обращено внимание, что гидрозатвор пуст. Как только включил воду, запах из ванны прекратился.
    Вопрос может ли за несколько дней испариться вода в гидрозатворе, а это порядка 200-300 гр.
    или же смотреть в сторону каокгото вакума в системе, который вытягивает воду.
    Да,- на втором этаже пока нет санузла и труба просто заклеена скотчем, но заклеена давно, с весны, ранее проблем с запахом не имелось.
    Может ли помочь в данной ситуации установка обратного клапана в трубу уходящую с второну септика (септик самодельный из колец)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Для начала ответьте на вопрос: фановый стояк на крышу у вас выведен?
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Нет, фонового стояка ,- нет. как я написал труба просто заклеена скотчем на втором этаже, так как там пока нет сан узла. И если честно, не хотелось бы ее выводить на улицу на крышу, я так полпгаю можно установить некий вакумный клапан, или я не прав ?
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Фановый стояк всё-таки нужен.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А куда, тогда, деваться запаху в ситуации пересыхания гидрозатворов?
    Как и чем поможет клапан, если несет из пересохшего гидрозатвора? Клапан решает (с переменным успехом) одну единственную проблему - срыв гидрозатворов.
  6. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    @Евгений Фадеев, Зачем отвечать вопросом на вопрос?
    Можете как специалист просто дать рекомендации к исполнению. Спасибо.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Рекомендация к исполнению - делать фановый стояк, и запаха не будет. Такой расклад устроит?
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Давайте поразмышляем. Если бы можно было обходиться без фановых стояков - то зачем тогда делать лишнюю работу, поставил какой-никакой клапан и всё. Но вот везде, куда ни ткни - такие стояки есть. Однако, локальная канализация - хитрая вещь, постоянно фонит запахами, т. к. идут процессы распада гуано бактериями. Да и молекулы запахов имеют размер такой, что никакой самый герметичный на первый взгляд клапан их не удержит.
    Проблем с запахом, собственно, две: это отсутствие фанового стояка и срыв гидрозатворов при смыве. Если фановый стояк есть и сделан правильно, то проблемы эти чудным образом рассасываются, процентов на 95 минимум. Всё остальное, если нос очень чувствительный - можно допилить тонкими девайсами, типа клапанов и т. п.
    У меня, пока не было фанового стояка - был запах при смыве унитаза и при пользовании душем. Как только стояк у септика появился - запах ушёл в него. Делов - на полчаса, мы больше обсуждаем на форуме уже :)
  10. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    В колодцах сделал две вентиляционные трубы высотой 3 метра и 2,5 метра, запах исчез, трубы желательно сотки, у меня пятидесятки когда на улице штиль и низкое давление иногда появляется легкий неприятный запах.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Но вы же так делать не хотите...
    А я не столько отвечал вопросом на вопрос, сколько пытался добиться от вас минимальных размышлений.
    Но раз не получилось, придется объяснять.
    Запах не может волшебным образом исчезнуть при установке клапана. Все, что делает клапан, это пускает в трубу немного воздуха в тот момент, когда в ней создается разрежение (при объемном сливе, например).
    А запахи движутся вместе с потоком воздуха от притока к выхлопу. В правильном случае этот выхлоп находится на крыше и нюхают его там разве что вороны. В вашем случае он находится в вашем санузле (в виде того самого пересохшего гидрозатвора). И даже если вы поставите 100 клапанов тяга в фановой трубе будет упорно доставлять запахи в санузел. Физика.
  12. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Всем спасибо, завтра приступаю к построике стояка.
  13. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Чтобы не создать новую тему.
    При постройке дома не подумал про это. Проблема у меня в том, что чердак у меня не предусмотрен. Крыша плоская, с маленьким уклоном, и под крышей помещение тоже жилое. Попробовал вывести трубу на крышу. Это просто ужас! Из-за ветра канализацией несет намного хуже, чем при заглушенной трубе. У меня дом 3 этажа, канализация централизованная. Клапан поставил, бестолку. Неужели нет никакого решения? Подумываю над тем, чтобы в подвале делать загиб с контрольным. Если там будет постоянно вода, то хотя бы воздушных потоков не будет. Загиб сделаю не резким, поток надеюсь смоет, не засорится. Ну и контрольный... Никто не сталкивался?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Где несёт то?
    Какой такой загиб?
    Если вы хотите в подвале сделать некое подобие сифона - то это очень бестолковое решение.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На крыше надо делать небольшой сарайчик/надстройку, в ней вести трубу наверх. У вас до окна, по нормам, должно быть минимум 4 метра.
