1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Залил плиту без добавок
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Лобачевски, 25.11.13.
  1. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Здравствуйте!
    Залил фундаментную плиту без ПМД при температуре окр. воздуха +6...8 град., а через полтора суток температура воздуха снизилась до -4 град. ц. Дом планируется каркасный. Состав "пирога" фундамента (снизу вверх): материковый грунт, геотекстиль, песок 500мм, геотекстиль, щебень 150мм, стяжка 60мм, ЭППС "Пеноплэкс" 130мм, гидроизоляция, ж/б 200мм. Теперь боюсь, что внутреннего тепла от гидратации цемента не хватит для твердения... Прогноз до минус 5 на ближайшие дни. Как на практике будет: замёрзнет ли бетон, или нет, наберёт ли критическую прочность? Через пару недель хочу строить на нём каркас, и весь в сомнениях- не будет ли крошиться...
  2. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Своими силами бетон месили? Если заказывали, то на узле скорее всего добавку вводили. Позвоните им, спросите. Или Вы от неё добровольно отказались?
  3. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Нет, заказывал бетон подрядчик на БСУ "Беатон". Добавку не заказывал (хотя я говорил об отрицательных температурах), уверил, что и без неё будет твердеть, так как минус небольшой, объём- 16 м3 и этого тепла хватит. Укрыл плёнкой и всё... Добавка была лишь SikaPlast, суперпластификатор, не противоморозная.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Лобачевски, Интересоваться следует до...
    Есть надежда на эффективное утепление, хотя время упущено.
    Спасение плиты от заморозки
  5. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Она ещё и увеличивает срок твердения и схватывания. :nono: Вам бы его погреть...
  6. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    А то, что минус пять (а не 20, например), никак не поможет?
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    я бы грел сверху, утеплив с боков. Иначе лотерея. правда с большой вероятностью выиграть (гораздо больше, чем в "лохотроне..."). Правильно - греть. но правда уже поздновато может быть. Греть надо!
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    :) Вам не снами, с водой договариваться нужно. А она тепло (выше нуля) любит...
  10. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Может то, что вода там капиллярная, при минус пяти не замёрзнёт?
  11. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Съездил с проверкой. Вокруг- лежит снег. На пленке, закрывающей фундамент- вода. Поверхность бетона под покрытием- твёрдая, мокрая. Думаю, что зря беспокоился. Через 14 дней начну стройку.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опилок надо сверху или сено/соломы...
  13. Лобачевски
    Лобачевски
    Лобачевски
    Гатчина
    Да, знаю, но не было под рукой ни опилок, ни сена и соломы... Плёнка была :)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно было заранее приготовить, сейчас бетон у Вас марочной прочности не наберёт, возможно верхний слой будет раскрашиватся после зимы.
  15. borussia
    borussia
    borussia
    1) Какую марку лили?
    2) Воспользуйтесь Электронным измерителем прочности бетона (ИПС). В Выездных лабораториях он есть, цена на эту услугу не должна быть высокой.
