1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Созрели для строительства бани. Помогите советом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем ID293528, 24.11.13.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Похоже, корректируем.
    Печка станет так (у вас не правильно) полностью в парилке. Она горячая, для этого делают в стенах пожаробехопасные перегородки из кирпича вместо бревен на нужную высоту.
    Разная печка будет занимать разное место. От этого будет зависеть ширина полка.
    Вот когда у нас встанет печка, ясно будет расположение двери. Полок будет шириной отступа от двери до стены.
    Рисуйте окно и дверь.
  2. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот так я себе представляю?
    Сейчас нарисую.
    Печка образно нарисована, она будет на 3 комнаты, но и размеры я не знаю какие будут.
    Размеры печки лучше сейчас заложить.
    Только рассмотрела "юношей" с фото, это наверное китайцы, в китайской бане (шучу) судя по татуировкам...
  3. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вот с размерами.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ошибка - печка не может быть выдвинута в другие помещения, потому как кирпичная разделка, продолжение стен из бревна. Просто мы убираем их иначе сгорим.
    Реальный размер полков станет виден, когда встанет печь и дверь. Вот тогда и будут размеры.
    Главное их сделать максимально широкими, как позволит парная.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Если будут стенки, печку можно будет двигать как удобней? Или сначала печку ставить, а потом внутренние стенки?
    Короче парилка размером 2.2*3 нормально будет?
  6. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    А вот здесь остановитесь в советах-думайте сами.
    1. Не в коем случае не обшивайте внутри сосной. Смола- это кошмар. Особенно если мужчина хоть немного волосат. :)] Все разговоры, что она вся выйдет- не серьезно. Обшивка всегда лиственными- липа, осина, если есть деньги- полки из абаша (но только светлого).
    2. Обшивайте вагонкой или блокхаусом из лиственных пород. Утепление конечно только снаружи, а за обшивкой- экран из фольги. Она продается. Это и спасет стены от влаги и поможет удерживать тепло. Над печкой- экран из нержавейки. Эти спец. экраны тоже продаются. У меня сделано так и баня не остывает сутки. Можно с потухшей печкой париться два дня.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Сначала все на бумаге нарисуйте, мысленно все проверьте, как будете ходить-выходить, лежать-стоять и прочее а потом уж и все остальное... Советчиков много, а ошибки все одно будут. :hello:Да, и Ваш личный человеческий фактор не стоит сбрасывать со счетов и мужу еще надо потрафить - а всем не угодишь и всего уж точно не учтешь, но к этому надо стремиться:|: "Одному нравится арбуз, другому — свиной хрящик":hello:
  8. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Вы сначала определитесь-печь каменка будет или железная. Вам еще фундамент надо ставить при каменке. Стены ставят до печи, но место под печь готовится.
  9. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Вроде уже определились.
    Печка наверное чугун с кирпичной обкладкой.
    На сколько я понимаю сейчас с выбором печек проблем нет, не 80-ые.
    Сначала конечно сделаем фундамент под баню и печку, потом будем стенки ставить.
    Потом в том месте где печка выпилим.
    По поводу обшивки. не знаю можно реечек прибить к тому месту где спиной соприкасаться будем.
    Всю парилку зашивать не хочется, как то предки наши без фольги и минваты парились, и я наверное к этому склоняюсь.
    Но это еще всё неточно, поставим там видно будет.
    Купель из помывочной "убираем" на терраску, там как раз уклон и она будет чуть углублена и наравне с полом получится, размер 1.5*3*1.5, летом можно использовать в качестве бассейна.
    Убьем двух зайцев.
    Хочется не просто баню но еще и изюминку какую нибудь.
    Земли у нас мало, так что нужно всё продумать.
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Тоже хотел это Вам посоветовать. Видел как то в интернете выносные джакузи - вот Вам и "изюминка":aga:
    Еще хотел сказать (но это опять же ИМХО), что обливаться из ведра холодной водой менее приятно чем окунаться на морозе в иордань - только ноги быстро остывают, особенно у курильщиков табака:aga:, поскольку первыми входят в ледяную воду и последними выходят.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  12. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Спасибо почитаю, но у нас в семье курильщиков нет, :)]не знаю плохо это или хорошо для купели.
    Я давно у мужа прошу бассейн, а он не хочет стационарный, говорит 20 жарких дней за лето, а потом с ним гем...
    А тут вроде как для бани нужно, на этом думаю и сойдемся.
    Вот такой водоем, я его углублю, поставлю на плиту, и обложу кирпичом, кирпичный бортик будет торчать из деревянной террасы и будет обложен мозаикой, 1.5 метра будет залита вода.
    Нам хватит.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что то маловато у Вас там дней? Я и то в наших палестинах сделал себе бетонную чашу для окунания тушки:aga:. IMG_0527.JPG Неделю назад только слил воду-лед появился. Но у меня со сливом воды в ручей. Слив великая вестч! Насосом, как у моих соседей, часто менять не будешь, вернее они вообще не меняют воду в бассейне в течении лета:(
  14. ID293528
    ID293528
    ID293528
    У нас за забором овраг, но туда тоже придется насосом.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если есть перепад высот то почему же не сделать слив? Если все равно туда будете сливать-сталть соседи не против? Проложить пластиковую фанину под углом и от минимальной высоты и плясать с дном купели или бассейна. А затыкаю я простой заглушкой от той же фанины-сделал в ней рым, привязал веревку и просто выдергиваю когда нужно слить воду:super:
