РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В январе 2013 срубили и собрали сруб 6*6, бревна диаметром 35-40 см, в июле покрыли в два слоя антисептиком внутри и снаружи, сделали окно, дверь, полы. В октябре пошел дождь, дожди шли 3-4 недели до середины ноября. Когда приехали, пришли в ужас. Внутри заросли белого грибка - сами виноваты, не сделали проветривания, но грибок и снаружи - на антисептированных бревнах. Открыли окно и дверь для проветривания. Уехали. Думаю съездить завтра. Прочитал кучу тем. Но ни где нет пошаговой инструкции, например: 1. Дождитесь весны или плюсовой температуры. Зачистите плесень наждачкой 2. Сразу же покройте бревна Белизной 3. Не позднее 3 дней отшлифуйте УШМ 4. Сразу же снова покройте белизной 5. Через день покройте водным антисептиком 6. Молитесь Может кто то скажет такую универсальную инструкцию?
Сколько людей, столько и мнений... Мое: 1. Купить lignofix top 2. Купить спирт 3. Купить опрыскиватель или кисть 4. Обработать пораженные места и внутри и снаружи спиртовым раствором lingnofix top 5. Ждать весны параллельно читая форум и приобретая знания 6. Весной зачищать, если решить отбеливать - отбеливать
то есть начать принимать меры сейчас, несмотря на легкий минус за бортом, а закончить весной? 6. Весной зачищать, если решить отбеливать - отбеливать - зачищать вручную или шлифовать УШМ?
Читаю инструкцию lignofix top: Для профилактической обработки новой древесины её поверхность должна быть сухой (влажность до 30%) и чистой, без остатков коры и лыка. Если древесина уже поражена древоразрушающим грибком, удалите пораженную часть, включая не менее 0,5м здоровой древесины от края видимого повреждения и замените её новой. сейчас после дожде все немного просохло-проморозило, я развожу lignofix top спиртом и удаляю пораженную часть. Но удаляю как и чем непонятно...
Сейчас имеет смысл обработать только для того, чтоб плесень дальше не распространялась во время оттепелей. Ну и для упокоение нервов. А жесткие меры имеет смысл принимать весной. Шлифовка, отбеливание и т. п. До весны Вы сами уже поймете, что именно Вам более всего подходит... И как это делать.
Пойму, если знатоки подскажут, иначе боюсь само знание во сне не придет) и все же, буду занудой, но следуя инструкции lignofix top, что значит удалите пораженную часть? просто смахнуть тряпкой или наждаком или еще как? Хочется сделать правильно.
О! в другой инструкции написано: Когда пораженный древоразрушающим грибком участок полностью заменить невозможно, проведите его санацию: удалите верхнюю зараженную часть древесины механическим способом (топором, рубанком) до здоровой древесины; по всей площади поражения, включая 0,5м в стороны от очага то есть как с бревна счистить грибок? Топором? хым. трудно я это представляю себе...
Правильно по инструкции. Все остальное компромисс. Я бы сейчас счистил металлической щеткой (без фанатизма) и обработал спиртовым раствором lignofix top. Весной шлифовал, обрабатывал антисептиком, грунтовал и красил. По поводу сна - на форуме все это обсуждалось нескончаемое количество раз. 100% рецепта счастья нет. Каждый выбирает для себя, под свои условия, под возможности. Ну и самое главное - плесени без сырости не бывает.
Вы такие же как все. Скорей, скорей... "В январе срубили и сразу же собрали" - вот вам плата за спешку. Что там у вас между бревен, - пакля или джут? Он давно превратился в компост из которого и растет эта плесень которая не что иное, как белок. Соответственно запах внутри будет не деревом а гниющей органикой. Этот дом нужно сушить. Ставить печку и топить, топить, топить пока не высохнет влага. А лучше продать или попилить на дрова. Все остальное компромис.
Как видите нет. Сруб простоял все лето, но просохнуть так и не смог. Этот от той сырости которая зажата меж венцов. Не верите? Загните гвоздь и наковыряйте немного ЭТОГО из щели... С ней сделать нельзя ничего кроме как разобрать весь дом, заново его отстрогать, просушить и собрать ЛЕТОМ на сухой джут. Может быть так хоть что то сохранится.
А если поставить внутри печь и топить ей постоянно плесень лезть не будет, но меж венцов будет тот же ужас?
Сделайте побольше фоток. Особенно швов и джута, где его видно. Возможно не все так страшно. Вам дом собирали в дождь ? Джут влагу из воздуха плохо берет. Если только промок во время строительства. Если резко начать топить в доме бревна сильно потрескаются. Если трещины не пугают, то это вариант.
