1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Проект двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pontius Pilatus, 23.11.13.
  1. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Добрый день!
    Настало время запускать 1-й этаж (пока живу на втором, сейчас отопление воздушное "Булерьян")
    дом в 2 этажа, 1-й этаж - бетон 500мм, восточная стена 1 этажа в земле; 2-й этаж - газоблок 300мм
    дом утеплен 100мм П-20 урса
    площадь 142 м2, отапливаемый объем 370 м3
    теплопотери составляют 18 кВт
    разводка из ПП, ТТ котел предполагается установить "Прометей -20 м3"
    прошу специалистов критически оценить мою схему и дать рекомендации по диаметрам
  2. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
  3. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Аксонометрия
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В нормах для "больших" систем из пластика есть требования:
    Наличие автоматики по поддержанию безопасных температур / давления в системе.
    Если "автоматикой", причем, безотказной, можно считать открытую систему с открытым же расш. баком,
    то "2 м. стальной трубы от котла" -
    никак не тЯнет на "автоматику от температуры".
    И нуждается в "температурном бУфере" - большом (ТеплоАккумулятор) или маленьком - "мини-котловом контуре" из железа.
    ..Что-то вроде такого:
    С небольшими "дОделками"
    а) Заменить гр. безопасности открытым РБ на должной высоте
    б) Увеличить диаметры котлового контура и добавить байпас мимо насоса.
    Где Гидроколлектор (толстая труба из железа), помимо гидравлических задач будет выполнять и роль
    "автоматики по недопущЕнию превышЕния температуры" в системе О.
  5. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Предполагается:
    главный стояк выполнить 2" стальной трубой (или нужна еще толще?), а далее пойдет ПП с зужением диаметра после подключения прибора.
    обратку перед котлом организовать с 2-мя байпасами, как описывалось на форуме, для автоматического перехода на ЕЦ в случае отказа насоса или отсутствия ЭЭ
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы серьёзно что ли говорите про ЕЦ на ппшках, да без опата, да наобум. откуда оно там возьмётся то (ЕЦ)?
  7. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    циркуляция разве от материала зависит? Я считал, что от диаметров :|:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...От разности температур в "столбах".:um::ogo:
    А разность темератур (с котлом) система создает ...собственным охлаждением.
    Охлаждение / теплоотдача ПП труб равного наружного диаметра со стальными - ок. 75% от т/о стальных.
    ..Причем, до диаметров 32-40 мм. наружного д.
    При увеличении толщины стенки у более "толстых" труб ПП, % "теплоотдачи" снижается больше.
  9. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Котел нагрел воду, она расширяясь становиться легче и поднимается по главному стояку, в то же время охлажденная в радиаторах вода увеличивает свою плотность и устремляется вниз, в обратку ...
    разве не так, а как тогда?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, поняТ неправильно. То, что данный "процесс" происходит, не подлежит сомнению.
    Но!
    Его "интенсификации" и служат ..диаметры и материал труб, в том числе.
    Например, при расположении центра радиатора на одинаковой высоте с центром топки котла,
    единственное, что может вызвать циркуляцию между котлом и радиатором -
    - "охлаждение воды в трубах" верхней разводки.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Вы указали 2 несовместимых позиции.
    Пример: липстричество пропало, пусть осталаслась (хоть какая то) ЕЦ, но она будет мала для предотвращения перегрева котла! И самое противное: когда температура в котле достигнет своего максимума (хорошо если будет только 99*, а не 120-130) электричество вновь появится.
    @Pontius Pilatus, Вопрос: что будет с системой?
  12. Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    Pontius Pilatus
    На котле есть регулятор Т*, или на него полагаться нельзя?
    тогда другой вопрос:
    если систему выполнять стальными трубами, моя схема будет работать на ЕЦ?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    от охлаждения. а ппшки не так отдают тепло, как металл.
    он жеж механический. а вот попавшая под загрузочную крышку какушка сведёт эту автоматизацию к разгону и кипения. а когда кипит это несколько очково (у меня кипело).
    лучше на 2 ветки разбить (домишко не маленький).
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    К сожалению, с экрана схемы не воспринимаю.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Pontius Pilatus, предлагаю вот по такой схеме сделать.
