Монолитное перекрытия второго этажа 3,5х2,4
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем VKostik, 23.11.13.
  1. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Ребята помогите советом, заливать сразу не было времени, поэтому выгнали стены, а сейчас хотим залить.
    Смотрим на рисунок:
    По стороне камня, на глубину 20 см оставили полость под заливку, чтоб двумя сторонами монолит опирался на армопояс.
    Гнем арматуру как на рисунке, чтоб одним захватом согнутым она упиралась на плиту а другой конец ее входил в стену и лежал на армопоясе.
    Таким образом она не упадет в низ, собираем сетку первую из 12 арматуры с шагом 150х150 а верхнюю сетку собираем из 10 арматуры с таим же шагом, и заливаем.
    С низу будет простенок из пенобетона.
    По верху будет идти стенка.
    Вопрос, правильно ли я думаю?
    Можно ли сварить сетку, чтоб не вязать, прихватками без прогрева.
    Планируем заливать 1\3\5
    Спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    А что он даст, в любом случае на плиту нагрузка?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Он как раз не даст нагрузить плиту.
  5. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Проем 6 метров 3,5 будет монолитным (а перпендикулярный не нужно?
    Надо по всей длине?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    У многих я видел монолитные участки залиты без швеллеров, я предложенную Вами тему читал.
    Кроме швеллеров, других решений нет?
    Надо две сетки или одна?
    Спасибо.
  8. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    У меня по проекту сварная балка для монолитного перекрытия. На рисунке сечение балки, красным обозначены сварные швы. Т. е. сварены 2 шестиметровых швеллера и к одному из них приварен сбоку уголок 3,5 метра (по длине перекрытия), со второй стороны перекрытие опирается на внутреннюю стену фундамента. Балка опирается на цоколь через стальные пластины 400х800х8. Поперечной опоры нет.
  9. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Собственно, у меня вопрос возник. На рисунках изображены куски перекрытий подвала и первого этажа. На изображении перекрытие подвала пунктиром нарисовано где проходит фундамент. Колонна лестницы - это труба 125х5, опирающаяся непосредственно на фундамент. Под балками 1 и 3 межэтажного перекрытия планируются стены из ячеистого бетона толщиной 19 см. Стены не опираются на фундамент, одна из них опирается на плиту ПК 58-15-8 почти посередине, вторая встает на металлическую балку подвального перекрытия. Вот я и думаю, а нельзя ли избавиться от балок 1 и 3 межэтажного перекрытия? Можно монолит опереть непосредственно на стены. Армпояс под перекрытием сделать не проблема. Насколько критично, что стены эти не опираются на фундамент, как к этому отнесется плита?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @DeadlyMIC, было б лучше если бы Вы проект выложили, по эскизам не совсем понятно.
  11. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @Winder, к сожалению проект выложить возможности нет, точнее выкладывать нечего, много несовпадений, да и нет его в электронном виде у меня. Попробовал нарисовать покрасивее. Собственно, 2 рисунка друг под другом: верхний - подвальное перекрытие, нижний - межэтажное. Относительное расположение элементов по вертикали на рисунке соответствует расположению реальному. Синий цвет - это фундамент, желтый - заводские плиты, красный - монолитная плита, зеленый - металлическая балка, сваренная из двух швеллеров и уголка 125х125, квадрат с кружком - это колонна лестницы, металлическая труба со стальными пластинами на концах. Подвальное перекрытие полностью готово и на этом этапе законсервировано на зиму. По периметру фундамента в следующем году встанут стены из полистиролблока D600 толщиной 380 мм. Внутри несущих стен не планировалось, но ровно под балками 1 и 3 межэтажного перекрытия есть перегородки в полкирпича толщиной. Собственно, вопрос: Можно ли, заменив кирпичные перегородки под вышеуказаными балками на перегородки из блоков толщиной 190 мм, избавиться от балок 1 и 3 и опереть монолитное перекрытие непосредственно на оные перегородки, естественно, приняв при этом, что они становятся несущими, следовательно их так же как и внешние стены армировать раз в 3-4 ряда и по верху обязательно пустить монолитный пояс? Особенно интересен момент, что перекрытия.jpg перегородки не опираются на фундамент непосредственно.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя, иначе будет как в соседней теме.
    Стальные балки можно заменить на ж/б балки встроеные в монолит, но совсем без балок никак. Для этого можно взять готовые схемы ребристого перекрытия http://www.forumhouse.ru/threads/99017/
  13. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @Winder, спасибо. Между делом почитал еще несколько постов. По-моему, кроме меня таких геморройных балок никто не делает (2 швеллера сварены по всей длине и приварен уголок), все же просто кладут швеллер. Сдается мне, что в моем случае можно сделать также, т. е. по краям швеллера, а в центре двутавр. Я, конечно, понимаю, что 2 швеллера, сваренных в квадрат - это прочнее, чем просто швеллер, но самое слабое место тут - это приваренный угол. Что скажете касательно замены? Максимальный размер перекрытия опирающегося на швеллер с одной стороны и двутавр с другой будет 4,8х1 м. Швеллер можно взять усиленный - все равно, это будет дешевле, ибо работа сварщика стоит тоже немало.
  14. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Одесса
    Скажи пожалуйста если я применю уголок в своем варианте, соберу каркас.
    Уголок 75 свариваю как буква Z.
    Нужен один или два ряда армирования?
    Я думал в низу 12 мм 200х200 или меньше ячейку?
    А с верху из 10 или 8 у меня ее много, но если она не нужна то зачем ее тогда использовать?
    Спасибо.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, так и делайте.
