Варить или паять?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Alx1980, 23.11.13.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Варить или паять?
    Имеем возможность скрутки спаять, но можем и сварить. Но варить не желательно, дом деревянный, опилок много кругом.
    Дак все же варить или паять?)
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Я паяю у себя ПОС-61, всё в хорошо. Надежно, быстро и дёшево.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тут конечно делать то, что у Вас получается лучше всего. Но сваривать скрутки в деревянном доме, с разбросанными опилками - очково. :) Паять без кислоты!, обычной канифолью.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вы имеете ввиду электропроводку в доме, то естественно лучше паять. Я паял только проводку под розетки, для проводки под лампочки это делать можно, если больше заняться нечем:aga:,
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Да в принципе без разницы. просто при сварке подготовки к огневым работам больше. Если надумаете таки варить придется произвести очистку и подготовку рабочего места. В общем, в вашем случае, проще пропаять. Или опрессовать. ;)
  7. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Не знаю конечно какой у вас сварочник. я варю искр почти совсем нет, а контакт ну уж лучше вроде как некуда
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Варить! При этом учесть предостережения syura59. Но, если уж так боитесь, то не забудьте прислушаться к Олегу, по-поводу применения паяльной кислоты. После ее применения места пайки следует очень тщательно промывать. Тщательно промыть скрутку практически не возможно.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Где я недавно приводил эти три аргумента. Из них можно выбрать только два. И ПОС-61 к ним не катит! ;)
    Не для этого он предназначен.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем кислота при пайке меди и ее сплавов, вполне достаточно канифоли, можно купить паяльную пасту, после пайки пастой не нужно удалять остатки, да их и не остается.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К сожалению очень многие это не знают;)
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лудить! :aga:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А обжимать? Самые дешевые клещи - 700 руб.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это я неудачно пошутил, типа - лужу, паяю, ЭВМ проводку починяю.
    Конечно обжимать !
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если тупо отвечать на вопрос топика, то конечно варить.
    По пожароопасности - быть крайне внимательным, иметь рядом огнетушитель, и не покидать объект в течении пару часов после сварки. Никаких проблем не вижу. Представьте, как люди пользуются газ. плитой или разжигают камин в деревянном доме, и ничего.
    Про деревянные бани вообще молчу.
    Не забываем, что есть и другие надёжные способы, например опрессовка гильзами.
    +100! Дважды.
