Помогите определиться с размерами ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем shatroff-m, 23.11.13.
  1. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Добрый день, планирую дом СИП 2 этажа, участок ровный грунт суглинок песок УГВ ниже 3 метров точно дальше не рыл.
    По проекту фундамент изначально выбрал ТИСЭ но с его ценой я не согласен, итоге остановился на МЗФЛ по такой же схеме как и ТИСЭ траншея 70 см потом 20 см песчаная подушка и сама лента 1 м тоесть 50см вниз 50 вверх ширина ленты 30 см.
    Суть вопроса такова, подойдет ли такой размер ленты, н будет ли ее выдавливать или же наоборот проседать, есть ли смысл сделать размер ленты шириной 40 а выстой 90 и соответственно углубить ее на 40 см в землю
    Прошу помощи знатоков
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не актуальна. Осевые нагрузки этого дома навскидку 2-3т/м.
  4. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Дом легкий, вес 1 м2 панели примерно 15 кг, тоесть масса всего дома не более 10 тонн
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Ширина 40см.Высота 75см.И всё будет прелестно. А толщина панелей какова?
  6. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    174 стены перекрытия 1, 2 этажей, нулевое 224, межкомнатные 124. Полноценные 2 этажа.
    Высота 75 см это как, 25 в землю 50 над землей?
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    За цену только этих панелей (1200р/м2) мои клиенты имеют завершенный нулевой цикл с коммуникациями и отоплением #11
  8. shatroff-m
    shatroff-m
    shatroff-m
    Не хочу ничего придумывать есть готовый проект его и буду придерживаться, просто интересовал вопрос ширины и глубины ленты
