1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Деревянный ростверк на буронабивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем straw, 23.11.13.
Можно ли делать деревянный ростверк на буронабивных сваях?
  1. Да
    93,9%
  2. Нет
    6,1%
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Планировал себе для каркасника ж/б ростверк на буронабивных сваях. Но очень часто вижу на форуме деревянные ростверки (обвязки?) на винтовых и буронабивных сваях. Искушение велико - экономия, даже не столько денег, сколько времени. Для меня это оч. важно!
    Однако никаких регламентирующих документов найти не удалось. Только в старой строительной книжке прочитал, что деревянный ростверк допустим исключительно на деревянных сваях. Однако речь там шла о забивных сваях.
    Чисто логически, исходя из того, что задача ростверка в том, чтобы (1) связать сваи и удержать их в вертикальном положении и (2) распределить нагрузку от дома на всё свайное поле, деревянный ростверк первую задачу выполнять не может - он просто не охватывает оголовки свай, а лежит на них. Да и не удержит дерево 2-3-х метровый ж/б "палец", особенно при боковом пучении.
    Теоретически, вроде, нельзя. Но, ведь, делают. И дома стоят. А практика - критерий истины.
    Прошу рассеять сомнения. Или, наоборот, убедить в невозможности и отогнать крамольные мысли.
    Для тех, кому лень аргументировать, ставлю голосовалку. Спасибо.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Голосую за. Себе начал делать. ;)
    Мои аргументы. Свая ТИСЭ. Вертикального-горизонтального смещения быть не должно. Если будет, то пару тройку мм дерево выдержит. А по поводу неравномерной нагрузки - думаю, что учел ее при заливке свай, так как сделал пятки от 0,4 м до 0,6 м.
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спасибо, очень наглядно. И сразу куча вопросов:
    1) Ростверк сшивали из 200х50?
    2) Чем, гвоздями или болтами? Так не видно, гвоздями вроде. С какой частотой?
    3) Расстояние между опорами одинаковое везде? Где-то 1500?
    4) Как делали пятки разного диаметра, там есть возможность менять боковые ножи разной длины?
    5) Диаметр опор везде одинаковый? 200-250-300? А глубина? Сколько штук? На какую площадь и вес дома?
    6) Вижу, "гнилые доски" не закладывали... Из чего делали, лиственница? Пропитывали чем-то? Покрывать чем-нибудь будете?
    7) Ростверк к опорам крепили или просто "надели" на выпуски арматуры?
    8) Участок на вид ровный, но так, ведь, не определишь - уклон есть?
    9) Какой грунт? УГВ?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1) да.
    2) ершеные гвозди длина 90 мм, 3 доски сшиваются попарно с разных сторон. Шаг 40 см. x002.gif
    3) расстояние везде 2 м, по центральной стене 1,6 м по моему.
    4) Бур ТИСЭ позволяет бурить от 0,4 м до 0,6 м пятки.
    5) диаметр опор 0,25 м, 3 арматуры 12-й, бетон 300-й, на доменном шлаке, пластичность п3, глубина 1,4 м. 27 штук, площадь 64 м2, с весом сложнее так как по одной стороне потом будет пристроен 2-х этажный кусок. Потому расчеты велись и на него в будущем.
    6) сосна, кору всю снял к чертям после прочтения форума, пропитывал Рогнедой и ХФ-11. Рогнеда по прошествии недели обработки до сих пор липнет :mad:, больше не буду использовать. ХФ-11 в нескольких местах необъяснимо смылся, наверно от инея :nono:.
    7) замонолитил шпильки, гайками крепить не стал, если что смогу поддомкратить дом.
    8) уклон 30 см на 8 метров.
    9) 30 см чернозема, потом глина. УГВ - хз, участок на бугре, у соседей подвалы сухие. Сваи бурил на глубине 1,4 м сухо, сухо, потому голову не забивал.
    Струбцины Groz, двухстороннего действия, хотел купить короче, но 2 мес прождал - приiлось взять эти что подлиннее IMG_1440.JPG
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    А какое минимальное расстояние между сваями ТИСЭ может быть? Мне для опирания двойного каркаса из стоек Ларсена нужно две параллельных балки на расстоянии 300 - это реально? Если, например, сваи без пяток? Сначала залить одну, потом выкопать и залить другую?
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Сваи без пяток - это не ТИСЭ. ТИСЭ только с пятками. Они препятствуют вертикальному перемещению свай от сил морозного пучения. В Вашем случае вполне либо УШП, но в одного например - не сделать (либо очень трудно сделать), Либо выкопать яму 1м*1м и на ней отлить 2 колонны с обратной засыпкой грунтом. И таким образом сделать необходимый фундамент.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    А Вы в одиночку строите? Из чего? Сколько этажей?
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Да, в основном один. Но некоторые вещи мне помогают. Бетон например раскидать 2 м3 в одного, я бы слег. 6 метровые доски на шпильки примерить, тут тоже помогают (не получается в одного выровнять и кувалдой наметить место шпильки, длины рук не хватает). А так в принципе каркасник можно построить в одного примеры на форуме - их много.
    Я буду делать каркасник, 1 этаж, с последующей пристройкой 2-х этажного дома. Так проще по срокам, силам и налогообложению ;).
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    @AleksandrEKB, Вы проголосовали против. Почему? Можете аргументировать? А то, отсутствие тем и сообщений в Вашем профиле не даёт понимания Вашей позиции.
  10. straw
    straw
    straw
    Киев
    Понятно, заблудился человек. "Учебный пуск". Бывает.
  11. cbgljv
    cbgljv
    cbgljv
    Подвижки фундамента в морозы были?
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я не обнаружил.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Вот где собака зарыта! Отсюда нужно плясать. УГВ высоко или ...не видно и не слышно :).
    И дальше уже принимать решения о типе фунда.
    в вертикальном положении и армированный бетон ростверка не всегда держит. Разве не так?
    В вертикальном положении выдержит только опора не подверженная пученью. Называю такие опоры - самодостаточными.
    Это почему такое сделано заключение? Не согласен с таким заключением.
    а вот охватывание или зафиксировать ростверк на свае - в чем проблема? Конечно если делать так как делает основная масса населения (одевают ростверк на вмурованный штырь арматуры) - не всегда удобно. В случае боковой подвижки опоры - она потянет и ростверк. А это не допустимо.
    Значит крепить ростверк нужно так, что бы при необходимости оставалась возможность исправить проблему.
    К сожалению в голосовании принять участия не могу т. к. буронабивными не пользуюсь :).
  14. San2stepa
    San2stepa
    San2stepa
    Добрый день. Объясните как вы крепите ростверк из пакета досок к торчащим из свай шпилькам?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - надеваю на шпильку полосу 4 мм с отверстием диаметра арматурины
    - обрезаю торчащий остаток арматурины и свариваю сваркой пластину и арматурину
    - собираю ростверк
    - привариваю к торчащим, за периметр ростверка, вертикально, с обоих сторон - сталь пластины с отверстиями под шурупы/шпильки
    - прикручиваю шурупы или сверлю отверстия в пластинах для сквозных шпилек
    - вставляю шпильки и стягиваю гайками
    Если боковые пластины будут мешать в дальнейшей обшивке ростверка - прежде чем их приваривать на брусе/доске делаем углубление по контуру пластины
