Утилизация конденсата
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Дануцио, 23.11.13.
  1. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Вообще-то беоеза не самая распространенная порода дерева. Самая - ива. :) А деготь из березы (я так думаю) гнали по той простой причине, что выход самый большой. Ну да Бог с ним, с дегтем. Ежели б из трубы капал только он - я бы даже радовался ("А скажить, куме,- чем вы мажите сапоги - дегтем или смальцем?"(С), а вот эта адская смесь, что льется сейчас - совсем не радует. Дрова сырые (свежеспиленые), за сутки легко набегает до 3-х литров. Боюсь что такими темпами труба скоро зарастет той же смолой. Пока стараюсь хотя бы раз в пару дней "прожигать" трубу, но есть сомнения в эффективности сего действа. А конденсат пока вывожу в канистрах в мусорку - больше некуда. :(
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как вы это делаете?
  3. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    @Алексей Телегин, чтоб два раза не вставать (С) - уменьшит ли выход конденсата установка сэндвичей? Сейчас стоят одностенные "черные" трубы (пенсия не резиновая, а зима была уже вчера), в планах закуп сэндвичей и установка их. Есть думы вывести трубу напрямую, через крышу, но пока с этим проблемы - не закончен второй этаж и нет самой крыши, собственно. Именно поэтому и был сделан временный дымоход через стену.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно уменьшит!
    Чем теплее дым тем меньше конденсата
  5. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Собственно просто топлю печь минут 15 в режиме горения, с полностью открытым шибером. Дольше не получается - в доме начинается натуральная сауна.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление труб снижает количество конденсата.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По поводу сэндвича.
    Летом строил новую крышу, старую всю разобрал, дымоход, чтобы не сломать, тоже снимал.
    Внутри дымохода чисто, легкий налет сажи, только в том месте где крепится зонтик образовалась корка сажи толщиной 8-10 мм ширина 5 см, которая достаточно легко очистилась. Но в этом месте дымоход уже получается не утепленный. На фотках немного видно.
    Дымоход сэндвич 150/250 мм 4 метра + 1,5 метра в начале от печи 2-х мм неутепленный
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @igarok, видите блестящий налет сажи - именно такая сажа может гореть...
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дымоход разбирался через три года после начала эксплуатации. Этот блестящий налет на последних 5 см дымохода, в том месте где крепится зонт, для того чтобы ему загореться надо слишком много дополнительных условий создать.
    Конденсата за все время не было ни разу... ТТТ...
    Топил и евродровами, и очень влажными дровами, которые прямо шипели в печи.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит все в порядке:hello:.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    @igarok, А печь-то какая? У меня в бане и намека на конденсат нет (трубы - сэндвич), но там и топка постоянно в нормальном, а не тлеющем режиме. А тут поставил Студента и ...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Эти печи - завод конденсата - у них топка холодная - без двойных стенок...
    Думаю что как морозы ударят покрепче у вас может оголовок вообще льдом зарости...
    Кстати, проверьте чтобы подсосов холодного воздуха в трубу небыло - если есть подсосы - конденсата больше будет...
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Печь у меня китайская, чугунная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72606/ я в этой теме все подробно описал.
  14. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Все стыки промазаны герметиком. Даже крышка с краном для слива конденсата - потом уже подумал как снимать буду для чистки :) Надо было на саморезы. Ну да что теперь... Она из нержавейки, с приличным зазором, авось отвалится. :)
    Насчет крепких морозов - не думаю что в морозы печь "тлеть" будет - мастерская не закончена, в ней, правда, и тепло и уютно, но все равно - и щелей пока хватает и двери не "капитальные"... -16 уже было - нормально все прошло. Но и шибер на печи приоткрывали и зольник тоже. В общем запас приличный по теплу. Да и труба не очень длинная - высота от печи до зонтика 3 метра, над "крышей" чуть меньше метра торчит. Тяга пока отличная. На зонтике пока и намека на сосульки не было. Капать - капает...
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Это другой тип печки, у вас она не тлеет. У меня в бане тоже проблем с конденсатом нет, но там тоже температура в трубах высокая.
