Как правильно установить щит на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем coldfire, 23.11.13.
  1. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Собственно, сетевики уперлись и требуют ставить счетчик с автоматом на столбе. В принципе формулировка в ТУ достаточно двусмысленная, но фиг с ними - буду делать как сказали.
    Как правильнее установить этот самый щит со счетчиком ? По ТУ при наружной установке нужна защита не ниже IP55. Виденный мною уличный щит от IEK - IP54, то есть уже не катит. Пластиковый шкаф считается вандалоустойчивым, или только металл ? Есть ли пластиковые шкафы под счетчик с автоматом на нужный уровень защиты, чтобы стоили не как самолет ?
    Далее, как щит учет крепить на столб ? Сетевики догадались воткнуть деревянные столбы блин. Есть что-нибудь с затяжкой на болты-винты, чтобы можно было обойтись без специнструмента ? Если шкаф стальной - корпус куда землить ? На PEN ? Или на трос заземления на столбе ?
    Как спустить СИП со столба ? Его ж болтаться просто так оставлять нельзя - ветром порвет. Стальной стяжкой - можно СИП испортить. Прокатит полиамидная стяжка ? Или есть какие-то профессиональные решения ? Сам кабель - нужно в гофру засовывать или прямо так спускать ? ПВХ гофра по-моему в труху за пару лет, а полиэтиленовая - горючая зараза.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы хотя бы форум почитали для начала, всё уже описано стописятраз...
  3. coldfire
    coldfire
    coldfire
    хотя бы форум почитал. не увидел ничего существенного, что позволило бы трактовать это как профессиональную установку
  4. usernal
    usernal
    Алексей В
    usernal
    Алексей В
    Зеленоград
    видимо не "в коня корм"...:hello:
    тады оплачивайте услуги "профессионалов" от СО:super:
  5. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Какие советчики - такой и результат. Посмотрел как ставят "профессионалы" - блин, убиться можно с такого профессионализма. Буду делать сам. Тема закрыта.
  6. Alex NI
    Alex NI
    Alex NI
    А с каким счетчиком однофазный или трехфазный, а к системе аскуэ планируете потом подсоединять, чтоб не переплачивать, уже выбрали, можно купить ящик в сборе, и спросить у продавца способы крепления, на винт или ремень,
  7. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Там сети сами родить не могут, что они хотят. Соответственно в части счетчика буду следовать точно ТУ - раз нет требований, будет стоять нечто многотарифное, без gsm (а про систему давно слухи хотят, но пока ни у кого не стоит, а пол-поселка кто уже подключены - счетчики стоят в домах). Да вот уж не думал, что со счетчиками такая задница с выбором...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Мое подключение 15Квт. Подробно
  9. coldfire
    coldfire
    coldfire
    Вот это по делу, спасибо. Я правда уже почти все сам сделал - сварил раму, и нержавеющими шпильками ее вокруг столба затянул. А вот подвод СИПа со столба получается лубково - электрики хотят чтобы кабель на расстоянии от столба шел, а так хотелось перфошвеллером...
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @max68.2011, посмотрел Ваше видео. Уж извините, но такое нельзя показывать человеку как пример для подражания.
    Замечаний в увиденном достаточно не мало.
    1. ВВГ "боится" УФ. Его следует прокладывать таким образом, чтобы он был защищен от прямого солнечного излучения.
    2. Что Вы там наваяли с заземлением? Какое сечение той катанки? Как Вы его соединили с ПВ-3?
    3. Как Вы выполнили ввод в деревянный гараж? Где металлическая труба? Почему силовой кабель в гараже бубликом висит на деревянных конструкциях?
    4. А как же селективность защитных аппаратов? На вводе 25 А, а в ЩР уже 32...
    И при всем этом Вы так полагаетесь на ИЭК? :no:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К сожалению, лишь частично. В представленном видео много нарушений! Будьте внимательны, не повторяйте их.
    Правильно хотят. Расстояние должно быть не менее 6 см.
  12. coldfire
    coldfire
    coldfire
    А то я не вижу :) Кстати вопрос - у меня кабель спускается по тросу-пятерке из нержи, она же проводник заземления (идет от штыря заземления, далее соединение с металлической рамой на которой шкаф висит, потом вертикальный участок, и последнее соединение с верхней рамой). Чем соединить трос со штырем заземления, чтобы не цеплялись сетевики ? У ДКС есть соединители, но не могу найти в Питере в розницу - везде только коробкой 50 штук. Не хомутами же водопроводными... к тросу СИП пока притянут пластиковыми стяжками - имеет смысл менять на стяжки из нержи ?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вообще, применение металлического каната в качестве заземляющего проводника сомнительно. Предварительно напряженные стальные конструкции запрещено применять в качестве элементов заземления. Применять нужно обычную (не закаленную) стальную полосу или катанку.
    Что касается крепления СИП к стальному канату, так это (по моему личному мнению) вообще бомба замедленного действия. Рано или поздно, под воздействием ветра, канат, как напильником, протрет полиэтилен и получайте КЗ со спецэффектами!
  14. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Это хрень. а не заземляющий проводник. ;) Кроме сомнительного материала еще и по сечению не проходит. ;) Заземляющий проводник минимум 10 по меди, 16 по алюминию и 70 по стали. ;)
  15. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Мы обычно соединяем этим (2 штуки рядом ставим): http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=-957&srch.y=-99&srch=Submit&ps=%CC2835
    Провод СИП лучше в гофре по опоре опускать:
    http://www.electro-mpo.ru/search?r=10&ps=%D20118&srch.x=0&srch.y=0
    и крепить ее лентой стальной
