Облегчаем свой труд
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем gromen, 22.11.13.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Облегчаем свой труд
    Тут предлагаю создать тему о инструментах и способах для облегчения нашего труда. Со своей стороны начну о приспособлениях применяемых мною для облегчения моего труда. Ни в коем случае не претендую на первенство, но может кому нибудь пригодится. Буду отмечать новшевства, которые по моему усмотрению значительно упрощают труд само строителя.
  2. gromen
    gromen
    gromen
    Начну с малого постепенно переходя на большое.
    Тем кто выставлял маяки для выравнивания стен или пола. Есть вот такое приспособление с помощью которого плюс лазерный уровень можно очень значительно облегчит эту процедуру. IMG_1225.JPG IMG_1220.JPG IMG_1221.JPG IMG_1222.JPG IMG_1223.JPG IMG_1224.JPG
  3. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Ничего не понял: что это? куда это? как это?
  4. gromen
    gromen
    gromen
    Для стен: засверливаем стену под дюбели. Вворачиваем шурупы в дюбели по лазерному уровню (объяснять как равнять по лазерному уровню не буду, думаю все знают). Далее на эту приспособу крепим стандартные оцинкованные маяки, по ним уже ровняем стену с помощью правила. Для пола проще: вместо дюбелей используем гвозди, ровняем по уровню забивая их в дюбель на нужную высоту. Ну а дальше схема таже.
  5. gromen
    gromen
    gromen
    Для тех кто активно использует шуруповерт и крутит саморезы во все что попало. IMG_1219.JPG IMG_1213.JPG IMG_1214.JPG IMG_1215.JPG IMG_1216.JPG IMG_1217.JPG IMG_1218.JPG
  6. gromen
    gromen
    gromen
    Крепим на шуруповерт или аккумуляторную отвертку неодимовые магниты от неисправных или старых жестких дисков от компьютера. Цена вопроса 50 руб. за магнит или за жесткий диск. Как разбирать жесткий диск объяснять не буду и где купить тоже. К ним уже примагничиваем свои шурупы и работаем спокойно.
  7. gromen
    gromen
    gromen
    Для подсветки рабочего места покупаем самый дешевый штатив для фотоаппарата и к нему диодный прожектор. Цена вопроса 1000 +1200. В итоге получаем намного дешевле чем такие стойки для подсветки на рынке, ну и ресурс больше значительно.
  8. gromen
    gromen
    gromen
    К плюсам относится что такую стойку можно ставить на ступеньки регулируя высоту ножек. При падении диод не выходит из строя, как лампа накаливания.
  9. gromen
    gromen
    gromen
    Для тех кто использует в работе дисковую пилу. IMG_1201.JPG IMG_1197.JPG IMG_1198.JPG IMG_1199.JPG IMG_1200.JPG
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Вам нужно пилить доски под прямым углом достаточно точно (можно не под прямым). Есть дисковые пилы, которые ездят по направляющим. Делают пил достаточно точно. Только вот когда вам приходиться работать с 6 метровой доской, то таскать такую пилу к месту пила крайне не удобно да и долго. В этом случае намного проще использовать маленькую дисковую пилу с вот таким приспособлением. Главное в этом приспособлении правильно выставить прямой угол при изготовлении. Само приспособление отпиливается (сначала делается с запасом) уже вашей пилой. В итоге получаем пил точно по краю приспособы. Учитываем только с какой стороны от пила будет нужная заготовка. (плюсуем на глаз толщину диска пилы если нужно). Точность пила меня устраивает.
  11. gromen
    gromen
    gromen
    Для тех кому нужно поднимать тяжести на верх. Сначала нужно купить китайскую электрическую лебедку 5000 руб. IMG_1211.JPG IMG_1193.JPG IMG_1194.JPG IMG_1195.JPG IMG_1196.JPG IMG_1202.JPG IMG_1203.JPG IMG_1204.JPG порядок цен. Я использовал при строительстве второго этажа. Металлическая приспособа на фото ставилась на стену, через нее шел трос от лебедки. Далее к тросу либо крепилась платформа на которую было можно положить что нужно, либо просто ведра. Платформа передвигалась по стене с помощью колес от роликов. В качестве противовеса 200 литровая бочка с водой. Преимущества: пустую бочку легко поднять и переместить в любое место, потом кидаешь шланг о наполняешь ее водой. Можно поднимать до 200 кг. Потом просто бочка подымается. Но как мне показала практика 200 кг мне подымать не понадобилось. Приспособу можно изменять, главное сам принцип.
  12. gromen
    gromen
    gromen
  13. gromen
    gromen
    gromen
    Если интереса к данной теме не будет прошу тему закрыть.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Почему нет? Тема класс! :super:. Люди не подтянулись еще. :)
    За неимением такого в продаже (не всегда удается купить что нужно) нагнул подобное из кусков перфорированной оцинкованной ленты.
    За магниты на шурике спасибо! :super: Были подобные советы- крепить на карман, запястье, сумку и т. д. На самом шурике лучше.
  15. AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    Продолжайте. Лично мне интересно.
