1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Декоративные балки на потолок, иммитация бруса
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Sasha46, 25.05.08.
  1. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Дамы и господа спасибо!
    А этот вопросик?
    1)из чего эту решетку (КВАДРАТЫ НА ПОТОЛКЕ) можно сделать? я что-то путаю или есть какие -то фальш-брусья из материала типа пенопласта?
  2. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Есть множество всяких декоративных элементов из пенополиуретана (кажеться так), молдинги потолочные, розетки под люстры, уголки, скульптуры всякие, в т.ч. и имитация балок. У нас продаются в крупных строительных магазинах и на строит. выставках (постоянных). Не дешевое удовольствие, но красиво. Там даже есть скульптуры типа Венера в натуральную велечину ,фонтаны, арки, ниши и т.п.
    Попробуйте в поиске набрать лепнина или имитация лепнины.
    ИМХО. Красить дерево цветными красками - преступление. Где-то на форуме обсуждались потолки, в частности ГКЛ/фанера крашеная. Мне очень не нравиться крашеное дерево. Но это мое личное. Красится то нормально, но помоему выглядит не очень. Согласен с Игорем Д.
  3. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Вы опишите, в каком виде сейчас потолок и что бы Вы хотели на нём видеть. И уж исходя из этого, можно уже будет посоветовать.
    Полиуретановые балки крепятся на, как правило, ГКЛ-потолки, дабы не утяжелять конструкцию. Стоимость приблезительная 3000х90х60 мм стоит 1500-1600 р., а тойже длины, но 120х120 мм - около 2100 р. Цены, разумеется, приблизительные. Да, материал не боиться влаги, да не требует дополнительного ухода, но натуральный материал, по-моему,лучше.
    При желании натуральный брус можно состарить. Чтобы потолки в низких помещениях не давили, брус используют не квадратного сечения, а, например 5х10 см. Если необходимость будет, отпишем процесс старения только так
    Вот варианты потолка из пенополиуретанового бруса и сам "герой". Сначала к потолку крепится ППУ "брусок", а потом к нему приклеивается уже сама имитация балки.
  4. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    Хотелось бы на потолке сделать имитацию массивных деревянных брусьев. Но естесственно настоящие брусья в квартиру тащить не хочется, из какого материала можно сделать имитацию посоветуйте!
  5. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Вы хотите имитацию деревянных балок на потолке? Тогда посмотрите сообщение выше про иммитацию из ППУ. Если хотите натуральное дерево, то это либо сам брус в дом везти, либо брус меньшего сечения обшивают досками, создавая вид более мощной балки.
  6. Фтопку
    Фтопку
    Фтопку
    Хочу сделать такой потолок в гостинной! Вообщем не особо сильна в терминах, но хочу что-то вроде этого:
  7. ДмитрийD
    ДмитрийD
    ДмитрийD
    Украина
    А как балки крепятся, например, к бетонному потолку?
    Несколько зарисовочек))
  8. Цицерон
    Цицерон
    Целеустремленный
    Цицерон
    Целеустремленный
    Украина
    Из своего опыта: покупаем обрезной, шлифованный брус на базаре (я брал 70х50), только смотрим чтобы ровный был (для сего мы ему в торец глядим). Привозим на дачу. Обрабатываем морилкой (мне нравится цвет "махогон"), сверху лаком (у меня был в загашнике корабейный 1999 г.в.) Намечаем на потолке линии для брусов. Сверлим в брусе 12 мм сверлом дырки глубиной не более 0,5 см. Потом в этих же дырках сверлиим, каждые 30 см. 8 мм. дырки и загоняем туда саморезы 120 мм. Прикладываем брус и накерняем места для дырок на бетонном потолке. Сверлим дырки 8 мм. перфоратором, загоняем туда чопики и прикручиваем брус. Шляпка самореза вышла "под потай". Потом шпаклевкой по дереву замазываем все "потаи" и эти места (после высыхания) подкрашиваем морилкой и лаком. Не знаю как надо правильно, но у меня получилось очень даже мило, потраченное время на 4 бруса длиной 8,5 метром - 2,5 часа.
  9. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Делал почти как Цицерон, только крепил на шпильку (штанга резьбовая) М8, с анкером MSA 8 (латунный от Sormat). Это в бетон вариант. Можно дюбель-гвозди, еще проще и быстрее.
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У нас в строительных магазинах продается пенопластовая эмитация старых деревянных балок. Выгляит - не отличишь. Но дерево всё одно приятнее.
  11. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Так мы уже говорили о ППУ фальш-брусьях. Что самое интересное, Фтопку, Ваша фотография как раз с сайта-продавца этих брусьев. Там же всё подробно описано и прописано, что фальш-балки такого вида относятся к серии "Модерн", как их крепить, где купить...А всё остальное - это либо сам столярный брус, либо доски, сколоченные коробом.
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    В ОБИ видел имитацию брусьев! Сделаны они из пенопласта!
  13. Altist
    Altist
    созерцающий
    Altist
    созерцающий
    nuwa
    С удовольствием почитал бы про технологию старения балок (да и древесины в целом)!
    Ибо продумываю интерьер в нестандартном стиле.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо ! все нашел !
    http://www.forumhouse.ru/threads/15252/
  15. nuwa
    nuwa
    nuwa
    Гость
    Извините, только что наткнулась на эти сообщения.
    http://www.forumhouse.ru/threads/775/#post-343564
