Срочно нужен совет профи - Можно ли так делать стропильную систему
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем volkus80, 22.11.13.
  1. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу Вашего совета по устройству стропильной системы. Т. к. не можем прийти к единому мнению с моими гастерами. Подскажите, можно ли так ставить стропилку? Рисунок приведен ниже. Нижние концы опираются на мауэрлаты с запилом. Верхние концы опираются друг на друга с запиливанием под одним углом и скреплением с помощью пластина на саморезы. Посредине стропил идут прогоны из бруса. Не разъедутся или не попадают ли стропила в данном случае. Можно ли их ставить таким образом без конькового бруса?
    Размер дома 9х10.5. Вынос крыши по фронтонам и по бокам +50см. Материал - металлочерепица. Пока холодный чердак, с возможным утеплением и переходом в мансарду. Снего-ветровые нагрузки - 160.
    Материалы: Мауэрлаты и прогоны - брус 150х150. Стропила - 200х50.
  2. ddrr
    ddrr
    ddrr
    Не видно ничего.
  3. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Чего не видно?
  4. ddrr
    ddrr
    ddrr
    В айпэде фотка только в виде миниатюры. А на нормальном компе все ок.
    У меня 8 х 12. сделано вот так: 12 пост
    http://www.forumhouse.ru/threads/234098/#post-7686466
    Примыкание стропил к коньковой балке тоже запилено. Правда угол крыши 42'.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Стропильная схема вполне жизнеспособна, и часто применяемая, НО! ув Вас должна быть уверенность, что не "поплывет" основание под стойками прогонов - на рисунке это просто 2 линии, а в жизни как?...
    Или что прогоны имеют еще опирания, т. к. на пролете 10 м., брус 150*150, сам прогнется под собственным весом.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормально будет если пол не прогнётся.
  7. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Эти две линии тоже брус 150х150. Опирается на брус перекрытия, который тоже 150х150. Брус перекрытия идет с шагом 60см. Стойки думаю ставить с шагом 2,4м. Должно выдержать?
  8. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    И я правильно понял, что затяжки, ригеля не нужны, и коньковый брус тоже?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как уже отписались профи, такая стропилка имеет место быть, ну и еще ригелек добавите - он будет играть роль потолка будущей мансарды - делать потолок до конька не вижу смысла, да и холодный вентилируемый чердачок (треугольник) полезен...
    Нужен план этажа. Вынос кровли 50 см может оказаться недостаточным - при проведении работ по возможным утеплению и фасадной обшивке этот размер уменьшится на порядок... надо это иметь в виду.
    Прогоны из бруса 150х150 неообязательны, вполне хватит доски 200х50 или 150х50 - в зависимости от шага стоек, а их шаг будет, скорее всего, под будущий утеплитель мансарды, поэтому хватит и сечения доски 150х50. Основной вопрос вижу в расположении стоек прогона - их рекомендую опирать на лежень, который в свою очередь будет опираться на несущие стены дома (поэтому надо видеть планировку дома). При устройстве боковых прогонов с внешней стороны надо ставить раскосы для придания дополнительной жесткости крыше в продольном направлении.
    Коньковый временный прогон я тоже бы выставил - для получения четкой линии конька при установке стропил - впоследствии можно его и оставить там, спилив стойки в зоне мансарды.
    Если планируется мансарда, то все сопряжения элементов стропильной системы (стропило-ригель, стропило-стойки), где возникают сквозные щели из помещения мансарды наружу, рекомендую проложить двумя слоями джута перед сбивкой - в последующем рассохшиеся доски можно подтянуть саморезами, уплотнив джут - этим самым вы исключите мостики холода.
  10. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Разъясните пожалуйста, не понял с какой стороны и куда раскосы?
    Планировку дома прилагаю
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Где планируется лестница на мансарду?
  12. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    В корридоре не далеко от "скопления" дверей)
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Тесновато, конечно... фонарь под лестничную клетку не придется городить, если лестница будет располагаться ближе у продольной оси дома. По лежням - там, где две комнаты по 5 метров длиной, надо будет класть лежни из сдвоенных брусьев общим сечением, достаточным для таких пролетов. Да, кстати, какое планируется перекрытие?
  14. volkus80
    volkus80
    volkus80
    Калининград
    Перекрытие деревянное по брусу 150х150 с шагом 600мм
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаете, достаточно будет над этими двумя большими комнатами?
