Каркас. 1,5 этажа. Правильно или нет?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ratbag, 20.11.13.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Форумчане! Без вас не справляюсь! :flag: Каркас, полтора этажа. Посередине несущая стена, высотой 3 метра. Маленькие стены 1,5 метра. Простая двухскатка. Перекрываемый пролёт 6 метров. Поставил первую пару стропил и что-то засомневался. Вот что получилось IMG_20131120_165306.jpg IMG_20131120_164404.jpg IMG_20131120_164244.jpg Стропила запилены на стенах, в коньке просто положил на среднюю стену и сшил их накладкой из доски, саму эту накладку пришил гвоздём к стене. Собственно, сомненеия: уместен ли уголок металлический? Запилить ли стропила в коньке? Можно ли их скрепить такой накладкой и стоит ли пришивать её к стене. Савельева зачитал до дырок, а вопросы остались!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И правильно засомневались!
    1. Верхняя обвязка таких стен (и подконьковой) должна быть двойная!
    2. Стропило на 120-150 (вроде как), а требуется на 200 - как для утепления, так и по конструктиву (при 30 град., проходит 175).
    P. S. По п. 1.: дабы не переделывать стены (если тяжело), можно по всей длине стены врезать ригель, т. е. под самой верхней обвязкой врезать в стойки такуюже (или мощнее) доску, но перпендикулярно.
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    @aqualand, я знал, что Вы появитесь! :hello:
    Имеются ввиду полутораметровые стены?
    А узлы опирания на прогон коньковый и стены прокомментируйте, плиз! Смущает то, что
    из-за мет. уголка ползун, походу не получается! А чем тогда крепить к стене? Гвоздями под углом? Как-то слабовато.
    Считал в экселевской табличке, вроде всё прошло:ogo:. Шаг 500 мм, снеговой-4, сечение 50*150
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ригель - это обычно балки потолка.
    Замок (запил на стропиле) большой, уголок можно и 50х50- только крепят его не только на краях но и в месте сгиба.
    Ползун:ogo: то тут к чему...
    Длинна стропил какая?
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Сдается мне где-то ошибка.
    Три пятьдесят по фотографии
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну спасибо за сравнение...Является, знаете кто? :)]
    Ригель - обычно это термин, например на фото у Tim13, тот самый ригель в стене, только у Вас он может быть в мансардной стене. :um:
    Величина запила варьируется в пределах до 1/4 высоты сечения стропилины - у Вас не критично. Лично я, бью гвозди (90) косым боем: 2 с одной стороны стропилины, и один с другой.
    Ползун - это способ опирания стропило на мауэрлат (верхнюю обвязку). У Вас как раз он и есть:hello:
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Если я правильно понял, то безраспорное стропило имеет на одном конце шарнир с двумя степенями свободы, а на другом конце шарнир с одной. Т. к. у меня в коньке стропила уперты друг в друга, то этот узел имеет одну степень свободы, соответственно на стену должно опираться с двумя степенями, т. е. ползун. Если я не так, прошу, поправьте.
  8. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    6 метров это пролёт, перекрываемый парой стропил! Размеры дома 6*6
  9. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Т. е. опирать стропило на стену, гвозди косым боем.
    Я вот про уголок никак не соображу: оставлять или на косой гвоздевой бой менять? Распора стен боюсь... Не навредит ли в моём случае такое жёсткое крепление к стене?
  10. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Здесь всё в порядке?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уже оставляйте как есть, т. к. при Вашем пролете, прОгиба стропил не предвидится, значит и распора не ждём-с...:hndshk:
  12. ddrr
    ddrr
    ddrr
    IMG_2030.JPG IMG_2039.JPG У меня сделано так. Правда видно не очень. 4 фронтона, коньковая доска, ригели, запилы, гвозди и мет. уголки. Длина стропил 6 м. Ригелей правда еще нет на фото.
