1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Начало великой стройки
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ваня из Читы, 21.11.13.
  1. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Всем строителям, здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, высчитать размеры подушки под блоки ФБС.
    Дом весом будет примерно 350-400 тонн.
    Блоки 240 - длина, 60-высота, 40 ширина.
    Вырыт котлован под цоколь 12 на 12, глубиной 2 метра.
    Хочу залить подушку-фундамент под блоки.
    Потом блоки, армопояс, плиты перекрытия, стены три слоя газобетон, с обеих сторон кирпич.
    Далее на стены плиты перекрытия. Мансарда.
    Грунт-песок, типа ПГСа.
    Нужен размер подухи и армирование подсказать.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Расчет онлайн не дождетесь, а под такой дом он необходим. Осваивайте самостоятельно #108.
    Или к конструктору...
    Навскидку по Приложению В СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий расчетное сопротивление на глубине 2м Вашего "Грунт-песок, типа ПГСа" не хуже 500кПа=50т/м2. Т. е. ширина 0,4м может нести 20т/м осевой нагрузки.
    Осевые нагрузки Вашего "Дом весом будет примерно 350-400 тонн" не превышают 10т/м.
    Ваш грунт - непучинистый.
    Т. е. фундамент можно просто сложить из ФБС #10.
  3. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    уже что-то, спасибо.
    А смысл в подбетонке? Только для качественной раскладки гидроизоляции?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Но хуже-то точно не будет от пояса под блоками?
    Просто есть арматура 10-12, мне ее больше некуда использовать. Я ее зря чтоли покупал...
  6. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Еще вопрос.
    У меня гараж в доме будет. Между плитами хочу оставить зазор 1 метр для ямы. Выдержит ли нагрузку плита пустотная 6 метровая на 1.5 вес авто тонны 4? Насчет 800 кг на 1 метр квадратный я понял, но нагрузка-то точечная будет.
    Нельзя ли все-таки положить плиту и длинным краем тоже на армопояс для распределения нагрузки? Или полнотелую плиту 2шт. брать для гаража?
  7. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    А если у меня веранда будет стоять на фундаменте, который будет являться продолжением армопояса между цоколем и первым этажом? Получается под верандой не будет подвала. Не отломится ли? Ведь грунт будет под верандой насыпной.
  8. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Скоро начну возводить цоколь из фбс.
    Есть выход из подвала на улицу. Фбс буду ставить на грунт. У меня мелкий песок. Там где выход из подвала получается что стена из блоков прерывается. Нет связки между стыками блоков. только по верху перемычка. А снизу как? Ничего ни делать? Или залить перемычку, на которую будут опираться края ФБС?
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Локальный небольшой разрыв в ленточном фундаменте может и не играть никакой отрицательной роли. Главное обеспечить достаточную площадь подошвы фундаментов, которая рассчитывается в зависимости от несущей способности основания (грунта).
  10. Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Ваня из Читы
    Чита
    Короче решил лить ленту. Сделал опалубку. 30 высотой, 50 шириной.
    Вопрос.
    Куда все-таки ложить гидроизоляцию? На ленту или под ленту, т. е. оборачивать бетон как в стакане.
    Хочу Технониколевскую наплавляемую.
    Я бы положил под ленту, чтобы края потом завести на стену, но это гемороя-то сколько выстилать его, и арматурой весь походу поистыкаю...
    Перечитал форум, у всех разные мнения.
