911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 3
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wyat-80, 19.11.13.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Начало - https://www.forumhouse.ru/threads/183003/
  2. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Имеется фундамент на винтовых сваях с обвязкой из швеллера. Мне говорят, что будет достаточно скрепить первый венец профилированного бруса к швеллеру, обычным сантехническим саморезом (100мм, d=8мм), Дом 6х9. Как надёжно закрепить дом к фундаменту?
    Спасибо!
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Для чего это делать? Для того чтоб первый венец успешно сгнил разве только. Фундамент и первый венец не должны между собой соприкасаться то есть между ними должна быть гидроизоляция. А саморезом закрепить это тоже самое что на голую сваю положить брус. И так, если фундамент сделан качественно и надежно сруб с него не убежит. А если абы как сделан то тут и саморезы не помогут. Швеллер закреплен и этого достаточно.
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Извиняюсь за назойливость, но не дождавшись совета, хотелось напомнить о своем вопросе по пристройке балкона к рубленому франтону, пост 4982,4983, там изложена суть проблемы, подскажите пожалуйста возможные варианты, спасибо.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    фото нужны.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Пока нахожусь за городом на стройке, под рукой только планшетник, а с него фото не получается отправить, извиняюсь за неподготовленность к вопросу, но попробую сформулировать наглядней, представим бревенчатую стену, если приложить к ней прямой брус (поперек бревен), естественно что между бревнами и брусом будут щели, т. к. Бревна круглые, и брус упирается в крайние точки диаметра бревн, тоже самое и со скатом крыши пристраиваемого балкона, балкон со стороны фронтона, скаты крыши балкона располагаются параллельно скатам крыши дома но ниже (примерно на метр), и примыкают к бревенчатой стене фронтона, как и писал ранее проблему думаю решать путем запила бревен по уровню скота крыши балкона, отлив, герметик, но может есть более правильное решение, заранее благодарю.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы решал путем запила не на уровне скатов, а повыше - на уровне планки примыкания.
  8. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Урфин Джюс, Спасибо за участие, уровень запила еще не обдумывал, наверное Вы правы, хотелось понять принципиально, как это делается, если не сложно, может есть ссылочка, что бы наглядно посмотреть.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такой консультант Петрович,:hello:, он как-то раз, помню, выкладывал подобное.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мыслите правильно. Чтобы облегчить Вам задачу, Э среди кровельных прибамбахов существуют специальные т. н. планки премыкания.
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Петрович, Спасибо огромное, честно говоря впервые вижу такую штуку, думаю воспользуюсь, а то открыл Ваши темы, хотел пролопатить, но учитывая Ваш стаж на форуме, понял, не осилю, но Вы откликнулись, и раз уж есть такая возможность, поинтересуюсь; если пропил делать не перпендикулярно, а под небольшим углом, с низу в верх, не интереснее будет (что то вроде капельника, не совсем точно, но суть думаю понятна) ну и естественно геметик, интересно Ваше мнение. А по поводу герметика уже определился, в прошлом году брал в костораме, в пленочных тубах, название не вспомню (могу посмотреть), по цене 390 р. За тубу, по объему 1,5-2 пластиковых тюбика, но приятно удивило качество, даже на морозе оставался как пластичная резина, и там где другие при легком усилии отлетали, (брал несколько видов, для эксперимента) этот нужно было постараться отодрать.
  14. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте, если не затруднит Dan1969,подскажите название. Тоже собираюсь использовать герметик.
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Возможно завтра сообщю, этикетку специально оставил, под рукой сейчас нет, до квартиры доехать надо, но должен предупредить, есть один минус, не легко наносит, вязкий очень, (в сравнении с другими опробованными для древесины и паркета),как я помню этот универсальный, я им промазал стыки козырька и бревна на обналичке окон, пока без замечаний, и опробовал на стыке отвода водостока пластикового, и не смотря на то что сразу после нанесения пошел дождь, схватился крепко.
