1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Макс150
    Макс150
    Макс150
    Электросталь
    Начало темы - https://www.forumhouse.ru/threads/142656/
    Здравствуйте, посоветуйте, что делать. Мы поставили дом из бруса, обработали огнебиозащитой, никакими другими средствами например лаками или воскосодержащими средствами не обработали внешние стены дома. сейчас во время дождя а они осенью почти каждый день внутри дома стены все мокрые и даже мокнут полы. непонятно почему брус так протекает. дом у нас из непрофилированного бруса.
  2. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Петрович, я правильно мыслю, размер фундамента можно смело увеличивать на желаемый метр, а при рубке решение найдется?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Все верно. Главное опорных столбов не жалейте.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Брус не может протекать... Не совсем понятно с полами. Вы уже отделку сделали?
  5. Sabinin55
    Sabinin55
    Sabinin55
    Омск
    Скажите пожалуйста, сколько надо будет кубов круглого леса чтобы сделать рубленый дом.
    диаметр 26-28см
    высота сруба 6 метров, размеры 9,5 на 9,5 по осям 6 стен.
    Заготовитель леса говорит что надо 170 кубов, Я считаю, в чистоте в районе 90 кубов. Неужели 100% отходов?
  6. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Заготовитель леса вводит Вас в заблуждение. Для сруба 9,5х9,5 м, высотой 6 м, 6-стенок понадобиться 100-105 м3 древесины (при унифицированной длине бревна 6 м). Отход, в том числе и деловой, будет зависеть от того, какое расположение будут иметь стены №5 и №6
  7. Estula
    Estula
    Estula
    Спасибо. Но как же в таком случае поступать спарной то ? обычно ж всеж отделывают вагонкой. Да и с полдожками там же, вопрос- какую делать? из чего?
    Окосячку делать стоит. Дом (из любого бруса, кроме естно клееного) усаживается лет 5ть. Усадка до 15 см. доходит порой. Но делать действительно стоит не в первый же год.
    з. ы Не спец. Только из опыта возни со совим срубом 2-3 года
    Солидарен. У меня не текут. Скоре конденсат. И может быть от пола (земли). Особенно сейчас, по осени.
    з. ы У меня вообще задумка в одну из перегородочных стен вделать трубу из подпола (там вент. приточная с наружи есть) на чердак.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    :|:Вы наверное проект видели, что с точностью до пяти кубов на глазок прикинули? Где пойдут внутренние стены, где оконные-дверные проемы -знаете? Прямо так раз и -"заказывайте с запасом 105 кубов и леса вам хватит и не останется более чем 5 кубов..А то что сверху насчитали-мухлеж и жульничество"..Лихо конечно так считать ..Но вы вводите человека в заблуждение.
    А так не понятно почему за 100% отходов должен платить заказчик...Вроде как платят за сруб который привезли и поставили на фундамент. Обсчитали площад стен и оплатили. А не за ту кучу дров в довесок, которая у подрядчика на площадке осталась надо еще платить..Или таким образом изначально цену занижают на сруб но потом ненавязчиво требуют еще оплатить отходы...
    Обычно стыки делают на перерубе так чтоб половина бревна выходила на выпуск а половина лежала на стене. Следующими пол венцами перекрывают и тогда столбы на веранде будут стоять только как дополнительная опора. На фото видно, что весь балкон висит на длинных бренах которые состыкованы на внутренней стене. А бруски которые служат подстраховкой до тех пор пока не выставлены столбы можно вообще убрать. Ничего не развалиться...Ну а если выпуски на веранду просто пристыковать "на пол чашки" то на такие бруски этот балкон бы уже даже временно не поставил... Изображение 013.jpg
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Professional, т. е. Вы согласны с Петровичем? При соблюдении технологий можно сделать такой вынос, как на фото не используя длинных бревен? Кстати, а как это все хозяйство на фото расценивается при заказе и рубке, такая то длина+ такой то вынос, например 6+3? Или же 6+3 рубленая веранда? Пытаюсь понять сколько эта веранда будет стоить и как ее считать.
  10. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Я в К3-Коттедже раскинул. Вот и посмотрел сколько выйдет. Уж точно не 170 м3, о которых говорилось :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да. Я если и не всегда с ним согласен то это явно не тот случай. Можно сделать. Не совсем понял вопрос? Как обсчитать стоимость сруба с верандой? Считаете сначала площадь основных стен так как будто сруб вообще без веранды. Потом считаете веранду Например шириной 7м и длиной 3м .Обсчитаю веранду такую же как на том фото, что я выставлял. (7м+3м+3м+0.8м (коротыш) + 0.8м) х на h= 1.2 м =13.92 м кв площади по стенам включая проемы. + все тоже самое на втором этаже ...
  12. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Cудя по ответу, вопрос мой был понят:), спасибо!
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Что 9м, что 10м бревно все равно не стандарт. Зато не каких мудорствований.
    4,6 метра высотой по центрам 9,5 на 7,5, 5 стен, пятая 7,5 =83 куба, из них 50 кубов не стандартной длинны 10м и 8м. А вам нужны 10м и 6м. Нужно грамотно сделать побреновку и может где то сразу оставить окна и двери или хотя бы намек на них.
  14. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Подскажите пожалуйста возможно ли в качестве утеплителя, шумопогатитеоя использовать в межэтажном перекрытии красный мох? Дом из бруса слой мха между полом и потолком получается около 25 см. И вообще встречаются ли в жизни такие "пироги со мхом"? Мха много и он халявный. Заранее спасибо
  15. ДениЛео
    ДениЛео
    ДениЛео
    Пермь
    Используйте минвату и спите спокойно. :)
