ТТ котел Маяк АОТ-16
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Blackheart, 20.11.13.
  1. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Доброго времени суток.
    http://www.nl.ua/upload/iblock/92c/92c0e5fb4eb437b7481b583b156e15c2.jpg
    http://www.nl.ua/upload/iblock/bc8/bc8fed5292a4411bfc8511cb6f7b5e59.jpg
    подскажите пожалуйста... ТТ котел Маяк АОТ-16... установил 10-ть дней назад... пробовал топить только дровами... дрова сгорают за 25-минут) ну это при полной открытости котла... тяга такая, что дымоход аж гудит... ну и дрова не покупные колотые, а пока старые резаные доски и хлам...
    тоесть если купить дров и накалоть из твердых пород деревьев, будет гореть дольше...
    вообщем, кто пользовался данным котлом, или пользуется ... подскажите...
    как он себя зарекомендовал? топка углем? ну все о нем... как эти россекатели внутри его играют роль, которые ставятся на выступе...
    длительность роботы котла без бодброски дров\угля...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Был у меня точно такой) Разберёмся не переживаейт) На какую отапливаемую площадь установлен котёл?Вобще то он 100%угольный,а не дровянной. Там колосники чугунные и конусообразные (не убиваемые) Дрова в нём сжигать, деньги на ветер! Бысто прогорает т. к сжигаете сухой строительный мусор хвойных пород. Дуб будет гореть максимум 2-3часа и то когда установите на тот торчащий зуб в топке пластины (турбулизаторы) Ставте пока две, а там посмотрите добавить ещё одну или убрать. Они препядствуют прямому улёту языков пламени и тепла в трубу. Без зних котёл гудит от тяги как ракета перед взлётом.Первые метры дымохода расскаляются до красна (притушите свет в котельной и убедитесь) Вобщем дрова для него просто противлпоказанны. На Антраците без проблем будет гореть часов 12-ть.Нужно уплотнять дверки и потдувало т. к даже полномтью прикрытом потдувале котёл продолжает уходить в разносс и может закипеть. У Вас стоит система против закипания со сбросом горячей воды с котла в канализацию и поступления в котёл холодной воды на выходе из котла? Эта аварийная система там просто не обходима! Во всех дверках подсосы. Надо кумекать как всё уплотнить. Если котёл с двухратным превышением мощности, то это просто необходимо сделать, иначе закипит. У меня просто стоял на 16квт,но отапливал углём около 200-т квадратов. Перекрывал один этаж и котёл не получалось задушить. Температура заваливала за 90° и приходилось моментально опять запускать второй этаж. Вобщем постепенно разберёмся с котлом. Для его цены, бутет работать нормально.
  3. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    У меня дон 10, очень похож. Правда у меня выход трубный, четыре трубы. Ну так те же яйца. На досках тож как у вас горел до часа максимум. Дуб сухой полная топка где то 2-2,5 ЧАСА. На длиннопламенном часов пять горит при полной загрузке и прикрытом шибере. На вашем зольный ящик сплошной, точнее его нет есть дно. У моего ящик и щели, вам проще двери промазать и все будет окей.
  4. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Начну свое обращение к Вам Олег. у меня обогреваемая площадь 75 квадратов... при мощности котла 16-ть киловатт, он у меня стоит в цокольном этаже (гараж под домом, а котельной стала маленькая достройка.)
    подача идет в дом (дом 2 этажа кроме цоколя, но второй этаж это всего лишь одна комната 13.5 кв. м. и каридорчик 6 метров. дом пока не утепленный, но планирую утеплить летом будущим) систему отопления делал сам, но учитывая мои относительно реальные взгляды на жизнь, делал (старался) все с наклонами добиваясь ЕЦ. но при этом у меня еще в нагрузку байпасом (без хитромудрых обвязок) стоит барский електрокотел с штатным цыркуляцыонным насосом ВИЛО, который роботает автономно не зависимо от того включены тены или нет, заместь крана на гравитацыонке стоит поплавковый обратный клапан (что в конечном итоге мне дало полную автономность системы (тоесть если ТТ котел погас, носитьль будет стынуть но при заданой температуре на електрокотле он включеться и будет топить)
    ну это я к тому, что насос есть залогом того, что носитель будет идти ровномерно по трубам, а с учетом алюминиевых радиаторов, он отдает относительно быстро температуру...
    П. С. ЕЦ в системе присутствует - проверено)
    про уплотнение дверок это Вы точно подметили... верхнюю уже сделал, ибо от туда дым валил...
    нижнюю сделаю на выходных...)
    уплотнил асбокартоном, ибо материал который был там я не идентефицыровал... толи пресованая мин-вата, толи еще что-то...
    вопрос по колосникам, они ж конусом вниз идут? ато я сижу и краснею)
    вопрос по системе противозакипания... можно попросить ссылку на живые примеры, уж Вы меня заинтриговали ...
    ну выводы для себя, впринцыпе, я из вашего сообщения сделал, нужно доработать некоторые нюансы и таки искать качественный антрацыт...
    теперь к Вам Медведь, не совсем понял Ваше сообщение... что значит промазать дверцы?
    у меня там где зольник, стоит такое деко, в него ссыпаеться пепел и выбрасываешь... не совсем просто Вас понял...
    расшифруйте пожалуйста, если не тяжело.
    спасибо большое и простите за безграмотный Русский...(я из Украины и правописание сильно хромает)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С СО примерно понятно и главное, что она нормально работает. Про русский не чё страшного) Я Украинский вобще не знаю, а на русском пишу с ошибками) Колосники конусом конечно в низ! А у Вас хоть развоздушиватель стоит? Группа безопастности с манометром. И про расширительный бак Вы не обмолвились. То что батареи быстро отдают тепло, это хорошо! Но они так же моментально и нагреваются. Вы на котёл установили терморегулятор? Это тот который цепочкой поднимает и опускает потдувало по мере нагревания воды в котле, т. е удерживает заданную Вами t°.Завта пороюсь и скину Вам по защите от закипания. Уголь под него у нас есть двух видов-это Антрацит и марка "Д"Длиннопламенный.Фракцию под Ваш котёл желательно берите АМ-антрацит мелкий (13-25мм) или АО-антрацит орех (25-60мм).Марку"Д" можно брать любой, вплоть до кулака (60-100мм).Он сгарает весь в отличии от антацита и его можно постоянно подбрасывать по мере прогорания. У меня горел около 6-7часов.Антрацит при загрузке 25кг прогорал за 10-12ч.Но у меня и площадь отопления почти в три раза больше Вашей. Обязательно промажте ещё и потдувало (по периметру в нутри самого потдувала) жаростойким автогерметиком, который держит t° до 380°C.Иначе там всё равно будут подсосы и котелок 100% уйдёт в разнос при сжигании любого угля. В котле должно всё закрываться плотно! У Вас просто не хилый перебор по мощности).А какая географическая часть Украины у Вас? Западная? Я просто про доступность и цену угля в Вашем регионе. Если да, то цена будет в районе 1300-1600гр.У нас, что марка Д, что антрацит, весь по одной цене идёт.В наших краях уголь по дешевле, но разброс цен, то же не малый. Дрова в него грузить очень не удобно из-за торчащего зуба (теплообменника) в топке. Приходилось мелко колоть. За то угля оч много влазит при достаточной высоте топки.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Теперь с дымоходом. Какой он у Вас и из-чего сделан, диаметр и высота? Потдымливало из пот дверок в самом начале растопки? Прятоугольный переходник на выходе дымогазов с котла промазывали герметиком и зажимали затяжным кольцом сам переходник с дымохода на котёл.Обычно этот переходник при нагреве начинал изгибаться и появлялись щели и подсосы. Это тоже причина потдымливания котла. По мере возможности промазывайте с самого низа каждый стык дымохода, герметиком 1000-1200°C.И соеденения затягивайте хомутами, что б стыки при нагреве не играли, герметик не лопался и не возобнавлялись подсосы воздуха на первых метрах дымохода.
  7. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Да зольный ящик я имел в виду, на котлах типа вашего. На мозыре например дно сплошное, что бы золу убрать надо открывать нижнюю дверцу. На моем ящик выдвигается отдельно, и вот его проблема герметизисовать. Надеюсь помняли. Олег вам все правильно пишет, у него опыт большой с котлами подобного типа. ВАМ самое главное убрать все подсосы снизу, мощность в два раза превышает ведь.
  8. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Часть Украины у меня центральная почти... 35 км от Киева... с углем дела обстоят не фонтан, но найти можна ... з систем безопасности ксожилению ничего не поставлено...(это пока что...) бачок естественно присудствует, система отопления открытого типа... бачок это коробка с дыркой сверху и трубой снизу)
    приступим к дымоходу... вообщем из самого котла выходит короб 105*210 мм (ну штатное дышло)... так вот... в силу обстоятельств, сразу за тыльной стороной котла (там где дымоход) у меня стена из строительных блоков (бетонных) а сверху П-образные плиты перекрытия... вообщем, сразу к котлу угол приделал (без сужения диаметра) потом подьем вверх почти полтора метра, еще один угол 90 градусов и прямой короб 4 метра горизонтально-росположеный под плитой до выхода на улицу... короб который варил я, делался с учетом прочитаной литературы, про забивание сажой и т. д. и т. п. получился короб, которы можна спокойно отделить от котла... по длине розмещены люки длоя проведения чистки сажы... короб вареный 150*250мм...все стыки герметизированый термостойким герметиком... в конце короба вварена 150 металическая труба, смотрящая вверх (для простоты насаживания на нее асбестоцементной трубы) ну и азбоцементная труба 160-я вроде (это по наруже) 4-ре метра (сверху думаю еще добавить оцынкованую трубу метра 3-4, ибо она легкая и поставить новомодный флюгер, который предотвращает задувание ветра в дымоход) короб еще не утеплил (зделаю обязательно) конденсирует страшно, как с крана капает)
    Терморегулсято пока не удосужился поставить (ну этот с цепочькой) ибо из-за "подсосов"с него толку реально нет... вообщем понятно, нужно уплотнять... и ставить остальное...
    ну и покупать уголь...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скинул в личку свою почту т. к ссылки и всё остальное тут не прикрепляется(.С регионом Украины для угля у Вас проьлем нет! Поскидую Вам адресса по цене 200$тонна.Качество антрацита, исходя из отзывов там отличная! 35км от Киева? Дак для Киева это ерунда) Ездил раньше туда отдыхать к друзьям в санаторий "Конча Заспа"Они там всё время реабелитацию проходят) Вобще с углём не проблема. С дымоходом голова закружилась пока дочитал как он устроен) Скиньте сюда лучше фотки или чертёжик со всеми расстояниями по высоте и горизонтальным участкам. Где какое сечение и где какие ревизионные короба. Не каких оцинковок! И желательно асбоцемент тож нафиг! Весь дымоход должен быть утеплён!У Вас сейчас конденсат, а как похолодает прийдёт полная торба! Не сомневайтесь написаному. Не утеплённая труба-это /конденсат/быстрое обрастание/пропадение тяги. Рцинковка сразу прогорит, проржавеет и в первую очередь её сразу разъест кислотами от угля и смолами от дров. По дымоходу, если идёт по улице то только сенгвич и внутринняя часть нержа, а с верху уже можно оцинковку. Но последний метр ставте и то и другое из нержи. Так как окончание дымохода всегда под воздействием кислот. Не каких пока новомодных флюгеров и дефлекторов. Максимум дефлектор Волпера и то это не известно, надо ли оно Вам или нет. Но не крутилку на подшибнике от ветра-это точно! ЗАКЛИНИТ! Если регулятора тяги пока нет то для угля антрацита лучше ставте вентелятор с контройлером. Вам нужен маломощный вент и контройлер самый простенький. В 130-150$ уложитесь точно. Можно и штатный тягорегулятор, но в вентом и углоль горит лучше и котёл в разнос не уйдёт.Сейчас так комплетуют наши котлы Евро Кливер. Колосники под это дело поменять и поставить плоские но потолще, а не родные конусообразные (тОят ерунду) Адресс тож скину, если надумаете. Вобщем давайте разбираться по чуть чуть, а то у Вас много всего)
  10. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Вот еще маленький вопросик образовался...
    а чем лутше всего уплотнить дверки? ато вродебы и добавил листок асбестовой бумаги, но всеравно пускает дым...
    можеб коким - то материалом по контуру зделать уплотняющую рамку? там где болты, которые держут верхнюю дверку так само и нижнюю?
    ато выражение "помазать" не выходит из головы... чем помазать?
    подскажите пожалуста... ато котёл сведет с ума, пока довезут в нему уголь)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобще то пыханья образуются из-за плохого горения и не достаточной тяге. Когда он пыхает у Вас? Во время распала или на протяжении всей работы? Какой уголь заказали? Марка и фракция? Попробуйте уплотнительный шнур уложить, квадрат (10мм или 0.5мм) по контурам дверок. Контур потдувала промажте авто герметиком, держит 380°.Нанесите слой, где то 5-ть мм, дайте ему подсохнуть, что б подзастыл стал вязким и не липким, а потом поприжемай те потдувало и герметик примет нужную форму. Обратную сторону можно сиазать машинным маслом, что б он не подлипал. Вы наверное потдувало мало приподнимаете, пытаясь экономить дрова и у Вас нет нормального горения и по этому котёл пыхает. Дымоход посмотрите и проверте не подзасыпало ли горизонтальные участки.
  12. Blackheart
    Blackheart
    Blackheart
    Украина
    Вообщем...
    взял я онтрацыта на пробу 2 мешка у деда по соседству...
    прочел тему по топке котла антрацытом http://www.forumhouse.ru/threads/21682/, ну и плюс к этому прочел инструкцыю...
    накидал дров, запалил... накидал угля сверху на деревяхи, почти прогоревшие, слоем в 10-15-ть см... подождал 10- минут... заглянул в топку... уголь уже горел температру давал видную... ну и досыпал уголь до отвала, при этом открыл шибер на полную, а тягу с помошью нижнего потдувала прикрыл почти на минимум...
    ну и заглядывал переодически пока делал проводку... температура стабильно держалась около 93 градусов в течении двух часов...
    ну потом пошел домой... с надеждой венуться через пару часов и посмотреть насколько же по времени будет хватать топки углем...
    пришел через 3 с половиной часа...
    зашел в котельную, смотрю на ТТ котел, а там стрелочка застряла на 120 градусах (дальше не идет, ибо больше 120-ти градусов на градуснике нету...) бегу я в дом... в панике, мол может и трубы уже поплавились все... на гравитацыонке байпасом стоит електрокотел с цыркуляцыонным насосом, а заместь крана обратный клапан с "шариком"... вообщем, насос что-то чергыкает, но не ганяэт воду...забежал на второй этаж, потолок мокрый...
    вообщем я выгружил горящие угли на бетонную стяжку, чють сам там с ними рядом не загорелся (температура такая, что колосники аж белого цвета были...) температура начала падать...
    по моему мнению произошло оплавление пластиковой крыльчатки насоса и его заклинивание (некоректную роботу) учитывая, что система отопления хоть и зделана самотёком, но на все 100% из трех крыльев роботает полтора) итого вода закипера не успевая охлаждаться и вылетела под крышу...
    котел как написано было выше, в 2 раза больше системы отопления...
    как с такими штуками бороться?
    ставить теплоакумулятор с обьемом в пару тонн?
    или же систему аварийного сброса воды? хотя как я понял она предназначина для закрытых систем... а у меня открытая с розширительным баком...
    воду слил изо всей системы... дабы не замерзла, ибо електрокотел без насоса, что гресет, что не греет, пустая трата електричества...
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Насос хрен заклинит от высокой t° если он не Китайский. Дешевле котёл привести в порядок, чем ставить ТА. У меня сегодня свет вырубило так не пойму как но насос продавидо и горячая вода попёрла в верх самотёком.Половина радиаторов были холодные, а вторая половина радиаторов по дому были оч даже тёплые.Вода поднялась с 60° до 84°,а потом пошел резкий сброс t° до 65°.Вот такие дела.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Регулятор тяги ставте на котёл и группу безопастности сразу на выходе воды.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Чет не понял? Насос что на подаче стоял, его ж вроде все в обратку ставят. И соглашусь регулятор очень хорошая штука!
